תקלה רצינית - דחוף - התקנת תוכנות.
יש לי בעיה רצינית מאוד במחשב - כל פעם שאני מנסה להתקין תוכנות או משחקים באמצעות ה-InstallShild Wizard
אני לא מצליח להתקין גם לא תוכנות וגם לא משחקים.
זה ממש מעצבן אותי - זה קורה גם לאחר שאני סודר את כל התוכנות
ואפילו לאחר שאני עושה ריסטרט למחשב.
בבקשה - אני ממש צריך עזרה.
זה כותב לי ככה:
An error (-5003 : 0x5) occurred while running the setup.
please make sure you have finished any previous setup and closed other application.
if the error still occours, please contact your vendor: xxxxxxxx
ובפרטים כתוב:
Error Code: -5003 : 0x5
Error Information:
>SetupDLL\SetupDLL.cpp (1799)
PAPP:Carbide.ui S60 Theme Edition 3.1.1
PVENDOR:Nokia (http://www.Nokia.com)
PGUID:765A74D4-E59A-425C-BCB5-829513040D77
$11.0.0.28844PAK
@Windows XP Service Pack 2 (2600) BT_OTHER 8.0
למה אף אחד לא עונה לי? אני ממש צריך עזרה. בבקשה ממכם - זה דחוף.
בבקשה ממכם. לפחות תרשמו משהו - משהו שיכול לעזור לי, אפילו בקצת. מישהו שאני יכול לפנות אליו, משהו..
בבקשהההה! זה ממש דחופף לי אני לא יודע מה לעשות, אני לא יכול להתקין שום דבר.
ההתקנה היא משהו של נוקיה
או שהתקנת משהו של נוקיה בעבר?
כן, זה תוכנה של נוקיה, אבל זה לא קשור. כל תוכנה שאני רוצה להתקין זה כותב לי את זה (רק במקום שה יכתוב נוקיה זה כותב משהו אחר.)
גם שאני מנסה להתקין מחשחקים.
תעשה RollBack
לתקופה שלפני ההתקנה האחרונה שעבדה לך
Start--->Run--->Msconfig--->Launch System Restore
הכל יסתדר, אבל תזכור שכל הדברים ששינית יחזרו למה שהיה לפני הגיבוי, בנוסף לכך הקבצים עדיין ישארו לך במחשב
(מסמכים, סרטים וכאלו)
מה זאת אומרת כל הדברים ששיניתי? מה? הגדרות וכאלה? בלוח בקרה? אני לא מבין... מה זה ישנה לי במחשב? איך אני עושה את זה? איפה אני קובע תאריך? בבקשה תסביר לי. אני ממש צריך עזרה.
קודם כל צא מהפאניקה!
הוא המליץ לך לעשות שחזור מערכת לנקודה שלפני התקנת התוכנה..
פשוט תכנס לשחזור מערכת ותראה שמה כבר את התוכנה שהתקנת ותשחזר לנקודה שלפני התקנת התוכנה.. לא כזה מסובך..
כל ההגדרות שלך ישתנו אבל קבצים שיש לך במחשב לא ימחקו..
טוב. תודה רבה לכולם, אני מודה לכם שעזרתם לי.
עכשיו, אתה יכול לרדת איתי יותר לעומק, אני לא מבין - אני נכנס ל-"כלי שירות לקביעת תצורת המערכת" - כמו שאמרתם לי. עכשיו מה אני צריך לעשות?
איפה אני מוצא את התוכנה? ואיך אני יכול לדעת מה התוכנה הראשונה שלא עבדה לי? וכשאתה אומר הגדרות אתה מתכוון לכל מה שיש בלוח בקרה? רק את הלוח בקרה זה ישנה לי? או עוד דברים?
איזה כלי לקביעת תצורת מערכת ?
אתה נכנס להתחל> תוכניות> עזרים >כלי מערכת> "שחזור המערכת"
אני אחזור על דבריי יותר בפשטות כדי לעזור לך.
אם יש לך חלונות בעברית תעשה ככה:
לחץ על תפריט התחל.
משם תלחץ על "הפעלה"
בתוך החלון שנפתח לך תכתוב "Msconfig" ו-Enter
כשאתה מסיים יש שם כפתור של "שחזור מערכת", תלחץ עליו.
כרגע נפתח לך חלון עם שתי אפשרויות, בגלל שיש לי מערכת באנגלית אני לא יודע מה כתוב שם, אבל זאת האפשרות של שיחזור מתאריך מסויים, תעשה את התאריך הכי קרוב להיום אשר בו המחשב שלך עבד כמו שצריך.
אחרי שאתה מסיים את הכל ההגדרות ששינית מאותו תאריך ועד היום יחזרו למה שהיה באותו תאריך. הכוונה היא, שאם עד אותו תאריך היה לך רזולוציה של 800x600 והחלטת שיהיה לך 1200X760 אז אחרי השיחזור יהיה לך 800x600 ופשוט מגדירים מחדש. זאת הכוונה
כל הסרטים, תוכנות משחקים שהיו לך ישארו. חוץ ממהתקנה האחרונה שלא הצליחה לך.
אם יש לך מערכת באנגלית זה הולך ככה:
1.Press Start
2.Click on run, then write in the new windows "msconfig"
3. click on "system restore"
3. restore to an earlier time.
זהו, אני מקווה שזה יפתור לך את הבעיה
:yelclap:
