רוצה לבנות מחשב תקציב עד 15,000-20,00
אחי בואנה אנשים פה סתם זורקים דברים שניראה להם יקרים .. :bash: !!
סמוך עלי קח את זה מפרט מעולה לא עולה על 10K !! לOC ולא ל OC שיחזיק לך שנים רבות !
מעבד - INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX - 1250 שח
לוח אם ראסמי הכי סוס בלי פשרות .. כמובן שהוא מומלץ לOC אבל גם ככה הוא חיה ממש ! בלי להיתפשר ! ASUS P5B DELUXE / WIFI-AP - 1150
זיכרונות - שוב לקחתי לך בני בזונות שהם חיות באובקר קלוק ! אבל אם יש תקציב גם לסטוק הם סוסים אחי ! - G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400PHU2-2GBHZ 1150 שח
כרטיס מסך מספר אחת לדעתי.. חוץ מה SPARKLE החדשים שיצאו אם אתה רוצה כך אותם הם באים לך עם שתי מאוורים חיות .. אבל הוא חיה ברמות - XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL
-1800 שח
אחלה כרטיס קל .. רק עם בא לך ככה בפנאן לישמוע בנזונה ! - CREATIVE SOUND BLASTER X-FI EXTREME MUSIC 750 שח
דיסק קשיח - WD RAPTOR 150GB 16MB SATA 10,000 RPM - WD1500ADFD ניראה לי קטלני .. אם ישאר קח עוד אחד :)
מארז - בלי להיתפשר NZXT LEXA w/o PSU 600 שח
ספק כח - ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT אחלה שבאחלה מספיק למה שאתה רוצה !
שמע זה באמת מחשב ממש סוס לOC ולא ל OC בקשר לדיסקקשיח קנה מה שאתה רוצה ה 10000 RPM ניראה לי ממש סוס ..
מיפרט שיחזיק לך שנים בטוב ביותר R!
9 אלף הכל ביחד +- אל תעבור תסכום הזה אתה תיצטער על זה.
OCELOT
  • תגובות 36
  • צפיות 2.1k
דגם מחיר כמות
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 1360 ¤ 1
GIGABYTE GA-965P-DS3 LGA775 700 ¤ 1
G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB CL 5-5-5-15 740 ¤ 1
WD 74GB 10000RPM RAPTOR SATA 950 ¤ 1
WD 500GB 7200RPM 16MB IDE AAKB 855 ¤ 2
GIGABYTE GEFORCE 8800 ULTRA 768MB PCI-E 4960 ¤ 1
SONY SLIM COMBO CD-RW/DVD-ROM 250 ¤ 1
Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Case 730 ¤ 1
ENERMAX LIBERTY 400W 460 ¤ 1
SUNBEAM SILENT UV LED FAN 120MM BLUE 55 ¤ 1
WINDOWS VISTA ULTIMATE 32BIT 1140 ¤ 1
סה"כ: ¤ 13055
מחיר כל תשלום: 11915
מחיר סופי: 11915
עם הכרטיס מסך הכי חזק שיש היום
לא האולטרא בכלל לא שוווה במחיר שלו אפשר לשים שתי GS בSLI הוא סתם יקר והביצועים שלו ממש כמעט שווים לGTX
חוץ מזה הזכרונות הם בתיזמוני CL5 שזה לא הדבר הכי מומלץ בעולם
וגם מזה ההארד דיסקים האלה????
היו פה הרבה תגובות לא הספקתי להגיב תודה ועכשיו לתושבות
* אני יעשה למחשב OC
*אההה וראיתי פה כמה תגובות אז אני משנה את דעתי הייתי רוצה שתוסיפו למפרטים גם מסך מקלדת וכ'ו אם אני משקיע כל כך הרבה אז אני הולך עם זה עד הסוף
* לא חובה להשתמש בכל התקציב
*בסה"כ תודה
גם אם הGTS מאחר באיזה 2-4 פריימים,
זה הבדל הרבה יותר גדול מ2 4 פריימים..
אני דיי מפקפק על מה שאמרת על הספק כח, בעתיד הרכיבים של המחשב יצרכו הרבה מאד חשמל, ואני לא רוצה להגיע למצב שהמחשב שלו פשוט יקרוס, ובעוד-איך אם הוא יעשה אוברקלוק, וחוץ מזה גם כרטיסי המסך החדשניים צורכים 2 כבלים של PCI X וכבר יש צורך תמיכה של ספק הכח בSLI,
תקשיב יש לו 10A פנויים לעתיד.. אתה ידוע כמה זה?!? זאת אומרת רק אם הוא בעתיד יחליף כרטיס מסך לכרטיס שיצרוך 21A.. אז זה כבר יתחיל לא להחזיק..
וכרטיסי מסך ממש אבל ממש לא הולכים לצרוך 21A.. יש לו 10A פנויים לשידרוג וזה מספיק מעל ומעבר...!!!!!!!!!
סליחה אם אני חוזר על משהו שנאמר פה אבל אם ממליצים פה על כרטיס מסך מפלצתי כ"כ למה לא לשים מסך 24'' נחמד ?
אמנם הבחור אמר שהוא לא צריך מסך אבל עם כרטיס מסך כזה כל מסך סטנדרטי יהיה עוול.
בגלל שבהודעה הראשונה הוא רשם שהוא לא רוצה מסך.. וכולנו כל הזמן חזרנו ואמרנו לו שכדאי לו לקנות מסך 24 אינטש.. בסוף הוא השתכנע :)
וכמו כן גם דיסק קשיח סטנדרטי (יחסית) של 250 ג'יגה יהיה לא משוה.אל תשכחו הבנאדם רוצה להשקיע.למה לא איזה רפטור או משהו כזה ?
כי ראפטור ממש ממש לא משתלם..
וחובה גם רמקולים איכותיים סראונד
אם הוא ירצה אני ישמח לשים לו Z5500 הבעיה שהוא רשם בלי ציוד היקפי.. ננסה לשכנע אותו גם לגבי זה..
ואם אני יכול שאלה בלי קשר,אני רואה שהרבה פעמים ממליצים פה על זכרונות g skill.
הזכרונות הנ"ל כ"כ טובים באמת ? הם יותר טובים מהקינגסטון ?
תלוי איזה סוג נותנים.. בד"כ נותנים את הזולים כי הם הכי זולים..
ואנשים לא מגיעים בד"כ למצב שהם צריכים לעשות OC לזכירונות.. וגם זה לא נכנס להם בתקציב..
לכן לא משנה איזה סוג תיקח העיקר שיהיו 800MHZ (או 667MHZ.. זה תלוי במעבד ובOC שרוצים להגיע אליו..) אז לוקחים את הכי זולים..
הפעם הציעו גם G.SKILL יותר יקרים שטובים בOC בגלל שיש אפשרות להגיע עם הE6600 לבאס 440 ככה..
ואז יצטרכו OC לזיכורנות.. בד"כ לא מכניסים אותם אבל למפרטים כי אז זה בא על חשבון משהו אחר.. ופה יש תקציב עצום..
אחי בואנה אנשים פה סתם זורקים דברים שניראה להם יקרים .. !!
גם המפרט שלך לא הכי חסכני ויש חלקים שיכלת לקחת אחרים באותו מחיר או פחות ולקבל אותם ביצועים או ביצועים יותר גבוהים..
זה לא משנה במעבדי הקונור הCL..
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
¤625 GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤3238
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD5000YS ¤914
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤770
מארז:
ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE ¤817
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤640
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤254
¤4370 DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
לקחתי את המפרט של XTRACT ועשיתי בו מספר שיפוצים..
את הלוח החלפתי ל965P.. מבחינת OC בשני הלוחות תגיע לאותו OC.. מבחינת דברים אחרים.. אני לא רואה סיבה טובה להשקיע עוד 500 600 שקל על הלוח אם קומנדור.. אחרי הכל זה שיש תקציב עצום זה עדיין 600 שקל...... ובשני המקרים תקבל אותם ביצועים.. אם מישהו יראה לי משהו שהלוח הזה באמת מביא יותר מה965P ושפותח הטרייד ינצל את הדבר הזה אשמח.. אבל בינתיים כמוש אני רואה את זה אין צורך בלוח יותר חזק מיזה...
כרטיס מסך למרות הריבים.. אני חשוב שבתקציב כזה למרו תשהכרטיס לא הכי משתלם.. צריך לקחת את הכרטיס..
וההבדלים בינו לGTS הם לא 2 4 פריימים כמו שאמרו..
בדיסק הקשיח שמתי לו RAID 500GB 250GBX2 אם 250GB מספיקים לו שיקח 250..
אם צריך 500 שיקח בRAID... ראפטור לא משתלם...!
זיכורנות שינתי לטווימוס טוויסטר שתוכל להגיע איתם עם המעבד לבאס 440 450.. אין צורך במשהו כלכך חזק כמו הG.SKILL שמגיעים ל1200MHZ.. סתם תוספת כסף למשהו שלא תשתמש בו...
ספק כוח אין לכם בכלל אפילו מה לריב עליו... הוא הכי משתלם בתקצבי הזה ולשדרוגים לעתיד יספיק בהחלט......!!!!!
וגמובן המסך שזכה כמסך עם התמורה הטובה ביותר פה בפורום.. מסך מעולה! תהנה עם כל רגע איתו...
המלצה שלי תיקח גם ¤2400 Logitech® Z-5500
איכות המוזיקה חשובה במחשב בדיוק כמו כל חלק אחר.... אומנם יהיה לך מחשב על!!! אבל כמו שXTRACT אמר
בנוסף,יש לך מספיק כסף לקנות מסך 24" איכותי בטרוף או סט רמקולים איכותי,דברים שבלעדיהם חווית השימוש במחשב כ"כ יקר יכולה להיות ירודה!
אני לא רואה שום סיבה שבעולם.. להוסיף שקל אחד יותר על המפרט...! כל הדברים האחרים שהוסיפו לך תקבל את אותם ביצועים במחשב ששיפצתי פה..!
עריכה: היתבלתי טעות שלי...
ניראה מפרט טוב מה שהצעת מעליי ניראה מה הוא יגיד רציתי אני לנסות לעשות לו משהו אבל יש פה כול כך הרבה הצעות שפשוט טירוף...
זה לא בדיוק משנה כמה מפרטים היו פה.. המפרט של XTRACT היה היחיד שמתקרב פה להיות מתאים וטוב..!
ולכן לקחתי דווקא את המפרט שלו.. ושיפצתי את הדברים שאני חושב לנכון..
הוא הסכים איתי לגבי הזיכורנות והכל... הדבר היחיד שהוא לא הסכים איתי זה הלוח אם...
אבל עד שהוא לא יביא לי סיבה לקנות את הלוח קומנדור על פני ה965P DS3.. אני לא ימליץ עליו..
(וסיבה שבאמת פותח הטרייד השתמש בה..)
אז גם לך אין ממש סיבה הא ?? או שלא הבנתי אותך :nixweiss:
