זקוק למפרט למחשב HTPC תקציב 3500 + -
צריך את כל החלקים (התקציב הוא 3500 + -)
חשוב שהמחשב יהיה יחסית שקט.
חשוב שיהיה כרטיס טלויזיה שיקליט באיכות יחסית טובה.
שיהיה מסוגל לנגן תכני HD חלק. ושיהיה הארד דיסק גדול יחסית...
הממ שאלה יש לנו בסלון טלויזיה רגילה (לא LCD לא פלזמה לא מקרן...)
לא אמורה להיות למחשב שום בעיה להתחבר לטלויזיה נכון? (היא מלפני שנתיים שלוש)
או שבכלל המחשב צריך להתחבר אל הממיר?
תודה מראש.
1 0640 Computer Integration 160.00 ¤ 1 160 ¤
2 8790 AMD Athlon 64 Bit 3800 Dual Core Socket AM2 Box CPU 520.00 ¤ 1 520 ¤
3 9288 Zalman CNPS8000 Cooler 215.00 ¤ 1 215 ¤
4 8785 Asus M2NPV-VM + GeForce 6150 Socket AM2 Motherboard 473.00 ¤ 1 473 ¤
5 9458 2 x Kingston KVR667D2N4 - 512MB DDR-II DDR 667Mhz Memory 160.00 ¤ 2 320 ¤
6 1257 LG GSA-H42N Black x 18 Bulk DVD±R/RW 180.00 ¤ 1 180 ¤
7 8254 WD 320GB WD3200KS 16MB S-ATAII HDD 490.00 ¤ 1 490 ¤
8 9718 Hauppauge WinTV-PVR150 MCE PCI TV PVR & Tuner Oem Card 484.00 ¤ 1 484 ¤
9 1280 Antec NSK2400 380W Midi Tower Case 642.00 ¤ 1 642 ¤
Kind of payment : Cash Bills = 2% Discount = 3414.32 ¤
www.logicpc.co.il
מחיר מזומן שטרות כולל הרכבה
יש לוודא שהקירור הזה מתאים למארז של אנטק, נדמה לי שראיתי בפורום של SPCR שהוא אכן עומד במשימה.
בחרתי דווקא בלוח הזה בגלל היציאת טלוויזיה המובנית והטלוויזיה שלך, אבל בעצם יש אופציה להוציא לטלוויזיה מהכרטיס של Hauppauge.
באשר לרעש - המארז פותח ע"י אחד החולים ביותר לשקט שקיימים בעולם - ביקורת מצורפת. מצד שני הספק המצורף אליו לא קשור לעניין, מאמין שיש לכך התייחסות בביקורת.
הקירור של המעבד במצב מינימלי אמור להיות חרישי.
מעבר לכך הלוח יהיה דומם בגלל הקירור הפאסיבי.
עם הכונן הקשיח הזה שלהם אין לי ניסיון מבחינת רעש, הדגם של ה-500GB סבבה מבחינה זו. יש מצב שהוא מרעיש ועדיף ללכת על Maxtor מסידרה חדשה.
ניתן גם ללכת על אופציה מבוססת מעבד E4300 עם לוח עם X1250 ולצאת בערך באותה סביבת מחיר אם קונים במקום יותר זול כמו KSP, אבל יש חלקים שחסרים להם.
הלוח אם ASUS M2A-VM HDMI
לא עדיף על Asus M2NPV-VM
או שאין ממש הבדל?
מי מבינהם יותר טוב?
עוד שאלה, הכרטיס טלויזיה תומך בHD אם יש דבר כזה? כאילו המחשב יוכל להריץ סרטי HD כך שאוכל לראות אותם בטלויזיה?
זה מה שיש לי בינתיים.
Amd Athlon 64 X2 Dual Core 4800 BOX AM2 65W ¤765.00
ASUS M2A-VM HDMI ¤500.00
ARCTIC-COOLING Freezer 64 Pro PWM ¤170.00
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII ¤400.00
Hauppauge WinTV PVR 150 MCE MEDIA CENTER KIT ¤460.00
ANTEC NSK2400+380W ¤655.00
¤2,950.00
עכשיו מה שאני צריך להוסיף זה צורב, כרטיס רשת אלחוטי וזיכרון.
אם יש לכם הצעות מה לשנות פה לשפר כתבו.
שכחתי לציין צריך שהמפרט יהיה מנועה
(התקציב הוא 3500שקל מקסימום)
ושוב תודה
א. חשבתי שללוח עם הגירסת HDMI אין יציאה לטלוויזיה, אבל אם הוא אכן מגיע עם הכרטיס PCIE שאמור לבוא איתו הוא יהיה עדיף בגלל התמיכה ב-HDMI שאולי תצטרך בעתיד כשתשדרג את הטלוויזיה שלך.
ב. הכרטיס טלוויזיה לא תומך ב-HD וזה גם לא עקרוני לך כי אין שידורי טלוויזיה ב-HD בישראל עדיין.
אבל להרחיב על הנושא הזה:
תוכן של סרטים/סדרות כבר זמין היום להורדה מהאינטרנט גם באיכות של HD אמיתי כמו שהוא משודר בארה"ב. גם יוצאים כבר סרטים בדיסקים של Bluray/HD-DVD. מכיוון שיש לך טלוויזיה רגילה ולא אחת שתומכת ב-HD זה לא ישנה ממש. בהנחה שכן תשתדרג עם הטלוויזיה עם הזמן ותהיה לך אחת שתומכת ב-HDMI/DVI, על מנת להריץ HD שאתה יכול להשיג כיום, מלבד מסך תומך אתה צריך או מעבד מאוד חזק (ברמה של Core2Duo מעל 2.4Ghz), או לחלופין כרטיס מסך GeForce 8500/8600 GT, שיש להם תמיכה חומרתית ב-HD מסוג H264.
Bottom Line - המערכת שיש לך כאן לא מסוגלת להריץ HD מלא ברמה סבירה ללא קירטועים. אם בעתיד יקרה ותשדרג את הטלוויזיה שלך לאחת שתומכת ב-HD, תוכל גם לקנות כרטיס מסך כמו ה-8500GT שיש כיום (ועולה כרגע באיזור ה-500-600 ש"ח).
ג. נראה לי שהקירור שבחרת לא מתאים למארז הזה, אבל רצוי לבדוק בפורום של SPCR, שם יש להם הרבה ניסיון עם המארז הזה והקירורים המתאימים לו.
ד. המעבד שבחרת סתם יקר, במחיר כזה עדיף להתבסס על מערכת עם מעבד E4300 של אינטל ולוח בסגנון ה-I-F90HD של ABIT, כי ככה גם תוכל לבצע אוברקלוק ולהריץ HD בעתיד אם תרצה.
ה. שים לב שהמארז הזה יכול להכיל רק שני כוננים קשיחים, לכן מראש לקחתי לך כונן גדול יותר. אם תחשוב על סרטי HD בעתיד תקח בחשבון שהנפח שלהם נע בין 4-25 ג"ב לסרט בודד (!), ופרק בסדרה ב-HD לוקח בד"כ 1GB אם הוא מכווץ ובאיזור ה-4GB לאיכות מלאה. לשם השוואה לי ב-HTPC שלי יש 4 כוננים קשיחים וזה לא מספיק לי בתור מישהו שלא צורב.
www.logicpc.co.il
לא הייתי שם את הZALMAN.
Freezer 7 או Tuniq או אחד מה Scythe עדיפים.
יש לי את ה8000 ולמרות שהוא לא התחבר ללוח אם, ניסיתי להפעילו. הוא עושה מעט רעש ואמרו לי שה7 שקט לחלוטין.
תשים לב למפרט כמו שצריך ותקרא שוב מה שכתבתי, אחרי זה תגיב.
אתה יכול להמליץ לי על מפרט מנועה בבקשה?
או להגיד לי איזה זכרון לקחת איזה כרטיס רשת ואיזה צורב?
הייתי גם רוצה לשאול סתם בשביל "הידע" כמה עולה מערכת HTPC שתוכל להפעיל הכל?
תודה מראש.
מישהו?
