הצעה למחשב במחיר של 3,500 , האם מתאים לויסטה פרמיום ?מה דעתכם ?
המחשב מיודע לשימוש ביתי רגיל..אופיס+אנטרנט ומשחקי מחשב פשוטים לילדים קטנים...
מעבד
AM2 3800 X2 DUAL CORE 64BIT
אפשרות 90ש"ח-DUAL CORE AM2 תוספת ל 4200
לוח אם
MSI K9N NEO FULL ATX
FULL ATX 550 NVIDIA יתרון חשוב - צ'יפסט
או
אפשרות ללוח ASUS M2V CHIPSET VIA
K8T890 במקום לוח MSI בפחות 145 ש"ח
דיסק קשיח
250GB SATA2 7200 RPM 16MB
(WD,MAXTOR,HITACHI)
זיכרון פנימי
1024MB DUAL DDR II 667MHz
X2 CEON
ניתן להרחבה ולשדרג ל DDRII 800MHZ
כונן אופטי
צורבLG/NEC/SONY X 18 DVD
Dual layer
כרטיס מסך בנפרד מלוח האם
Nvidia GeForce 7300GS UPTO 512MB
מסך דק
"19 SAMSUNG 931B 5MS +DVI
מארז
400 וואט
רמקולים+מקלדת+עכבר...
המחיר הוא 3,500 שקל. ההצעה היא שוב מאיבורי... :kopfpatsch: אבל היא די אטרקטיבית...
האם היא מתאימה לויסטה פרמיום ?
לא משהו אפשר להרכיב הרבה יותר טוב.
??? יש תגובה...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ₪681
לוח אם:
GIGABYTE GA-945G-S3 ₪480
מסך:
PHILIPS LCD 17" 170C7FS 5ms DVI ₪900
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪381
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ₪169
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ₪576
מארז:
COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF ₪272
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪3448
ואני בטוח שאם תעגל ל3500 תקבל גם רמקולים עכבר מקלדת :)
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤681
לוח אם:
GIGABYTE GA-945G-S3 ¤480
מסך:
PHILIPS LCD 17" 170C7FS 5ms DVI ¤900
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
מעולה,הרבה יותר טוב ואיכותי ממה שהציעו לך באייבורי אבל עידן,שכחת את הכרטיס מסך...
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤169
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
COMPUCASE 6C28 ATX MIDI TOWER CASE + HEC 300AR-TF ¤272
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3448
מעולה המפרט של עידן הרבה יותר טוב משל אייבורי
אבל שכחת מרכיב חשוב...הכרטיס מסך.
בכל מקרה עם השימוש הוא רק לישומי אופיס,אינטרנט ומשחקי ילדים למה לך להשתמש בויסטה ?
תעבוד עם xp ועם ג''יגה זכרון וזה יספיק לך בהחלט (מעל ומעבר !!!!)
אני מעוניין בויסטה פרימיום ...כי יש לי חבר שמביא לי בחצי מחיר...אז איזה כרטיס מסך צריך להוסיף?
דרך אגב...כשנתתי הצעה מבוססת על אינטל קיבלתי הצעות חלופות על AMD עכשיו זה הפוך....מעניין לא ?! :bash:
אני לא בטוח בעניין של הכרטיס מסך (קטונתי מהמומחים פה) בכל מקרה לי יש את 7600 gt והוא עובד פצצה עם הויסטה.
יש רק דבר שלא כ"כ הבנתי במפרט שלך מאייבורי,מה העניין בלוח אם שלהם,מה בדיוק ה"יתרון החשוב" שכתוב שם ?
דעתי על אייבורי כבר ידועה אבל זה מעניין אותי
בלוח אם שנתתי במפרט יש כרטיס מסך מובנה
לא צריך לקנות כרטיס מסך חיצוני בשביל מחשב כזה
בעתיד אם תצטרך תוכל תמיד לשדרג
אוקיי, נשמע לי מצויין... האם אבל הוא מספיק מתאים למערכת ויסטה פרמיום ? פשוט ראיתי בפורום פה שצריך מינימום כרטיס מסך עבור מערכת ההפעלה הזו...
כרטיס מסך מובנה יכול גם להקרין HDTV על טלויזיה של 27 אינץ' (ניסיתי אני יודע) אין שום צורך בכרטיס מסך חיצוני בשביל ויסטה...ובלוח A2M-VM יש את הכרטיס מסך הכי חזק בשוק כרגע (ככה אני הבנתי לפחות) אז אם כול כך חשוב לך תיקח את המפרט של AMD (רק תעשה לעצמך טובה--לא באייבורי)
או שאתה יכול לקחת את האינטל שניראה לי עדיף ולהישתמש במובנה...אין שום שינוי....בעתיד אם תירצה תוסיף אחד אחר..
תודה לכולם , הוספתי כרטיס מסך פשוט 7300 GS עם 256M למפרט כי אמרו לי שזה חובה לויסטה פרמיום... והזמנתי סופית בתצורה של אינטל...עכשיו מחכה למחשב...
לגבי הזיכרון, השארתי 1G בלבד ובמידה זה יעבוד לאט אני אוסיף...
מישהו אמר לי שיש לו רק 1G זיכרון במחשב והויסטה פרמיום עובד מצויין...
קנית בסוף מאייבורי?! :bash: טוב עזוב לא משנה....תתחדש לך..למרות שהם סתם דחפו לך כרטיס מסך בגדר "חובה" (אבל הם דוחפים תמיד סתם דברים אז חפיף)
העיקר שתהנה...תתחדש.
כן בסוף קניתי מהם... :kopfpatsch: בשורה התחתונה המחיר שלהם גם היה הכי זול ממה שראיתי בהצעות פה...
סה"כ זה יצא 3,400 עם מקלדת ועכבר אלחוטיים...
אבל אם אתה בטוח שלא צריך כרטיס מסך עבור הויסטה (פרמיום)...אני אשמח מאד להוריד אותו מההזמנה...ואולי להוסיף זיכרון
אחי
תעשה לעצמך טובה ותבטל את הכרטיס מסך המעפ עפן הזה בשביל מה אתה צריך אותו
קח עוד גיגה זיכרון באמת שלא צריך כרטיס מסך בשביל VISTA ואם כבר אתה רוצה לקנות כרטיס מסך עדיף לחכות עוד קצת זמן שיצאו כרטיסים מסדרה 8 לשוק הנמוך כי שם יש לך תמיכה טובה יותר ב HD, תמיכה בDX10, ובכלל ביצועים טובים יותר- כל זה באותו מחיר
אם בא לך להשתגע קצת ולבזבז את כל הכסף ש'ך :nixweiss:
זה המפרט שמתאים לך :
מעבד:
INTEL CORE 2 EXTREME PROCESSOR S775 2.66GHz(QX6700) - BOX
מחיר: ¤5355
לוח אם:
ASUS STRIKER EXTREME
מחיר: ¤1858
מסך:
VIEWSONIC 19" VX922 2ms DVI
מחיר: ¤1536
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8800GTX 768MB DDR3 384BIT DUAL DVI HDTV TV/O- GV-NX88X768H-RH - RETAIL
מחיר: ¤3390
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 750GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3750640AS
מחיר: ¤1457
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-212BK DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤248
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ
מחיר: ¤2386
כרטיס קול:
CREATIVE SOUND BLASTER X-FI XTREMEGAMER FATAL1TY
מחיר: ¤888
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU
מחיר: ¤1001
מערכות הפעלה:
WINDOWS VISTA ULTIMATE - 64 BIT - ENG/HEB
מחיר: ¤1000
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT
מחיר: ¤600
קרור למעבד:
COOLERMASTER ECLIPSE : RR-CCB-WLU1-GP FOR INTEL&AMD S478/754/939/940/775
מחיר: ¤344
קרור למארז:
THERMALTAKE 4 CHANNEL-2x8025+2x1025 VR FAN KIT WITH 3.5" CONTROLLER - TT-A2003
מחיר: ¤159
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤19370
(שווי ההנחה: ¤852)
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
המפרט נבנה באתר הבא : www.iqpc.co.il
