קבלו את הביקורת הראשונה על ה GEFORCE FX !!!
שמעו אני אומר שעם החברה לא תקום ותחשוב על העתיד שלה היא פשוט תיפול כמו 3DFX
וזה באמת חבל!
כי אז ATI לא תוציא כרטיסים הולמים כי לא יהיה מענה נוסף בשוק!
אני אישית לא אוהב את החברה כי עם היא תמשיך ככה היא תהפוך לחורבה! ;D ;D הוא במילים אחרות טרידאנט! ;);)
  • תגובות 75
  • צפיות 5.8k
מה אפשר לעשות אחי.
אנשים פשוט נתפסו לשם Nvidia כמו שנתפסו לIntel
לשכנע אותם שAmd יותר טוב או שAti יותר טובה זה כאב ראש רציני!
מצידי שיקנו את Intel\Nvidia העיקר שיהיה לי שקט
*אני מתכוון לאינטל A 1.8 שברור Amd 1.8 יותר טוב ויותר זול! ואין להם מושג מה זה Oc
אבל אני חושב שזה מגיע לNvidia כי היא התחילה להמציא את השטות ti4800\se שזה תרגיל שיווקי מסריח!
ATi עשתה אותו הדבר עם radeon 9100 שזה 8500 ...
2. שמעת את הרעש שהמאורר של FX עושה שאתה אומר שזה רעש איום?
A further problem is the noise level. The fan produces an incredible racket on par with a vacuum cleaner - there's simply no other way to describe it. You can hear the card even if you're in another room of the house
ציטוט מ Tom's Hardware.
ולא רק מטום, אלא בכל ביקורת על הכרטיס הזה תמיד מציינים את הרעש האיום שהוא מפיק. ואם תחפש קצת, תוכל למצוא קטע מוקלט של הרעש שהוא עושה.
למה אתם מסתמכים על אתר אחד?
מאיפה אתם יודעים שהוא אמיתי
ודריברים זה דבר חשוב מאוד!
אני חושב שאם תקרא את הידיעה שהעליתי, ועוד מספר אחרות שעלו ותעשה סיור קטנטנן ברשת תראה מהר מאד כי זו מגמה ברורה !
הגיע הזמן שהFanboys יתחילו לשנוא את ATI במקום את nVidia
מתי תבינו שבלי 3DFX וnVidia, הם היו ממשיכים לייצר כרטיסים בינוניים מינוס
ATI חזרה להיות ה"מונופול הרשע".
אני חושב שלא הבנתם כל כך את הכוונה הראשונית שלי.
עכשיו כשATI יתחילו לשלוט בשוק, כל הFanboys יתחילו לשנוא אותה במקום את nVidia כי היא תהייה ה"שולטת" וה"רעה".
כולם יאמרו ש"טכנולוגית, nVidia עדיפה, אבל יש לATI דרייברים יותר טובים"
הרבה משונאי nVidia עכשיו יתחיל לאהוב אותה עוד כמה חודשים כי היא תהפוך לאנדרדוג (בהנחה שהם לא יצליחו לנצח במאבק הביצועים מול הR350)
וזה כי הרדון 8500 יותר מהיר מה 9000... בשביל לא לבלבל את הלקוחות, בניגוד ל NVIDIA.
קשה לי להאמין
הFx עובד עם DDR II ו500Mhz\500mhz לליבה וזיכרונות
שהמתחרה R300 מגיע עם DDR I 325core\310 memory והוא עדיין מציג ביצועים די דומים לFX שבכלל הR300 קיים משנת 2002 שאפילו עדיין לא יצא לחניות FX ואנחנו ב2003
אני מקווה מאוד שזה בעיית דריברים. כי אם זה לא! Nvidia פשוט חופרת את הקבר שלה! כי אם לא תצליח מול הR300 אז הR350 פשוט יביס את הFx בקלות ולR350 יהיה DDR II שבכלל ישאיר לFX אבק!
וראינו כמה זמן לקח לNvidia להחזיר תשובה לR300 וזה לא הייתה התשובה שחיכינו לה!
אני ממש מאוכזב מהFX ומקווה מאוד שזה דריברים!
למען האמת הכרטיס לא כל כך רע במידה והם יצליחו למצוא לו פתרון קירור שקט יותר..
חוץ מזה , מעניין מה יהיה המחיר של ה9700PRO כשהFX יגיע לארץ ...
אין רגע משעמם בתעשיית המחשבים זה בטוח..
חוץ מזה זו באמת יכולה להיות בעייה של דרייברים , זכרו כי גם כשה9700 יצא הוא לא הראה את כל כוחו ...
תראו, עד כמה שזה כרטיס אכזבה, אני חושב שאפשר לחכות כמה ימים, אולי שבוע או קצת יותר (מהנחה שנבידיה קבלו כ"כ הרבה אכזבות, הם ימהרו לפעול ולהוציא גרסת דרייברים חדשים) , כי סה"כ אם תסתכלו בעבר הקרוב, ה GF4TI4600 , קיבל שיפור של עד 2000~ נק' לפחות עם הדרייברים החדשים (אני חושב שאלו היו ה 40.72), אני קבלתי שיפור של כמעט 3 אלף נקודות אם אני לא טועה, עם XP.
ככה שלמרות שיש כבר מספר מועט של ביקורות, כדי לחכות עוד קצת זמן לגרסת דרייברים חדשה, ולא לפסול את הכרטיס כבר עכשיו..
עריכה, ולאור העובדה שהוא תומך ב DX9, מעניין אם הפער של הביצועים של הכרטיס בהשוואה לרדאון, משתנה לטובה או לא משתנה כלל במשחקים שעובדים על DX9, ולא DX8.
לגבי הקירור, אני שמעתי:
R9700PRO
GFFX 5800 Ultra
http://www.anandtech.com/video/showdoc.html?i=1779&p=3
ד"א, אני אישית מסתמך על חמש ביקורות:
http://www.anandtech.com/video/showdoc.html?i=1779&p=1
http://www.tomshardware.com/graphic/20030127/index.html
http://www.extremetech.com/article2/0,3973,846356,00.asp
http://www.hardocp.com/article.html?art=NDIxLDM=
http://www.tecchannel.de/hardware/1109/1.html
ועכשיו, לנשוא: :'( כ"פן בוי" של ניווידיה אני מאוכזב... אחרי הביקורת הראשונה, החלקתי... אבל אחרי הארבע הבאות, אי אפשר להעלים עין! nV אכלו אותה, ובגדול ... :'(
( למרות, תמיד יש תקווה, ואני תמיד אופטימי, נחכה ל Detonator 58.00 ;) )
גם AMD קיימים בערך 20 שנה, אז?... ::) זה הופך אותם ל"לא איכותיים"?
אם אתה כבר מבקש מאחרים לדייק אז דייק אתה בעצמך גם כן. amd היא כבר בת 33 , הוקמה אי שם בסוף שנות השישים, 1969 ליתר דיוק וזה רק כשנה אחרי שאינטל הוקמה.
ולנושא הת'ראד, נראה כי nvidia פישלה בגדול, עבור הביצועים שנראים בביקורות הכרטיס החדש לא הולך להחזיר להם את הכתר. אף שהכרטיס עצמו הוא בסדר, השיפור שהוא מספק אם בכלל אינו מספיק גדול על מנת שהמצב יתהפך כפי שהיה עם שחרור r300 .
יש לי ד גא וו
זוכרים את הביקורת הראשונה על ה9700
אותם בעיות הופיעו רעש וכדומה...
ואחרי חודש כולנו היינו מלאי הערכה אליו.
אני לא יודע עם הקרור יהפולך חלש יותר אבל אני בטוח שיגיע פתרון מבית TT
ואני עדיין לא יודע דבר על יכולותיו...
צריך בסה"כ הכל לחכות מעט...
ובקשר לפיתרון הקרור המיוחד המופיע בכרטיס על פי מה שזכור לי גם בכרטיס של אביט שהופיע פתרון דומה היתה בעית רעש קלה.
יחי ההבדל "הקטן"... תודה על התיקון.
בכל מקרה החברה עברה לשוק המעבדים רק לפני מס' שנים, אין לה וותק זהה לאינטל כשזה נוגע לתחום זה.
מה שמעצים את החיל שהיא עשתה בשוק !
