זקוק למפרט 3700 שקל כמה דגשים מיוחדים
(1) תקציב, התקציב נע סביב 3700 שקל אני יכול להגיע איתו עד ל 4000 שקל בקלות מעבר לזה זה בעיה (אלה אם זה משהו ממש ממש משמעותי).
(2) מטרות המחשב:
משחקים:סדרת טוטאל וואר, ,NWN2 אינטרנט, לראות סרטים הורדות ושליחות כבדות.
אני גם מחליף מערכות הפעלה מדי פעם בין לינוקס לווינדוס ולומד שפות צד שרת.
(3) ציוד הקפי:החשמל פה לא יציב אז אני צריך מכשיר שישב לפני המחשב ויספוג קפיצות מטח והפסקות חשמל בשבילו.
(4) לא צריך כונן דיסקטים.
(5) אין העדפה לחברה מסויימת רק לחלקים בלי עופרת ואם יש חלקים (עם אותם ביצועים) שחוסכים יותר בחשמל ובשביל שני אלה אני יכול להוסיף עוד 200-300 שקל אבל שלא יוריד את הביצועים.
(6) המחשב יכול להיות מכוער, אבל עדיף שיהיה שקט כי הוא נמצא בחדר שינה, אני ישמח ליד זה ציון מחיר כמה זה משנה אותו.
(7) רק הרכבת המחשב, אני מתקין מערכת הפעלה לבד.
(8 ) אני גר באיזור הצפון אז אני ישמח להפניה לחנות בצפון, אבל אם יש הפרש מחירים או שירות גבוהים אני יגיע גם למרכז בשביל זה.
אני צריך צורב דיוידי (שצורב גם דיסקים רגילים אם זה לא מובן מאליו) וכרטיס רשת.
אם זה לא מיקר את המחשב אז שהחיבורים של הכרטיס קול יהיו גלויים יותר כי אני מחליף המון בין רמקולים למיקרופון-אוזניות.
- את המחשב אני קונה לשנים הקרובות אין לי אפשרות להחליף מחשב כל שנתיים שלוש.
אני רק יכול לעזור לך בדבר אחד,קטונתי מהתותחים פה.
3.אתה חייב שיהיה לך ups (אל פסק) ממליץ לך על המכשירים של אדוויס,לי יש את ה PRPC650 והוא מעולה.בכל מקרה שים לב שהמכשיר שאתה קונה יהיה עם ממשק usb ותוכנה שתאפשר לך כיבוי אוטומטי מסודר בשעת אמת.
וכמו כן אל תקנה את הדגם הכי זול שאתה מוצא כי אלה בד"כ לא כוללים מגן "קפיצות מתח" (הדגם שלי כן)
בכלל אני ממליץ לכל מי שיש מחשב ולא רוצה שיום בהיר (או גשום) אחד הלוח אם ישרף שיקנה.
נעה מחשבים (חיפה):
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E4300 1.8GHz 2Mb Box 710 ₪ 1
GIGABYTE GA-945P-S3 CONROE READY 500 ₪ 1
G.Skill DDR2 667MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 480 ₪ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 400 ₪ 1
INNOVISION 8600GT 256MB DDR3 DVI PCI-E 650 ₪ 1
LG DVDRW GSA-H30N SATA 210 ₪ 1
GIGABYTE Triton 380 ₪ 1
FSP 350W LGA775 24pin SATA 12cm 260 ₪ 1
EITAN ENGINEERING LINE INTERACTIVE VP625 300 ₪ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ₪ 1
סה"כ: ₪ 4060
מעבד חזק שצורך מעט חשמל, לוח איכותי, 2GB זיכרון, כרטיס מסך טוב שלא זולל וואטים, צורב איכותי, ספק שקט ומארז איכותי. בנוסף יש גם אל פסק בסיסי לפיתרון בעיית החשמל.
אומנם השקט לא אידיאלי אבל בתקציב הנתון לא ניתן להוציא הרבה יותר מזה.
עריכה: אם הבחור מעליי צודק אז תצטרך להשקיע כ100 ש"ח נוספים לאל פסק שכזה.
כמה W המעבד E4300 צורך?
INNOVISION 8600GT 256MB DDR3 DVI PCI-E 650 ¤ 1
יש שיגידו שכדאי לקנות את הX1950PRO שעדיף בביצועים.. אבל לא תומך DX10.. אבל בכל מקרה ה8600GT די יגמגם במשחקי DX10..
אז ככה שתלוי כמה חשוב לך הDX10.. אם זה לא כזה חשוב לך.. עדיף תיקח את הX1950PRO שיותר חזק..
GIGABYTE Triton 380 ¤ 1
יש מארזיםש עדיפים עליו.. כדוגמת ה
¤356 ENERMAX CHAKRA ECA3050 MID TOWER CASE w/o PSU
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
FSP 350W LGA775 24pin SATA 12cm 260 ¤ 1
גם FSP 300W יחזיק כזאת מערכת..
כמה W המעבד E4300 צורך?יש שיגידו שכדאי לקנות את הX1950PRO שעדיף בביצועים.. אבל לא תומך DX10.. אבל בכל מקרה ה8600GT די יגמגם במשחקי DX10..
אז ככה שתלוי כמה חשוב לך הDX10.. אם זה לא כזה חשוב לך.. עדיף תיקח את הX1950PRO שיותר חזק..יש מארזיםש עדיפים עליו.. כדוגמת ה
₪356 ENERMAX CHAKRA ECA3050 MID TOWER CASE w/o PSU
NZXT APOLLO w/o PSU ₪381גם FSP 300W יחזיק כזאת מערכת..
אני לא מתכוון להתקין ווינדוס וויסטה, ככה שלא נראה לי שאני צריך תמיכה בDX10.
בנתיים אני ישמח לשמוע עוד כמה דעות בנושא.
DX10 זה לא קשור לויסטה, זה קשור למשחקים החדשים שיוצאים בזמן הקרוב.
פרגולה-אתה ממליץ את 1950PRO על 8600GT כשההפרש מחירים הוא 300 ש"ח..?
אז זהו שאני לא זוכר בדיוק איזה כרטיס מסך זה היה X1950XT או X1950PRO..
אבל מה יעזור לו תמיכה בDX10.. אם אין לו ויסטה ובXP אין תמיכה בDX10 במילא..
ברור שX1950P חזק יותר אבל איך הוא בדיוק נכנס לתקציב. בין כב לפי הדרישות אין צורך ביותר מ86GT.
אפשר 300W אבל התוספת קטנה וה350 מכיל מאוורר שקט ואיכותי יותר. המארזים שציינת לא נמצאים בנעה. בכל נקרה ההבדלים לא משמעותיים בצורה יוצאת דופן.
התבללתי בינו ל8600GTS שאפשר להשיג באותו מחיר X1950XT..
אגב מה ההבדלים בין 7600GT ל8600GT מבחינת חוזק..
הבנתי שה7600GT למשל ¤692 PALIT PCI-EX GeForce 7600GT SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
יותר חזק.. ועולה גם פחות.. ה7600 הרבה יותר חזק.. או בהבדל קטן?
מה לגבי 559 ¤ PALIT PCI-EX GeForce 7600GS SONIC 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - RETAIL
שבאותו המחיר כמו 8500GT? מי עדיף מבחינת חוזק.. והאם הבדל גדול או קטן?
לגבי השאלה הראשונה אני חושב שה 8600GT וחוץ מזה נגיד והם שווים, כדאי להוסיף 100 ש"ח בשביל תמיכה ב DX10.
ה SONIC 7600GS בטוח יותר חזק מ 8500GT שמגיע אגב עם DDR2 בלבד, והבדל די גדול.
לא יודע בדיוק מה ההבדלים בינהם אבל יש לי את ה 7600 והוא פצצה.
לגבי הdx 10 רק סידרה 8000 תומכת בו ?
לא 8800 אלא סידרה 8 (ומעלה מן הסתם :)) של NVIDIA, ועכשיו גם סידרת ה 2XXX HD של ATI
ה-8600GT חזק במעט, ברוב המקרים, פרט לתמיכה בDX10 (שנכון להיום לא שווה יותר מדי, במחיר הזה).
ה-7600GS יותר חזק בכל מקרה, אבל שים לב שאתה משווה את הדגם המומהר שבא עם GDDR3 לGDDR2 לא מומהר.
בכל מקרה, לפי באנצ'ים ה-8500 יושב בממוצע בין 76GS ל-73GT.
בכל מקרה, גם ל-8500 יש דגמי GDDR3, אבל מועטים.
איפה ראית 8500GT מומהר עם GDDR3 ?
מומהר לא אמרתי שראיתי כי לא ראיתי. GDDR3 כן.
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=358&category_id=bfaefc57237ebf1221944ab536661251&
http://www.bigphone.co.il/index.php?module=shop;submodule=products;task=view;id=150 למרות שאני לא יודע עד כמה זה אמין.
כשגם ל-Gainward אני יודע שיש.
