מפרט 10k ללא ציוד הקפי
שלום,
התפנה סכום ואשמח להצעות למפרט מפנק בתקציב של כ10k, ללא מסך אך עם מקלדת ועכבר.
אין תכנון לoc
המחשב מיועד בעיקר לפוטושופ בקבצים גדולים מאד, בסביבות הגיגה.
אין תכנון למשחקים בשלב זה, במידה וארצה בעתיד, אקנה כרטיס מתאים.
המחשב צריך להתאים לשדרוג עתידי לזמן ארוך ככל האפשר.
המחשב צריך להיות שקט ככל האפשר.
אני מתכוון לחבר את המחשב למגבר חצוני ורמקולי מדף (אשמח להמלצות גם מכיוון זה).
כונן קשיח 500gb, כונן נוסף למערכת הפעלה+הורדות.
אין צורך לחסוך, אך גם לא לבזבז בלי צורך.
תודה.
שום הצעה מהחברים המכובדים?
אני באמת לא יודע מה אפשר עוד להוסיף,הדבר היחיד שעולה לי בראש זה עוד 2G זיכרון שיועילו לך בעבודה בפוטושופ אבל זה ידרוש ממך מעבר למערכת הפעלה 64bt לכן אם אתה מעוניין לעשות מעבר כזה תוסיף 2GB וזהו.
המפרט מאוד שקט,ספק ששקט ככל האפשר וכך גם המארז ושמתי לך כ.מסך פשוט מאוד עם קירור פסיבי והקירור למעבד יכול להיות פסיבי גם כן.
: SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ¤ 254
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 500GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3500630AS ¤ 830
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1260
לוח אם: GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤ 630
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤ 691
כרטיס מסך: ALBATRON PCI-EX GeForce 7600GS 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - PASSIVE COOLING ¤ 538
מארז: ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤ 921
ספק כוח: CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤ 640
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤6119
אתה משתמש בעוד תוכנות עריכה או רק פוטושופ?
לדעתי כדי לשנות חלק מהמפרט שלמעלה לחלקים האלו:
Intel Core 2 Extreme Quad Q6600 Box מחיר 2800 שח
Gigabyte GA965GDS4 מחיר 870 שח
G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ CL4 מחיר 745 שח
Sparkle nVIDIA GeForce 8500GT 256MB PCIe מחיר 503 שח
הנה אחד טוב:
מעבד:
AMD ATHLON 64 6000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 3.0GHz 1MB CACHE - ADX6000CZBOX - BOX ¤1281
לוח אם:
GIGABYTE GA-M59SLI-S4 ¤695
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤3238
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000KS ¤721
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - LIGHT SCRIBE - WHITE - RETAIL ¤224
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤2386
מארז:
NZXT ZERO w/o PSU ¤756
ספק כוח:
THERMALTAKE THOUGHPOWER 750W - W0116RI - ATX 12V 2.2 VERSION - ACTIVE PFC+SLI+CF+DUAL CORE READY+60A/12V+4X 12V DUAL RAILS ¤939
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤10054
יש לך פה:
את המעבד הכי חזק של AMD מסדרת הALTHON,
לוח אם בתמיכה לשני כרטיסי מסך שאמורים לשפר את העבודה הגראפית, ואפילו מקום לכרטיס פיזיקה הגורם לך לשלוט בעצמים מרובים יותר, לוח מוכן לכל,
כרטיס מסך מבין החזקים שיש בטכנולוגיית GTX, שטוב גם לגרפיקה ובמיוחד למשחקים,
דיסק קשיח בנפח ענקי של 500GB על 16MB BUFFER,
צורב די-וי-די משוכלל ביותר של אסוס שתומך בלייט סקריבט,
2 סטיקים של זיכרונות, כל אחד בנפח 2GB שפועלים על 800MHZ, סה"כ 4GB!!!,
מארז מעולה!!!, של NZXT עם סך הכל 8 מאווררים שאמורים לקרר את המחשב שלך טוב טוב...,
ספק כח של טרמינל טייק בהספק של 750W עם 4 חיבור PCI-EXPRESS שמאפשר לך לחבר 2 8800GTX במחשב אחד, וגם לעשות אוברקלוק יציב!!!,
בקיצור, מחשב מעולה גם למשחקים וגם לגרפיקה!!! :yelclap:
למה GTX ? המשחב לא למשחקים!
למה AMD? יש לINTEL מעבדים טובים יותר !
כי לGTX יש פוטנציאל מעולה בגרפיקה ופיזיקה,
כי הוא גם ציין שהוא לא צריך משחקים עכשיו, אך בעתיד הוא יקנה כרטיס, ובבקשה,
כבר ידוע שAMD טובים בתמורה-מחיר, חוץ מזה, הוא בין ה6600 ל6700
ה6000+ עולה כמו הe6600 אבל הe6600 יותר חזק ממנו.
AMD טובים בתמורה-מחיר רק במערכות הLow-End
: SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ₪ 254
דיסק קשיח: SEAGATE BARRACUDA 500GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3500630AS ₪ 830
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪ 1260
לוח אם: GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ₪ 630
זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ₪ 691
כרטיס מסך: ALBATRON PCI-EX GeForce 7600GS 256MB DDR2 128 BIT DVI TV/O - PASSIVE COOLING ₪ 538
מארז: ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ₪ 921
ספק כוח: CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ₪ 640
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ₪6119
נשמע מעולה! רק צריך להוסיף עוד כונן קשיח למערכת הפעלה והורדות סרטים ומוזיקה, צריך להוסיף כונן dvd וצורב dvd ( אני אוהב לצרוב מכונן לכונן).
מה לגבי מוזיקה דרך מגבר חצוני? צריך כרטיס קול או שהכרטיס על הלוח אם יספק?
מה לגבי מקלדת ועכבר נוחים ואמינים לעבודה ממושכת? אני מעדיף אלחוטי, אבל אם זה מדויק יותר עם חוטי אז אני מעדיף.
לגבי זכרון, למישהו יש נסיון עם עבודה ב64 ביט? זה דורש ויסטה? הבנתי שעדיין לא כדאי לעבור לויסטה, שיש עדיין באגים.
ספק כח של טרמינל טייק בהספק של 750W עם 4 חיבור PCI-EXPRESS שמאפשר לך לחבר 2 8800GTX במחשב אחד, וגם לעשות אוברקלוק יציב!!!,בקיצור, מחשב מעולה גם למשחקים וגם לגרפיקה!!! :yelclap:
חחחחחחחחחחחחחח אייי אור כהן אתה הורגת אותי... מה אתה בהתלמדות באייבורי? אתה זה שמכין אצלהם תמודעות? חחחחחחחחח תואר בבילבולי בביצים אתה צריך לקבל...
הבחור לא צריך GTX ובטח ובטח שהוא לא צריך 750W ספק שיכול להחזיק את המחשב שלי שלך ושל XTRACT ביחד.
urib כבר הסביר לו שהפוטושופ לא יינצל מעל 2G...
אני משער שהבאת לו את זה בגלל שהטוניק כבר לא נמכר בארץ.. זה אחרי הטוניק הכי כדאי?
P
אני משער שהבאת לו את ה800MHZ בגלל שההבדל בסכום די קטן והתקציב גדול.. ולמקרה שאולי יום אחד הוא יעשה OC..
אבל בעיקרון פותח הטרייד אם אתה בטוח בטוח שלא תעשה OC אפעם.. אז יספיק ה667MHZ.. וזה לא ישפר לך בכלום..
למה כזה חזק.. עם המערכת צורכת הרבה הרבה פחות... יספיק גם FSP 300W... שיקח ליברטי 400W רק כי התקציב ענק ושיהיה לו לשדרוג עתידי...
הקרוסאיר הזה כבר מוגזם..
אני הייתי ממליץ הרבה יותר להכניס לתקציב את הDELL 24 אינטש.. זה נכנס לתקציב... ככה יהיה לך הרבה יותר שטח עבודה...
למרות שרשמת ללא מסך.. איזה מסך יש לך?
ה-HX 520 בעיקר בגלל השקט.
כנ"ל לגבי הנינג'ה - הוא אומנם מצווין אבל בלי כל קשר לזמינות של הטוניק בארץ,הוא יכול לעבוד כפסיבי ובבתור אחד כזה הוא עדיף על הטוניק.
הזכרונות בעיקר מהסיבה שהוא ביקש מחשב לזמן ארוך,ואני לא רואה סיבה לא לשים 800MHZ בתוספת של מאה ש"ח בלבד כשאולי בעתיד הם יהיוו שיפור משמעותי.
אכן לגבי הלוח - התבלבלתי.
הP180 הרי שקט לאללה.. הוא לא ישתיק את הרעש שיבוא מהספק? ליברטי נחשב מרעיש?
מזאת אומרת יכול לעבוד כפסיבי?
רק עם מעבדים יגיעו בבאס 400MHZ בסטוק.. אבל זה הבדל כבר קטן ממש.. שיהיה לו אופציה לOC בעתיד..
לא חשבתי לרגע שבכוונה הבאת אותו..
ממש צמד חמד
GET A ROOM....
