התייעצות לפני קניית מחשב ב-6500 שח.
היי,
לא מזמן התייעצתי כאן בקשר לקניית מחשב אך מאז הצלחתי להגדיל את התקציב ל6500 שקל.
המחשב מיועד למשחקים.
אני לא אבצע OC בהתחלה אך אני מעוניין שתהיה לי האופציה ל OC בעתיד.
אין לי צורך בציוד היקפי ולא במסך ( יש לי מסך 19" ).
יש חשיבות גבוהה מאוד לשקט, אני מעוניין שהמחשב יהיה שקט ככל האפשר.
זה המפרט שהצלחתי להרכיב, אשמח לתגובות:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1260
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL ¤1784
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤196
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤691
מארז:
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤921
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤254
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6399
תודה מראש לעוזרים.
מפרט טוב אבל עם אתה עושה תקנה כבר לוח של asus p5b ניראה לי יהיה יותר טוב
מפרט מצוין אך הייתי ממליץ לך לקחת זיכרונות של G.SKILL מIQPC או SKYPC יש ב483
מפרט מושלם.. אטל תחליף כלום ממה שאמרו לך.. הדבר היחיד שיש להחליף זה את המעבד לE4300.. יחסוך לך 600 שקל בערך..
אבל רק אם אתה בטוח שמתישהו בעתיד תעשה OC...
לא הצלחתי למצוא ב-IQPC זיכרונות של G.SKILL 800MHZ יותר בזול מה-TWINMOS. בבקשה תאיר את עיניי...
חשבתי על זה באמת, אבל אני לא יודע מתי אני אעשה OC וחבל לי שבינתיים אני אהיה עם מעבד חלש. בכל מקרה גם ל 6600 יש
אפשרויות לא רעות לOC . תקן אותי אם אני טועה.
אשמח לעוד תגובות....
בסך הכל מפרט טוב מאוד, לא יודע אם הייתי משנה משהו,
אני לא חושב שיש הרבה הבדל בין לוח 965P-DS3 ללוח P5B של אסוס
מה שכן הייתי משנה זה אולי את הספק כח ל - ENERMAX LIBERTY 500W במקום ה - 400W.
לפי דעתי זה יהיה עדיף בשביל ה - OC בעתיד וההבדל לא גדול (180 שקל).
בכל מקרה תתחדש.
בכל מקרה תתחדש.
עד כמה שאני הצלחתי להבין מחרישה בפורום שהליברטי 400 אמור להספיק למערכת כזו גם אם היא כוללת OC.
בכל מקרה הייתי מעוניין לשמוע האם הליברטי 400 שקט יחסית לספקים אחרים או שיש חלופות יותר טובות והאם המארז שבחרתי
יצליח להשקיט את כרטיס המסך או שאני צריך לבחור בכרטיס של חברה אחרת.
המעבד E4300 כיום יהי מעל ומעבר לצרכים שלך... רק בעתיד תצטרך משהו יותר חזק.. כיום לא תשים להבדל בין המעבדים..
ככה שבמילא זה לא משנה.. על עוד תעשה OC מתישהו אז תיקח את ה4300.. אתה חוסך פה 600 שקל!!!
ובוודאי של E6600 יש יכולות מצויינות בOC... הוא יותר טוב מהE4300.. אבל רק במידה שאתה רוצה לעקוף את ה3.2-3.5GHZ ולהגיע ליותר..
אבל בכל מקרה זה לא שווה כי זה תוספת 600 שקל..
יש הבדל בפיצ'רים שהוא לא צריך.. וביכולת OC.. הP5B הכי טוב בOC.. אבל יחותר יקר.. ו965P יספיק ל ובהחלט ולא צריך יותר מיזה..
קודם כל אנמרקס 500W לא משתלם.. וזה יחזיק את המערכת בהחלט!!! ה400W ועל המקסימום של OC שתגיע אליו..
למפרט שלך אין חלופה יותר טובה... ספק חלש יותר לא יספיק (בגלל הOC) וספק חזק יותר יהיה בזבוז כסף..
והאם המארז שבחרתי יצליח להשקיט את כרטיס המסך או שאני צריך לבחור בכרטיס של חברה אחרת.
אם מיזה אתה חושש.. אז שתדע שהמארז שלך מאוד מאוד שקט..
בואנה חבוב אחרי הבאנצ'ים שעברו ברשת של הHD2900XT לעומת הGTX הGTS320 והGTS640 אתה אומר לו לקחת GTS320!?!?!?
יש הבדלים של 10-15 אחוז מינימום! גם ברזולוציות ה"נמוכות" של 1024X1280 תפסיק לבלבל תמוח פרגולה!
כותב הת'רד תקשיב תעיף ת6600 המעפאן הזה גם ככה אתה עושה OC!!!! מה זה משנה לך ברגע שהמחשב לא סוחב משחקים בגלל המעבד אתה עושה OC ונגמר הסיפור הקירור כבר אתה קונה אתה לא צריך לעשות משו מיוחד אפילו לפתוח תמארז אתה לא צריך!!! תקנה 4300 בלי לחשוש! ו8800 GTS640MB לפחות או אם המחיר יהיה דומה עדיף כבר 2900XT.
קודם כל חיזקתי את המפרט שלו בכללי.. וזה היה לפני יומיים.. כשעוד לא היה/או לא ראיתי את הבאנצים..
בין מה למה..
ואל תגיד לי להפסיק לבלבל את השכל.. כי בכל הדברים שאמרתי לו ממש לא בילבלתי את השכל....!!!
בין גירסת ה 320 ל 640MB של 8800GTS.
באמת מומלץ, קח 4300 ותעלה בכ. מסך ל 8800GTS 640MB, ואפילו אפשר לרדת בלוח אם ל 965P-S3 REV.3.3 אם התקציב חורג.
אא אז יש הבדל ביניהם של 10 -15 אחוז גם ברזולוציות הקטנות.. תודה על המידע ;) פשו לא נכנסתי לדיוןם על הבאנצים..
ומה אמרו לגבי הHX2900? ברמה של?וכמה יעלה..?
זה לא מה שהוא לקח מההתחלה..?
הוא לקח DS3 לא S3, הפרש של 50 ש"ח וכמעט אין הבדל בין 2 הדגמים, אולי טיפה יותר טוב ב OC, והוא כבר חרג מהתקציב...
