רוצה לבנות מחשב תקציב עד 15,000-20,00
המחשב הזה הוא להכל משחקים ,הורדות ,סרטים, אינטרנט ,עיצוב (גרפיקה) ,בקיצור הכל
(יש לי יום הולדת אז אני מתפרע קצת חחחח) תודה .......... אההה ובמפרט לא צריך מסך וכל מיני דברים מיסביב !
  • תגובות 36
  • צפיות 2.1k
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
ASUS STRIKER EXTREME ¤1858
כרטיס מסך:
EVGA PCI-EX GeForce 8800GTX ACS3 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - 768-P2-E837-AR - DX10 - RETAIL ¤3686
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 400GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3400620AS ¤693
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE ¤213
זיכרון:
GEIL 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz DUAL CHANNEL KIT WITH COOLING CL-5-5-5-15 ¤1287
כרטיס קול:
CREATIVE SOUND BLASTER X-FI XTREME GAMER ¤615
מארז:
ANTEC P160 SUPER MID TOWER w/o PSU ¤866
ספק כוח:
COOLERMASTER EXTREME POWER 600W : RS-500-PCAR ¤373
קרור למעבד:
ZALMAN CPU COOLER FATAL1TY FS-C77 FOR INTEL&AMD 478/754/775/939 ¤330
קרור למארז:
THERMALTAKE X BLOWER 2 CHANNEL VR FAN KIT WITH 5.25" CONTROLLER - TT-A1869 ¤150
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤11159
לא מהמפרטים היותר טובים שראיתי.
בכל מקרה, איזה מסך יש לך שאתה לא צריך? מה לגבי ציוד היקפי?
והאם מתוכנם OC..
קח בחשבון שאם אתה עושה OC
1.רוחב הפס (FSB) בין המעבד ללוח אם שלך גדל.. (מ1066MHZ ל1333MHZ)
2.הזיכורנות יעבדו על תדר יותר מהיר..
3.ותחסוך הרבה כסף על מעבד..
ויש לציין שכיום OC כבר לא מסובך וזה יחסית קל כמעט כמו להתקין תוכנה..
ממש לא.. זה כמ והדיון פה מתחת עם מישהו שרצה משחב ב20K אנשים רושמים דברים כלכך בזבזניים..
הינה מפרט שיתאים לך לכל השימושים שציינת וגם זה רק בתנאי שיש לך מסך מתאים כדי לנצל את ה-GTX.
אני ממש לא רואה איך אפשר לבנות לך מפרט בכזה תקציב וללא רמקולים/מסך איכותיים ושעדיין לא ישב בזבוז כסף.
מעבד:
לוח אם:
ASUS COMMANDO ¤1147
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤3238
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400PHU2-2GBHZ ¤1156
מארז:
ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE ¤817
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤640
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤254
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤9027
אם תשמור את ה-10K שנותרו לך בבנק ועוד שנה וחצי תשדרג מעבד/כ.מסך וכו' תוכל לקבל ביצועים טובים בהרבה מאשר להוציא את כל הסכום כיום.
בנוסף,יש לך מספיק כסף לקנות מסך 24" איכותי בטרוף או סט רמקולים איכותי,דברים שבלעדיהם חווית השימוש במחשב כ"כ יקר יכולה להיות ירודה
מפרט טוב מאוד.
בתקציב שלך, ולמטרות שלך (הורדות ומשחקים) הייתי מוסיף עוד HD של 250 לפחות.
ואז אתה גם יכול לשים אותם ב RAID לשפר את המהירות.
סוףסוף מישהו שלא מתפרע..... :xyxthumbs:
לוח אם:
ASUS COMMANDO ¤1147
איזה תוספות הוא מביא על ה965P DS3..?
זיכרון:
לאיזה גודל OC אפשר להגיע עם הזכרונות הללו..?
לא יכלת להגיד את זה יותר טוב :xyxthumbs: :xyxthumbs:
מחזק.. תקרא על סוגי הRAID בFAQ בפורום איחסון..
בכל ת'רד שני אני רואה אותך אומר את זה !
ואיזה מסך יש לו בכלל ?
אתה רואה את זה הרבה כי עם מעבדי ה-C2D זה באמת נכון.
פרגולה,
הקומנדו עדיף ב-OC ותוכל לראות עוד פרטים עליו בביקורת שהיתה עליו לפני מס' שבועות באתר
הזיכרון הזה ששמתי יכול להגיע לכ-1200+- עד כמה שידוע לי
אנשים שלא מבינים בנושא מעדיפים לא לעשות כי חוששים שיהרסו משהו..
שזה בעצם מה שהיה לי.. אומנם ידעתי בתיאוריה את כל הדברים על OC.. אבל פחדתי לעשות.. אבא שלי היה מכסח אותי אם היה קורה משהו...
ולכן גם לא קניתי מחשב שמתאים לOC.. והיום אני כלכך מתחרט על זה...
ויש אנשים שמשתכנעים מיזה.. ואז מחיר המפרט יורד בהרבה ואפשר להכניס דברים אחרים במקום..
בכל זאת ה965P רוב הסיכויים שיחזיק מעבד ל450 באס.. שהרי הוא מגיע גם ל500.. והוא לא יגיע ל450 באס.. החום כבר יעצור אותו..
ככה שניראה לי מספיק ה965P..
אתה רציני? 400MHZ יותר.. :o
בכל זאת.. הוא לא ינצל את זה אבל.. יספיק לו משהו שיגיע לבאס 450.. 900MHZ לזיכורנות..
אם יש תקציב אין סיבה לא ללכת על הקומנדו,הוא פשוט מעולה.
הוא הרבה יותר טוב מה-DS3 וממש לא נחשב לבזבוז פה.
יש לו עוד פיצ'רים או דברים שעוזרים שעדיפים על ה965P..?
בגלל שמבחינת OC.. ה965P יספיק לו בהחלט..
הנה מפרט ממש לא רע:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤2990
לוח אם:
ASUS P5N32-E SLI ¤1127
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-THD9 - RETAIL ¤2389
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤691
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK ¤43
מארז:
NZXT LEXA w/o PSU ¤610
ספק כוח:
THERMALTAKE THOUGHPOWER 750W - W0116RI - ATX 12V 2.2 VERSION - ACTIVE PFC+SLI+CF+DUAL CORE READY+60A/12V+4X 12V DUAL RAILS ¤939
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤9284
יש לך פה:
מעבד רבוע ליבע שמוכן כיום ובעתיד הקרוב לכל דבר,
לוח אם מוכן גם הוא, כאשר הוא תומך בכרטיס פיזיקה, SLI וממש משתווה לSTRIKER EXTREME,
כרטיס מסך 8800GTS של XFX, בגרסת האוברקלוק הקיצונית, כשהוא משתווה לGTX הרגיל, ובכלל משתלם,
דיסק קשיח של WD בנפח מספק, שפועל על טכנולוגיית SATA 2 ו16MB BUFFER,
צורב אסוס שחור שתומך בשתי שכבות, במהירות אדירה ולייט סקריבט,
זיכרון 2GB במהירות אדירה ומותאמת לאוברקלוקים ב800Mhz,
כונן דיסקטים שחור איכותי של סוני,
מארז מעולה שנכתבה עליו כתבה באתר עם אורות כחלחלים, עשוי מאלומיניום ומוכן לGTX,
ספק כח של טרמינלטייק בהספק של 750W שמתאים לQUAD SLI (או לשתי GTX),
ובקיצור, מחשב שמוכן לשדרוג עיתידי, שיכול להחזיק זמן, ובאותו זמן יספק ביצועים מעולים!!! :yelclap:
מעבד:
הרבה יותר טוב מהראשון
חבל גם על כול הכסף שסתם תוקעים דברים שלא קשורים
עריכה:
תיקון אהבתי את של אורי יותר למרות שאולי עם היה כדאי עדיין להשאר עם הGTX ופשוט לשים טיפה אובר וזה ייהיה משהו בן פרוצה
סתם ביזבוז..
המפרט של Xtract הרבה יותר טוב..
רק לדעתי צריך לשנות לוח אם ל965P DS3 וזיכורנות ל
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 עולים 770.. הם יגיעו לבאס 450..
הוא לא יעבור את מהירות ה4GHZ.. ובכלל יקווה להגיע ל3.8...
והלוח 965P והזיכורנות האלה יספיקו לו.. הוא לא צריך יותר מיזה..
אני לא רואה שום סיבה להוסיף לקומנדור או לזיכרונות.. אלא אם פותח הטרייד זקוק לפיצ'רים שיש בקומנדור יותר..
ואפילו שיש תקציב אני לא רואה סיבה להשקיע במשהו שבכמה מאות שקלים פחות תקבל אותם ביצועים...!
לסיכום.. הצפרט של Xtract הכי טוב רק לשנות לוח אם ל965P DS3 וזיכרון לטווינמוס..
