מפרט 8.8K - למשחקים כבדים - דעתכם חשובה ומעניינת :D
המפרט נלקח מIQPC , נועד למשחקים כבדים במיוחד(אני מכור למשחקי מחשב...:) ), התקציה הוא בסביבות ה8800ש"ח.
מתוכנן OC בעתיד, אך בקטנה...
קטגורית מוצר שם מוצר מחיר
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 381
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1260
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤ 573
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ ¤ 807
כרטיס מסך : LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 2122
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤ 196
מסך : DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤ 2333
מארז : ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE ¤ 817
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 422
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤8911
כמה שאלות לי אליכם...
1) האם כדי להשקיע בכרטיס מסך מומהר לדוגמא אותו כרטיס כמו שבחרתי אבל של XFX
2) יש כמה לוחות של GIGABYTE בסביבוות המחיר של הלוח שבחרתי... האם הם שווים את ה-100 (בערך) ש"ח יותר?
3)האם הספק כוח למרות האינסוף מחמאות ששמעתי עליו יחזיק את המארז?
אשמח לקבל את חוות דעתכם על המפרט...
* המפרט יקנה בערך עוד חודש...מיכוון שיש לי בגרויות ואני יודע שאם אני אקנה אותו עכשיו, אני יפגע קשות בציוני הבגרות שלי :bash:
זכרון-יש את TWINMOS ב 770 ש"ח.
מארז - יש את AURORA570 ב750 ש"ח.
זה יהיה עדיף:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1066
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤625
מסך:
מחיר: ¤2333
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC2 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2526
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - SP2504C
מחיר: ¤381
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-212BK DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤248
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤576
מארז:
NZXT ZERO w/o PSU
מחיר: ¤756
ספק כוח:
מחיר: ¤422
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
מחיר: ¤135
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤8881
(שווי ההנחה: ¤187)
המחיר גבוהה יותר רק בגלל הקרור למעבד, אם אתה לא מעוניין תוריד.
אני לא רואה שום סיבה לשים E6600 במחשב שמיועד למשחקים. אם היית עושה OC, אז היה אפשר לחסוך בהרבה עם E4300 ולהשקיע בדברים אחרים יותר.
בכול מקרה, זה לדעתי המפרט שיחזיק אותך יותר.
עריכה: אופס, רק עכשיו ראיתי שאתה עושה OC. הנה המפרט היותר מומלץ ם עושים OC:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤681
לוח אם:
מחיר: ¤625
מסך:
מחיר: ¤2333
כרטיס מסך:
מחיר: ¤2526
דיסק קשיח:
מחיר: ¤381
צורב DVD:
מחיר: ¤248
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
מחיר: ¤770
מארז:
NZXT ZERO w/o PSU
מחיר: ¤756
ספק כוח:
מחיר: ¤422
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤254
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤8790
(שווי ההנחה: ¤206)
- הקירור יותר טוב ומאפשר OC גבוהה, המעבד מאפשר להגיע לתוצאות מדהימות בOC..
לקחתי במיוחד את המארז הספציפי הזה בגלל שהוא ידוע כמקרר מצוין, האם המארז שך NZXT עדיף עליו? מה דעתכם,
ANTEC 900 או NZXT ZERO או GIGABYTE ARURA[br]פורסם בתאריך: 16.05.2007 בשעה 00:00:48
שאמרתי OC התכוונתי שידרוגים קטנים, אני עדיין רוצה להישאר עם המעבד שבחרתי(E6600) שמעתי שגם הוא חזק מאוד וגם בעל פוטנציאל מעולה לOC בניגוד להצעת הקודמת של E4300... מה דעתכם?
טוניק אין בארץ אז תחפש קירור אחר
נראה לי שיש אבל לא משנה, קח scythe ninja. משהו פסיכיייי :lol:
שהרבה פחות טוב
קח E4300 תחסוך 600 שקל..
יש ¤691 TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 עדיף..
ממה שהבנתי אם אין לך מסך שץומך רזולוציה מעל 1280X1024 אז אין צורך בגירסת ה640MB..
תיקח את הלוח שבחרת.. הוא מצויין בOC ותומך בכל מה שאתה צריך..
כע.. בדוק!
במפרט מופיע הDELL 20" WFP... אני חושב שהוא כן תומך רזולוציה 1280X1024 ויותר... האם אני צודק?
המליצו לי מאוד על מסך זה... וגם על כרטיס עם יותר זיכרון כדי שיוכל לתמוך ברזולציות גבוהות של המסך והרבה תוספות גרפיות נוספות...
מה דעתכם?
כע שכחתי לשניה.. בדקתי הרזולוציה שהוא תומך 1680x1050 ולכן באמת תיקח את ה640MB..
לפי הצעות :
החלפת 2GB זיכרון של G.SKILL ב2GB של TWINMOS...
אני מעדיף להישאר עם הE6600 למרות ההצעות להחליפו...אני חושב שאני יצטרך מעבד חזק כזה אם אני רוצה שהמחשב יהיה טוב גם לאורך זמן...
וגם מיכוון שאני מתכנן OC לא רציני מספיק כדי לקחת את הE4300...
לא קיבלתי תשובה על שאלתי בקשר לשלושת המארזים...אני חוזר...
ANTEC 900 או GIGABYTE ARURA או NXZT ZERO
אני אישית לקחתי את הANTEC 900 כי התרשמתי מאוד ממערכת הקירור שלו...שזהו דבר מאוד חשוב במערך לפי מה שהבנתי....
מה דעתכם?
אז אתה סתם מבזבז פה 600 שקל..
בקלות אתה יכול להעלות את המעבד ל3GHZ.. בד"כ עד לשם לא צריך לשנות מתחים.. ובלי שינוי מתחים אין לך מה לחשוש..
ומעבד קונרו בכזאת מהירות... זה מספיק מעל ומעבר.. והרבה יותר טוב מE6600.. וגם חסכת 600 שקל..
