צריך טיפים בהגדרת הקושחה Tomato 1.06 ל WRT54GL לעבודה עם טורנטים.
לא מצאתי הרבה חומר על הקושחה Tomato ברשת חוץ מה - WIKI שלה.
הבעיות הם בעיקר עם הורדה של טורנטים.
1. במידה שאני נותן אפלוד מקסימלי (החיבור שלי הוא מגה וחצי עם אפ של 150) הגלישה נסתמת ובקושי אפשר להיכנס לאתרים.
2. כשאני מוריד טורנט גם כן הגלישה נסתמת .
3. הורדת טורנט לא מגיעה למהירות המקסימלית , ואני מוריד מרשת TL שידוע ששם מגיעים להורדה מקסימלית.
תודה רבה.....
תנסה להגביל UP בתוכנה ואם ה לא עובד אז בNL.
הגבלתי אפ ל 8K וזה לא הולך...
מה זה NL?
אני עובד עם Tomato 1.06 והגדרות ברירת המחדל של הקושחה עובדות מצויים עם תוכנות P2P
אין לי בעיה עם eMule ותוכנות ביטורנט למיניהם
כשאתה מוריד משהו בביטטורנט (אגב , אני משתמש ב µTorrent) הגלישה מהירה?
לא הגדלת את מספר החיבורים ב Conntrack / Netfilter?
לא
זה עדיין על 2048
והגלישה מהירה כשמשתמשים בביטורנט
(אבל זה תלוי, כי אם אני מוריד ב180 ומעלה ב55 אז מן הסתם היא לא תהיה מנירה כמו בלי הורדות בלבד)
אתה יכול ע"י הQoS לשים את הגלישה בPRIORITY גבוה יותר מתוכנות הP2P
אתה משתמש ב QOS?
אני לא מצליח להבין איך להגדיר את הביטטורנט .
הכנסתי את הפורט (src port) וזה לא עוזר.
הכוונה שיש מאות חיבורים מאותו אייפיי שהם ללא קלאס . ויש להם src port שונה (ולא הפורט שהגדרתי).
להגדיר את התעבורה של uTorrent ב QOS לבד זה לא מספיק, אתה צריך גם להגדיר את התעבורה של הדפדפן (בדרך כלל כל מה שעובר דרך פורט 80) ולתת לה עדיפות גבוהה מזו של uTorrent.
כן.... הפורט 80,443 הם Highest וגם מעל הביטטורנט
"הכוונה שיש מאות חיבורים מאותו אייפיי שהם ללא קלאס"
אתה יכול פרט? הם יוצאים מה IP שלך? מה היעד שלהם?
ב- QoS->Basic, סמן את שתי האפשרויות הראשונות:
Enable QoS ,Prioritize ACK
ואל תשכח להכניס את רוחב הפס שלך (ה- upstream). זה המינימום הדרוש.
באחד מהפורומים היה רשום לא לסמן את Prioritize ACK
עשיתי ניסיון שנראה לי עובד, כל הפורטים באיי פיי של המחשב עם ה µTorrent מוגבלים ב HIGH.
צירפתי צילומי מסך...
[attachment deleted by admin]
<אמא עדה=פולניה>ואם באחד מהפורומים יכתבו לקפוץ מהגג, תקפוץ מהגג?</אמא>
הסיבה שההורדות שלך סובלות כשאתה מעלה בקצב הגבוה היא שאישורי הקבלה (ה- Ack-ים) שהמחשב שלך שולח לאלו מהם אתה מוריד צריכים להמתין בתור ביחד עם הפאקטים של ההעלאה. כשהשרתים לא מקבלים את ה- ACK-ים בזמן, הם מפסיקים לשלוח עד שהם מקבלים את האישור ומהירות ההורדה יורדת. אם אתה אומר לנתב לתת עדיפות ל- ACK-ים, הם קופצים לראש התור ואתה יכול להעלות ולהוריד במלוא המהירות באותו זמן.
ניסוי פשוט:
אפס את הגדרות ה- QoS. תעלה קובץ גדול לשרת מהיר. אם אין לך אחד כזה, נסה לשלוח אימייל עם קובץ גדול מצורף דרך שרת הדואר של ספק האינטרנט שלך. אחרי שהתחלת, נסה להוריד קובץ גדול משרת מהיר. אם יש לך תוכנית שמראה לך קצבי העברה, תפעיל אותה. איזו מהירות קיבלת להעלאה ולהורדה?
עכשיו סמן את Prioritize ACK וחזור על התרגיל. מה קרה עכשיו?
אני מאמין לך.
מה לגבי Prioritize ICMP ? לסמן אותו גם ?
רק אם אתה רוצה שהפינגים שלך יקבלו עדיפות. אני מתאר לעצמי שיש לזה שימוש, אבל אני לא יודע מהו.
