רמקולים רמקולים ושוב רמקולים!
הממ, זה שוב אני.
ולא, מי שמתעניין, עדיין לא קיבלתי את המחשב.. אמרו לי שמחר (מישהו זוכר את ההודעה שלי לפני חודש: "מחר אני מקבל את המחשב"? :-[ )
אז עכשיו כשאני הולך לקבל את המחשב הנחשק שלי סוף סוף עם ה AUDIGY אני רוצה רמקולים חדשים... יש לי יום הולדת מחר גם למי שזה מעניין אותו.. :)
אז בכל מקרה אני רוצה רמקולים של SURROUND... ובואו נגיד שתקציב הוא לא נושא כרגע... איזה רמקולים טובים יש למחשב עם סראונד? משהו ברמה גבוהה עם סאונד איכותי והכל? ו
אה ואבא שלי טס עוד שבוע לארה"ב אז אם יש איזה משהו טוב שאין אותו בארץ תספרו לי עליו בכל זאת כי אבא שלי יכול להביא לי (מתנת יומולדת)...
תודה :)
אתה קראת את הביקורת של עמרי על רמקולים של ALTEC?
טוב,לא חשוב תיקרא אותה
רמקולים טובים מאוד...
יש מכס על רמקולים (כן כן, גם אם הם למחשב, במכס שלנו מחליטים שזאת מערכת סטריאו וזה חייב בתשלום מכס) אז מומלץ לאבא שלך להיזהר, אמנם הלוויינים די קטנים אבל הסאב בד"כ גדול וגם די כבד..
בגלל שה-AUDIGY מפענח דולבי דיגיטל אתה יכול להסתפק ברמקולים בלי מפענח שהם יותר זולים, יש כאלה לקריאייטיב. האלטק הם טובים מאד אבל יקרים יותר ויש בתוכם מפענח לדולבי דיגיטל. יש להם גם שלט רחוק שזה יתרון גדול.
יש לי רמקולים ADA880 אבל לא אמליץ לאבא שלך להביא אותם מחו"ל
למה? כי הם שוקלים כ 15 קילו!!!!!!
רוצה רמקולים טובים לך על ימהה או קריאטיב או אלטק אבל מהארץ כי חיסכון ביבוא מחול לא יהיה לך אלא אם אבא שלך יבריח מטיוואן DTT2500 של קריאטיב שאינם כבדים
הממ, זה שוב אני.
תודה :)
Klipsch ProMedia 5.1!!
זה כמובן רק אם התקציב ממש גדול...
עריכה: אהה..
אם הוא טס לאמריקה אז זה בכלל לא בעיה
זה עולה שם "כולה" 400 דולר
שלי (4.1) עלו 300 דולר וחזרתי יום לפני השביתה במכס אז לא שלמתי כלום.....
אם כבר קונים קריאייטיב אז את ה- DTT3500 עם רסיבר ושלט רחוק. עולים כמעט 500 דולר בארץ ;)
בהחלט!
ALTEC's ATP5. מיועדים למשחקים, ועושים את עבודתם טוב מאוד.
מה זה בדיוק מפענח Dolby Digital? ואם יש לי AUDIGY אז לא שווה לי לקנות רמקולים שתומכים בזה? הרי זה בוודאי סאונד יותר טוב.. (אני מניח)..?
מה התקציב..... חוץ מזה לא כדאי לקנות מחו"ל כי רמקולים באים באריזות ענקיות וגם שוקלים הרבה ולא כיף להסחב עם זה.
בארצות הברית יש רמקולים הרבה יותר טובים מאלטק, ויותר זולים - קראתי על רמקולים 5.1 ב180 דולר,(שמם וידאולוגיק) שקיבלו ציון 10 ודורגו קרוב מאוד לקליפס פרומדיה 5.1
תחפש בפורומים בחול הגיוני שהם ידעו שם קצת יותר טוב.
בארצות הברית יש רמקולים הרבה יותר טובים מאלטק, ויותר זולים - קראתי על רמקולים 5.1 ב180 שקל, שקיבלו ציון 10 ודורגו קרוב מאוד לקליפס פרומדיה 5.1
ROTFLMAO!!
אממ... לא.
איך הרמקולים של LOGITECH? הסרראונד האלה? ה SR-30 נדמה לי..
הם פיחסה!
