איזה ספק יתאים לכרטיס 2900XT? ואיזה ל-8800GTS 640?+שאלות נוספות.
(אני יודע שהשאלות פה מתחלקות לכמה פורומים, אבל הכי חשוב לי הספק והמארז כי אני קצת לא בטוח.)
דבר ראשון אז ככה, אני בע"ש הולך לקנות את המערכת הבאה:
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤680
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤624
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2117
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤380
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - LIGHT SCRIBE - WHITE - RETAIL
מחיר: ¤223
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK
מחיר: ¤613
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU
מחיר: ¤390
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT
מחיר: ¤421
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤253
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1
מחיר: ¤52
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5613
(שווי ההנחה: ¤140)
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
המפרט מתוכנן OC משמעותי, זה מפרט חזק ל-OC ובכלליות? הספק מתאים? הכל יכנס במארז? איך הקירור למארז בחמישים שקל?
הכל טוב? יש מה לשנות? יש למה לחכות? (ללא תוספת תשלום מעבר לקיים)?
דבר שני אם אני מכניס את הכרטיס מסך HD2900XT 512MB הספק והקירור הנ"ל יספיקו למערכת שכוללת OC? הוא יכנס במארז?
הוא עדיף על 8800GTS 640? או להישאר עם ה-GTS דווקא?
ושוב אני יודע שהשאלות מתחלקות לכמה פורומים, אבל זה פשוט היה נראה לי מתאים גם פה, והדברים שאני לא סגור עליהם מתייחסים לפורום זה הכי הרבה. (בפורום גרפיקה הפנו אותי בקשר לרוב השאלות לפה).
יהיה לי ממש לעזר אם תענו לי על כל שאלה בפרט, תודה מראש לכל העוזרים, תבורכו : )
בעיקרון המפרט שלך מעולה.
ההחלטה בין HD2900XT ל - 8800GTS 640MB היא קשה בינתיים וצריך לחכות עוד איזה שבועיים (דרייברים ומבחני ביצועים חדשים) כדי להבין מי מהם עדיף.
הספק והמארז מצויינים ויספיקו (אם כי ל - HD2900XT הייתי לוקח ספק מעט חזק יותר ליתר ביטחון).
איפה אתה קונה את המחשב ? כי אפשר להשיג את המעבד והכרטיס מסך במחיר זול יותר בחנות אחרת.
תבורך גבר עזרת לי בהרבה!
כל חיזוק קטן למפרט מוסיף לי המון, וראש שקט יותר :]
אני קונה בע"ש את המחשב מ-IQPC, אני מעדיף שאת כל המחשב אני יזמין מחנות אחת.. אנלא יכול לקפוץ לחנויות להביא רכיב, להתקין רכיב, זה תסביכים, ואני משער שזה זול אך לא בהרבה...
אז אם כך כאשר HD2900XT דורש ספק יותר חזק, ההני חושב כי אאלץ לוותר עליו, מפני שזה יחרוג לי מהתקציב, ויהרוס לי במפרט, לא ככה? והבנתי שהוא יותר רועש גם? ואף ידרוש קירור משום החום הרב שהוא פולט?.. זה נכון? ואם יצרוך יותר חשמל זה יוצא +בתשלום החודשי של החשמל, אם כי שניהם במחיר כמעט זהה ואף זול לטובת ה-GTS ומניבים ביצועים כמעט דומים? הינני צודק? אז עדיף לי GTS אם כך?
ועוד שאלה איך הכרטיס הנ"ל של leadtek 8800GTs 640MB ל-OC? הוא טוב?
הוא לא צריך קירור מיוחד נכון?
אגב, איך הקירור 120MM ב-50 ש"ח שהכנסתי??? (נראה לי שיורכב בקידמת המארז) הוא טוב? הוא מספיק? הוא שקט מספיק?
כן, ה - GTS מצויין ל - OC גם על הקירור המקורי שלו.
ה - HD2900XT אכן רועש יותר וחם יותר אבל הוא מסתדר מצויין עם הטמפ' הזאת וגם אוברקלוקר טוב מאד.
הוא צורך יותר חשמל אך זה משפיע יותר בבחירת הספק מאשר בחשבון החשמל (ההבדל בתשלום על החשמל בין שני הכרטיסים יהיה ממש זניח).
ספק חזק יותר מהליברטי יעלה רק 100 ש"ח יותר.
אני במקומך הייתי מחכה עוד לפני קניית הכרטיס מסך כי ייתכן מאד שה - HD2900XT יתברר ככרטיס חזק יותר מה - 8800GTS 640MB אחרי הכל.
ולקנות מעבד וכרטיס מסך בנפרד מחנויות אחרות יחסוך לך 300 ש"ח שזה לא מעט וזה גם ממש קל להתקין אותם לבד.
לינקים:
1) http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=LV381&Cat2Cat1ID=8&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
2) http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=1371&category_id=525cb3973c747ebf90bd7ac35e13e2&PHPSESSID=cfb87efa6f367714219de1fe11e23fc3
נ"ב: המאוורר 120 מ"מ שבחרת הוא מאד שקט ומספיק חזק.
לינקים:
וואי תודה באמת זול, וגם על המידע על הכרטיס 2900XT טנקס אחי
רק עוד משהו, האתרים שמוכרים יותר זול אמינים??? כמו גיבורנט הזה?
סקייפיסי אני מכיר, הם טובים?
הם כולם סבירים לדעתי, לכל חנות יש קונים מרוצים יותר ומרוצים פחות.
איפה הכי זול מוכרים HD2900XT???
שמעתי על מחירים של 2250, ופחות, מאיפה זה? אפשר קישור?
הביצועים של GTS640 ו2900XT שווים ברוב המקרים.(אך אם פילטרים יש יתרון ברור לטובת הGTS).
ה2900XT חם יותר,צורך יותר חשמל,מרעיש יותר,גדול יותר ויקר יותר(הזול ביותר עולה סביב ה2250 והGTS640 עולה 1900).
אני לא רואה יתרון בלזבזב עוד כ300 שח על כרטיס שווה ביצועים שיקח יותר חשמל,יהיה חם יותר ויקשה על OC(במיוחד עם הקירור הנוחכי) ועוד חסרונות שלו.
קילBשבע ,
*הגישה שלך מהולה בפאנבואיזם טהור ולעיתים חסרת מעוף :-\
*הכרטיס המדובר HD2900XT עדיין לא זכה להיבדק ברייברים מעודכנים .
*אתה שוכח ש 8800GTS עלה בהתחלה 2500 ש"ח.
*מחיר השקה לא גבוה והוא צפוי לרדת בזמן הקרוב.
*הבאנדל של ATI לא שווה כמה "לירות" ?
"The Black Box" game bundle.
This offer includes Half Life 2: Episode Two, Team Fortress 2 and Portal, and the games will be available via downloads through Steam-Valve´s online platform for PC games, when they become available later in 2007. In the meantime, users will be able to enjoy a free copy of Valve´s Day of Defeat.
http://www.techpowerup.com/index.php?31160
*לא מדוייק במציאות.כשAMD היו טובים במעבדים הייתי לצידם אז מה פאנבוייזים בזה?
לעומת אנשים כמו אורי שלא משנה מה לטובת חברה, אני לטובת ביצועים לא יודע מה איתך.
*זכה
*האמתי שאני לא זוכר בדיוק כמה אבל זה לא משנה.
*בינתיים זה המצב אין טעם לדבר מה יקרה עוד חודשים מעכשיו.קונים אותו במצב הנוכחי לא במצב של חודשים אחרי.
*אין בבאנדל שלו משהו שלא ניתן להשיג חינם לחלוטין. חוץ מזה לרוב האנשים אכפת יותר מביצועי הכרטיס ולא מהסוכריה שזורים כדי לפטות.
