מפרט למשחקים ב5500 שקל
חבר שלי צריך מפרט למחשב שיריץ וויסטה ומשחקים, בנוסף לסרטי HD.
ההר דיסק צריך להיות 400GB
לא צריך כוננים וגם לא מסך
נ.ב האם ההבדל בין E6600 לE6700 בביצועים שווה את ה500 שקל?
לא..
והאם מתוכנן OC..?
קח בחשבון שאם אתה עושה OC רוחב הפס (FSB) בין המעבד ללוח אם שלך גדל.. מ1066MHZ ל1333MHZ..
הזיכורנות יעבדו על תדר יותר מהיר.. ותחסוך הרבה כסף על מעבד.. ויש לציין שכיום OC כבר לא מסובך וזה יחסית קל כמעט כמו להתקין תוכנה..
אוקי, אז מעבד 6600.
והוא לא רוצה לעשות OC, למרות שאמרתי לו שבמעבדים האלה אין בעיות.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1735
דיסק קשיח:
WD 500GB (250GB/WD2500KS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ¤756
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
RAIDMAX COBRA 822 BLACK + 400W PFC PSU ¤383
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤141
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5494
-כרטיס מך dx10 חזק
-מעבד קונרו 6600
-לוח אם עם אפשרות לשידרוג ל- 4 ליבות בבוא הזמן
-500 ג'יגה דיסק קשיח (הוספתי את ה-100 ג'יגה כי זה שווה לקחת ההבדל הוא רק 100 שקל בול)
הוא ביקש 400GB אז נוכל לרדת בכונן קשיח..
קירור למעבד אין צורך.. שהרי אמר שלא מתכנן OC.. ורק אם ממש מפריע לו שקט שיקח..
מארז וספק.. שיחליף בכסף שחסכתי הרגע לNZXT אפולו או טריניטי.. וספק לליברטי 400W.. הרבה יותר עדיף..
חסכת רק 241 שקל !
ההבדל בין ה- 500 ל- 400 הוא 100 שקל בידיוק
הנה מחשב שנראה לי יהיה טיפה יותר משתלם...תקנו אותי אם אני טועה..
מעבד:
לוח אם:
ABIT AB9 ¤697
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1730
דיסק קשיח:
WD 400GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD4000KS ¤656
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤220
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5564
מה דעתכם על הפרט הזה
1
Intel Core 2 Duo 6600 - 2.39 GHz - 4MB cache - 65W - LGA775
1,390.02 ש"ח
2
1GB TwinMos DDR II - 800 - TwinMos Original
678.03 ש"ח
1
GIGABYTE GA-965P-DS3 (965P) - ATX
659.75 ש"ח
1
Leadtek GeForce PX8800GTS 320MB TDH - PCX - retail
1,748.21 ש"ח
1
Thermaltake SwInG Window ATX MIDI Tower - 430W (W0084) - Black
591.01 ש"ח
1
WD 400GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II
625.38 ש"ח
סך הכל לתשלום: 5,692.40 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,521.63 ש"ח
נ.ב אם אפשר תבנו את המפרט בזיגזג
b]מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤681
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
SAMSUNG 400GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD401LJ ¤620
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤691
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤254
קרור למארז:
THERMALTAKE ULTRA BLUE UV FAN 80mm - TT-A2269 ¤49
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5341
המארז הזה נוראי... אני לא מבין למה נותנים אותו בתקציב הזה.
לא צריך לוח אם טוב מזה מכיוון שהוא לא מתכנן OC.
ועכשיו אני רואה שגם לא צריך כוננים, כך שחסכת 220 ש"ח וזה נכנס בתקציב.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH ₪474
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪1730
דיסק קשיח:
SAMSUNG 400GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD401LJ ₪620
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ₪576
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ₪743
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪5621
המפרט הנומרלי היחיד פה הוא של אקסליור.
Xilver תודה על המפרט. רק אם אפשר תבנה לי בwww.zigzag2000.co.il את הפרט המקביל לו, ובלי DVDRW
הא ,
לא שמתי לב שהוא לא רוצה אוברלוק ,
לפי דעתי זה בזבוז קח את המפרט שהצעתי עם אוברלוק ל 3.5 ג'יגה ועם כרטיס מסך כזה חזק , קנית לו מכונת משחקים
רק טעות אחת (לוח)
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3-RH ¤474
תשנה ל965רק
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤743
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5621
