המחשב של בן שלושה חודשים,ויש בעיה כשהמחשב מופעל.
הכוונה שאני מדליק אותו, אז בין המסך שהוא טוען את ה XP(עם הלוגו של הXP) ועד מסך ה"ברוך הבא" עוברים כ15 שניות, שאני חושב שזה די הרבה למחשב יחסית חדש(שמפרטו למטה). המחשב פורמט לאחרונה ודרייברים של הכרטיס מסך עודכנו.
מה לדעתכם הבעיה??
מפרט:
E6300
945p-s3
His x1950pro.
2 ג'יגה זיכרון.spectek.
compucase משהו עם ספק כוח 400 של hec/
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
תודה לעוזרים.
הארד דיסק:
זה בסדר גמור
תאמין לי יש לי 1.5Ghz ואותו דבר לוקח 15 שניות להתחיל וינדוז אקספי
אל תדאג זה בסדר גמור
לי האמת לוקח 5 שניות, שימו לב לא לבטל את הPREFETCH של הווינדוס דבר מאוד מבורך. וכמה שיותר תוכנות עולות על ההתחלה כך יווצר יותר עומס ויותר זמן טעינה.
אני עדיין לא מבין את זה. אצל חבר שלי יש מחשב פנטיום D דואל קור והוא לא מחכה במסך שחור כמו אצלי-ישר עולה הווינדוס.
גם אצל חבר יש 6600 ואין לו כזה דבר.
בטוח שאין בעיה? כי זה קצת מציק לי.E
הבעיה היא לא בחומרה אלא בקונפיגורציה של הווינדוס, יש מגוון תוכנות שיכולות לשלוט על הPREFETCH.
אני לא יודע מה זה PREFETCH אבל כשהמחשב עולה, שום תוכנה לא עולה איתו.-ביטלתי את זה .
אתה יכול להסביר לי מה זה PREFETCH ואיך בתכלס אני פותר את הבעיה שלי?
הנה שמתי לך את ההגדרות האופטימליות לhttp://rapidshare.com/files/31685155/Prefetch.reg.html
כל מה שאתה צריך לעשות זה להוריד את הקובץ ולהריץ אותו פעם אחת וזהו.
PREFETCH שולט על אילו תוכנות יטענו בעת טעינת הווינדוס בעיקר כאשר מופיע המסך WINDOWS XP מה שבא לפני הWELLCOM, הוא מתחיל את הטעינה לפני שהווינדוס עולה ובכך מקצר משמעותית את זמני הטעינה שלו.
הורדתי ,הפעלתי , עשיתי ריסט. אין שינוי.
הקפצה??
קראת את חוקי הפורום אחרי 2 האזהרות הקודמות שהצלחת לצבור?
יש לך אזהרה שלישית ואחרונה על הקפצת דיון
ננעל
