LOST PLANET , משחק ה DX10 הראשון (דמו).
זה בגלל המערכת הפעלה שלך
המשחק הזה לא מיועד לפעול על 64BIT
אולי המלא כן... אבל הדמו כנראה שלא
למה בכלל התקנת 64BIT? מה זה נותן לך?
  • תגובות 175
  • צפיות 17.4k
יש לי גם 32 אבל אני לא יכול לפרמט עכשיו למה יש לי רק כונן אחד C. אבל אם אני לוקח את כל השמרות של המשחקים שלי ואני שם אותם בדיסק ואני מפרמט את המחשב ואחרי זה אני שם אותם איפה שהיו ואני מתקין את המשחקים שוב אז אני יכול לשחק בשמרות שעשיתי? כי אם כן אני יפרמט ויתקין את 32. וגם מה אין הבדל בין 64 ל32? ביצועים וכאלה? וסתם ככה כל המשחקים עובדים לי על 64.
באמת מוזר שאתה לא יכול לשחק על פול גרפיקה ועוד שמת על רזולציה לא גבוהה. אז חברה מה אני עושה לגבי השגיאה שלי שאומרת שהוא לא מוצא את הdirectx09 . אני אולי יכול לעשות משהו שהוא כן יצא אותו? כי התקנתי אותו.
זאת הרזולציה הכי גבוה במשחק אז..=\
לכל המתלוננים על הכבדות של המשחק אז-
זה פורט של ה360 אז אל תצפו שהוא יהיה קליל
חברות מתחילות יותר ויותר לפתח פורטים מה360 למחשב במקום פורטים מהPS2 למחשב
וכרגע להרבה גימרים כולל אני אין חומרה מתאימה לפורטים מה360
חוץ מיזה המשחק גם בחסות הנווידה ככה שדי בטוח שהוא יפעל יותר טוב על הכרטיסים שלה
למי שיש SHADER MODEL 2.0 המשחק בכלל לא פועל?
זאת אומרת שלא שווה לי אפילו להוריד... (יש לי X700PRO)
מעצבן כבר עדיף לקנות קונסולה :@
;D
OK קצת יותר שפוי
HDR=בינוני
SHADOW QUALITY=בינוני
SHADOW RESOLUTION =DEFAULT
חוץ מזה הכל כמו מקודם (1280X720 AA=4 AF=16)
SNOW=46 FPS
CAVE=39 FPS
המשחק בהחלט שחיק.
יש לציין שאני לא הבחנתי בירידה באיכות תמונה.
ד"א אני לא משחק אם הדריברים המומלצים של NV שהם 158.43 אני משחק אם 158.42.
אני לא יודעה מה ההבדל בין שניהם אבל בNZ הם ממליצים על 158.43 שד"א לא ניתנים להורדה :kopfpatsch:
בהמשך תמונות (בקרוב)
אתה יכול להעלות סקרין שוטים?
או סרטון קצר?
ד"א, נסה לעשות הגדרות כאלו:
http://www.legitreviews.com/images/reviews/505/lost_planet_settings.jpg
תגיד אם יש הבדל באיכות התמונה ובכמה FPS המשחק עובד,
אם אפשר כמובן :)
תודה על העידכונים.
המשחק עובד לי מצויין על ההגדרות האלו למה שאני יוריד ?
זה מאוד מוזר, לי דווקא היה יותר FPS בCAVE מאשר בSNOW ובבנצ'ים יצא שבSNOW יש יותר...
;D
OK קצת יותר שפוי
HDR=בינוני
SNOW=46 FPS
CAVE=39 FPS
המשחק בהחלט שחיק.
וואו, איזו אבן הורדת לי מהלב עכשיו.
אין ירידת ביצועים בDX10, הוראיי.
חברה מצתער אין תמונות PS לא עובד וגם Fraps לא. :-[
אם למישהוא יש הצאות (ולא אני לא יצלם אם מצלמה את המסך).
לצלם סרטון עם הפראפס ומהסרטון לקחת תמונה?
Fraps לא עובד :kopfpatsch:
תלחץ PRINT SCREEN במקלדת ואז תדביק בצייר מה קשה כל כך?
