הצעה למחשב במחיר של 3,500 , האם מתאים לויסטה פרמיום ?מה דעתכם ?
אחי ניראה לי היתבלבלת בדיון :screwy:
אחי
תעשה לעצמך טובה ותבטל את הכרטיס מסך המעפ עפן הזה בשביל מה אתה צריך אותו
קח עוד גיגה זיכרון באמת שלא צריך כרטיס מסך בשביל VISTA ואם כבר אתה רוצה לקנות כרטיס מסך עדיף לחכות עוד קצת זמן שיצאו כרטיסים מסדרה 8 לשוק הנמוך כי שם יש לך תמיכה טובה יותר ב HD, תמיכה בDX10, ובכלל ביצועים טובים יותר- כל זה באותו מחיר
אוקיי אחלה :hi:... אני מוריד את זה מההזמנה... אני מקווה שלא תהיה לי שום בעיה להפעיל את הWindows Media Center‏ !!!
תקשיב....אני בעזרת כרטיס מסך מובנה מיסכן של לוח של פנטיום 4 ישן (עוד מהסוקטים של 478) הפעלתי סרט בHD על טלויזיית LCD 37 אניץ' אז אין סיבה שבעולם שהוא לא יספיק לך למדיה סנטר של ויסטה....
אנשים עשו מהמערכת הפעלה הזאת כאילו צריך 8800GTX עם 4 ג'יגה DDR2 ומעבד מרובע ליבה כדי להפעיל אותה....הפעלתי אותה בגירסת פרימיום על פנטיום 4 חד ליבתי 2.8GHZ עם 2 ג'יגה זיכרון ופועל הכול חלק לחלוטין
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤681
לוח אם:
GIGABYTE GA-945G-S3 ¤480
מסך:
PHILIPS LCD 17" 170C7FS 5ms DVI ¤900
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤169
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF ¤272
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3448
ואני בטוח שאם תעגל ל3500 תקבל גם רמקולים עכבר מקלדת :)
עזרתיכם הדחופה, אייבורי פנו אלייעקב בקשתי להוריד את כרטיס המסך ...מתברר שהם שמו לי במפרט לוח אם
GIGABYTE GA-945P-S3 ...שאין לו כרטיס מסך מובנה... ולכן שביקשתי לשים את הלוח GIGABYTE GA-945G-S3 הם אמרו שמה שיש להם במלאי הוא את ה 965G-S3 בתוספת של 230 שקל או לקחת כרטיס MSI 945 GM-3...
מהי האופציה הכי טובה?
עזרתיכם הדחופה, מתברר ששמו לי במפרט לוח אם GIGABYTE GA-945P-S3 ...שאין לו כרטיס מסך מובנה... ולכן שביקשתי לשים את הלוח GIGABYTE GA-945G-S3 הם אמרו שמה שיש להם במלאי הוא את ה 965G-S3 בתוספת של 230 שקל או לקחת כרטיס MSI 945 GM-3...
מהי האופציה הכי טובה? כמו כן הם אמרו שה P עדיף מ ה G...
נו ??? יש תשובה ?
קח את ה965
