זקוק למפרט מחשב עד 2500 שקל בלי מסך
אהלן חברה אני זקוק למחשב שישמש אותי בעיקר לאיטנרנט טמדי פעםן למשחקים אני מדגיש לא כבדים פה ושם דברים בקטנה כמו NEED FOR SPEED שעובד על פנטיום 4 עם כרטיס מסך של 32 מגה
ככה שתבינו על איזה משחקים אני מדבר איתכם
וזהו בעקרון יאלההה צהעות בבקשה=]
*כמו כן יש עדיפות לצורב לצורב במחשב DVD
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤453
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤484
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤316
צורב DVD:
SAMSUNG DVDRW SH-S183L DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - LABE FLASH - SATA ¤205
זיכרון:
KINGSTON 1024MB (512MB X2) DDR2 667 CL5 ¤308
מארז:
COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF ¤272
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2101
אם אתה צריך עוד משהו כמו מיקלדת ועכבר תגיד כי לא ציינתי כי לא ביקשת
כעיקרון מפרט טוב...בלוח אם הזה יש לך כרטיס מובנה מאוד חזק (X1250) יציאת DVI לLCD וHDMI אם אתה רוצה לחבר לטלויזית LCD או פלזמה...
צורב SATS מהיר. 1GB זיכרון DDR2 667MHZ מארז טוב שבא עם ספק...דיסק קשיח של 160GB (לא ציינת שאתה צריך נפח מסויים)
ולקינוח מעבד כפול ליבה נחמד...
אם את רוצה מעבד יותר חזק ודברים נוספים אפשר לשפר ב400ש"ח הנותרים
תודה אחי על המפרט אבל לא שווה יותר כרטיס מסך בנפרד כי הלוח לוקח זכרון לכרטיס מהכרטיסי זכרון...
שווה פה אונבורד??
ד"א נפח של 160 גיגה בהחלט מספיק
כמו כן אני יקנה כבר לבד מקלדת ועכבר אלחוטיי
יש לך 1GB זיכרון וכרטיס מסך חיצוני זה תוספת שסתם אינה ממש נחוצה והוא גם לא לוקח ממש הרבה....הנה אותו מפרט עם שיפור מאוד משמעותי ויותר מישתלם מכרטיס מסך חיצוני
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤574
לוח אם:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤605
מארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2527
המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il עדיף לך לקחת את זה ואתה בכלל לא בחריגה מהמחיר שציינת...(27 שקל אם ליהיות קטנוניין)
ופה יש לך מעבד יותר חזק ו1ג'יגה זיכרון שיספיקו לך לויסטה ולכול מה שתירצה
ואלה אחי תודה על התשובות
השאלה שלי היא שאם יום אחד אני יחליט להפעיל איזה משחק חזק זה לא יהיה הכי הכי בעולםםם
הביצועים של כרטיס מסך מובנה הוא לא כמו כרטיס מסך בנפרד לא?
אה וגם בכלל ראיתי שאין כרטיס קול ודברים כאלה
טוב אני כנראה ילך על ההצעה הראשונה בתוספת של כרטיס קול וכרטיס מסך טוב לא?
חחחחח אחי שמע..כול לוח אם בא עם כרטיס קול כרטיס רשת מובנים מינימום...בלוח שיש לך כניראה לא הבנת...לא רק שיש כרטיס קול טוב יש לו תמיכה בHDMI כלומר שידורים בהיידפינישן....אחלה לוח...אתה לא צריך יותר מהמפרט השני....עדיף לך כי יש לך 2ג'יגה...
ואתה יכול להוסיף לך כרטיס מסך חיצוני אם ממש תרצה באחד הימים...
מה גם הכרטיס המובנה שיש לך בלוח הזה הוא ממש חזק (X1250) הכרטיס המובנה הכי חזק בשוק אם אינני טועה...ולמשחקים כמו שציינת אין לך שום צורך ביותר מזה...ועדיף לך המפרט השני...יש לך 2ג'יגה זיכרון ומעבד יותר חזק...ואתה לא חורג מהתקציב שלך
טוב גבר תודה רבה על התשובות
את זה אני יודע שבכל לוח מינימום יש כרטיס קול
אבל אמרתי נלך על משו טוב
טוב מה לעושת זאין תמיד מספיק כסף חחחח
HD אני יודע מזה כל הסדרות שאני מוריד היום הם בפורמט כזה
ד"א מה אתה אומר על המארז הוא מספיק טוב ומאוורר?(מספיק מאוור -לא חם)
ועל הספק כח?הוא יעמוד ב OC?
אההה OC לא אמרת בכלל זה משהו אחר כי הלוח הזה עם כרטיס מובנה ולא מאפשר OC והספק אני לא חושב יעמוד בOC...המארז הוא בסדר גמור אבל לOC זה סיפור אחר....לא רשמת ובניתי מפרט לא לOC...
כעיקרון זה יצריך שינויים למשל תיצתרך לוותר על ה2GB זיכרון לטובת 1GB על מנת להשאיר כסף לכרטיס מסך כי יהיה צורך לקחת לוח ללא כרטיס מובנה ובכלל ניראה לי שתיצטרך להעלות טיפה את התקציב כי יהיה צורך בספק יותר חזק
אתה רוצה לעשות OC? יודע איך?
אתה רוצה מפרט שמחייב OC כי המפרט שהבאתי לך הוא ממש מעולה אבל לOC יהיה צואך לעשות שינויים
הנה תמונה של הלוח שהבאתי לך בהתחלה.
[attachment deleted by admin]
גבבררר תודה רבה על התשובות באמת
תגיד אתה יכול להביא לי עוד מפרט משו ככה שמתאים גם ל OC ותנסה לא לחרוג ככ מתהקציב אם תוכלל
ואז בסופו של דבר אני יבחר בין השניים
דא רציתי לשאול אם שווה ללכת ל KSP עם המפרטים ולראות מה ההצעה שלהם ?
כי הם מתחייבם להצעה הכי נמוכהההה...
שווה?
הכי קרוב שאפשר לOC נורמלי זה המפרט הזה (מK.S.P)והוא לדעתי פחות טוב מהמפרט שהבאתי לך של AMD זה עם ה2GB DDR2 מכיוון שיש פה רק 1GB זיכרון והא עם חריגה של כמעט 300 ש"ח וזה בגלל התוספת של כרטיס מסך חיצוני....מפרט גם טוב אך פחות 1GB זיכרון לטובת הכרטיס מסך
המפרט בעל יכולות OC נחמדות....אל תצפה להגיע לשיאים עם הזיכרונות האלו (אין תקציב) אבל עם המעבד הזה ועם הזיכרונות האלו אפשר להגיע לOC נחמד++
מעבדי אינטל‏
כמות
מחיר סה"כ
Core 2 Duo E4300, 800Mhz, s775, 2MB 1
670
670
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
965P-S3 s775, Conroe, DDRII 800, PCI-E 1
595
595
זכרונות‏ DDR II 667
כמות
מחיר סה"כ
512MB TwinMOS 2
130
260
כרטיסי מסך‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
7300GS 256MB DDR2, DVI, HDTV, PCI-E 1
345
345
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
כמות
מחיר סה"כ
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
320
320
צורבים‏ LiteOn
כמות
מחיר סה"כ
DVD±RW LH-20A1P x20 Black 1
175
175
מארזים‏
כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 1
210
210
ספקי כוח‏ HEC
כמות
מחיר סה"כ
450TD-TF 450W 2x8cm fan 24pin 1
205
205
סה"כ
2780
