מפרט לחבר לשימוש אינטרנט/P2P/אופיס בסביבות 2.5K
כמו שאמרתי בכותרת, המפרט מיועד לחבר שבעיקר מוריד כל היום שטויות מהרשת (P2P), מידי פעם מגבה איזה DVD ועובד עם אופיס.
ללא משחקים או OC.
ללא ציוד היקפי.
חשוב לו שתהיה אפשרות לTVOUT.
אז הנה מה שהרכבתי עד עכשיו:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤574
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤484
דיסק קשיח:
SAMSUNG 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - SP2504C ¤381
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF ¤272
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2375
יש לי 3 שאלות:
1. איזה צורב לקחת?
2. האם הזיכרון שבחרתי מומלץ או שעדיף את זה:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤605
3. האם יש צורך בספק אחר?
בעיקרון אפשר למשוך את התקציב לכיוון ה3K אבל באמת לא נראה לי שיש צורך.
תודה,
LazyBoy
עדיף את המפרט הזה...אם הוא לא עושה OC לא ישנה לו הזיכרונות של איזו חברה היא....
ובמפרט הזה יש לו דיסק קשיח גם של 250GB אבל של WD (יש לי ניסיון עם הדגם הזה ספיציפית-הוא אחלה)
2GB זיכרון יותר עדיף לו ושל קינגסטון ושוב הוא לא עושה OC אז אין לו שום שינוי גם אם זה של חברה מאוזבקיסטן...שמתי לו 2GB של קינגסטון...הG.SKILL זה ביזבוז סתם...
מעבד:
לוח אם:
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
זיכרון:
מארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2422
רגע, הזיכרון שאני בחרתי זול יותר, אז למה הוא בזבוז? :s05:
פשוט ככה יוצא שהמפרט שלך יקר יותר.. :nixweiss:
יש לך עצה לגבי צורב DVD וספק?
וואיי אתה צודק סליחה לא שמתי לב....טעות שלי...באמת סליחה אז המפרט ששמת לו הוא מעולה...(בטיפשותי לא שמתי לב וחשבתי ששמת לו 1GB זיכרון)
צורב יש את זה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2572 זה צורב SATA חדש...
והספק שיש במארז יחזיק את כול המפרט הזה בצורה טובה....זה ספק HEC 300W...הוא יחזיק את זה כי גם אין לך כרטיס מסך חיצוני שהוא הצורך חשמל הכבד והעיקרי במחשבים כיום
אוקי, תודה רבה.
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤717
לוח אם:
דיסק קשיח:
WD 400GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD4000KS ¤625
צורב DVD:
SAMSUNG DVDRW SH-S183L DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - LABE FLASH - SATA ¤205
זיכרון:
מארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2921
תגיד לחבר שלך הזה שייקנה כבר משו ב3.5-4 כי אפשר להכין מפרט תותח ב4....
ושמתי 400GB כי סתם שיערתי שבקרוב אולי הוא יגלה את עולם שיתוף תכני הHD שם סרט מחולק ל3-4 חלקים ויותר לפעמים וכל חלק שוקל 4GB. לכן חשוב שהמחשב כבר יהיה באמת HD READY ^_^.
