מפרט מחשב באיוזר ה3-4 K למשחקים
ההנחה היא שאני אטחן את המעבד בOC.
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤681
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤810
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤399קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤254
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3302
אני ממש לא מעודכן במה שמומלץ היום , פשוט ראיתי מפרט מאוד דומה, אז יש לי כמה שאלות:
1.הגוף קירור הזה - רועש ? שקט? והספק כוח? כמה רעש הוא עושה?
2.האם כדאי להחליף את הכ"מ בX1950 PRO שעולה 200 שקל יותר , יותר מהיר , אבל חסר DX10 ? או אולי ב8600GTS ?
3.איזה תדירות יכולים הזכרונות האלו לסחוב? האם אני אצטרך להשתמש במחלקים או שאני אוכל לעלות לנגיד ... 800מה"ז בלי לאכול יותר מדי חרא?
4.ראיתי הרבה לוחות אם שנראים נחמד מאוד באותו טווח המחיר - אבל עדיין הרבה ממליצים על הDS3 , מה הייתרונות שלו?
הגוף קירור מעולה ולא כזה מרעיש אלא אם כן אתה שם אותו על מקסימום ואז הוא קצת רועש אבל במקסימום הוא מספק ביצועים מעולים!!
אם אתה רוצה לטחון OC אוליי עדיף זיכרונות 800MHZ או 667 עם CL4...
עדיף לך להישאר עם התמיכה בDX10...
הDS3 הוא לוח מעולה...ממולץ לOC אפילו לאנשים עם מפרטים בתקציב של 10.000ש"ח ויותר....
לוח טוב מאוד...יכולות OC גבוהות
כשאני אומר לטחון OC אני מתכוון לאיזור ה800 מה"ז , סטייה של 20 אחוז ממהירות השעון של הזכרונות האלו - כמה זה סביר שהם ישרדו את זה ביציבות מקסימלית?
האם שווה להשקיע ב8600GTS עוד 200 שקל ? מה ההבדל בביצועים?
אממ אני חושב שהם יכולים להגיע ל800MHZ....אל תתפוס אותי במילה....אבל לסטייה של 20 אחוז אני חושב שאפשרי מאוד שהם יגיעו בלי שום בעיה מיוחדת...
תלוי כמה אתה גיימר אם אתה משחק פה ושם אז לא כדאי אם אתה משחק קצת יותר רציני ובמשחקים טיפה רצינייי (לא פיפ"א) אז כדאי
בהחלט פה ושם ... בעיקר ביום חמישי בלילה כשאני חוזר מהצבא .. נראה לי טיפה מוגזם להוציא 1800 שקל על כ"מ היום בשביל להריץ משחקים על גרפיקה טיפה יותר גבוהה, במיוחד כשאני חוזר הביתה רק פעם בשבוע.
הפרש של 1000 שקל זה 3 חודשים בצבא , אתה יודע מה זה לשרוף 3 חודשים בצבא על גרפיקה?
מספיק קשה לי עם ה9 משכורות שהולכות על המחשב הזה.
אז תישאר עם הכרטיס שלקחת מההתחלה...לא מישתלם כלל להוציא יותר ממנו על כרטיס מסך...במיוחד בתדירות שאתה משחק...
1. קירור מעולה
3.לא תגיע ל800MHZ איתם.. ממש לא!
4.הלוח מגיע לבאס 500.. תומך בכל מה שנחוץ וזול..!
