מפרט לעריכה גראפית עד 5K ללא מסך
שלום לכולם.
מחפש לקנות מחשב לסטודנט לעיצוב גראפי בתקציב של עד-5000 ש"ח (בשאיפה לרדת קצת). אין צורך במסך ובציוד היקפי. בניתי 2 מפרטים מבוססי אינטל לפי חבר שקנה אבל אני ממש לא נעול עליהם ואשמח לשיפורים / הצעות. מה דעתכם על חלופת AMD באותה הרמה (אני מניח שתהיה זולה יותר)?
מפרט I - מ-KSP
Intel Core 2 Duo E6600, 1066Mhz, s775, 4MB 1280
Asus P5B Deluxe s775, Conroe, P965, DDRII 800, PCI-E 990
560 1GB Kingston, DDR II 667 * 2
Asus 7900GS 256MB GDDRIII, TV, 2xDVI, PCI-E 1000
Western Digital, 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 320
Asus DRW-1814BLT DVD±R x18, DL x8 SATA 220
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 210
Thermaltake TR2 Power W0090 470W Silent (24pin) 350
סה"כ
4930
מפרט II - מ-LogicPC
№ Code Product Price Quant. Summ
0 10140 Asus DRW-1814LT White Lightscribe x 18 SATA Retail DVD±R/RW 220.00 ¤ 1 220 ¤
1 9145 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB (P/S Not Inc) Case 277.00 ¤ 1 277 ¤
2 9304 Gigabyte FX7900GS PCI-e 256Mb Retail Video Card 1079.00 ¤ 1 1079 ¤
3 9761 Gigabyte GA-965G-DS4 + VGA Intel 965G LGA775 Motherboard 1006.00 ¤ 1 1006 ¤
4 10480 Intel Core2 Duo 2.13GHz 4MB E6420 Box CPU 1155.00 ¤ 1 1155 ¤
5 8893 Kingston KVR667D2N5/1G DDR-II 667 Memory 290.00 ¤ 2 580 ¤
6 9347 Thermaltake 470W 120mm PCI-E PFC Power Supply 365.00 ¤ 1 365 ¤
7 6966 WD250GB WD2500KS 16MB S-ATAII HDD 400.00 ¤ 1 400 ¤
5082 ¤
תודה מראש על כל תגובה והצעה...
מתוכנן OC או לא.. קח בחשבון שאם אתה עושה OC רוחב הפס (FSB) בין המעבד ללוח אם שלך גדל.. הזיכורנות יעבדו על תדר יותר מהיר..
ותחסוך הרבה כסף על מעבד.. ויש לציין שכיום OC כבר לא מסובך וזה יחסית קל כמעט כמו להתקין תוכנה..
העצה במקום ונכונה אבל מכיוון שהמחשב לא בשבילי אני לא רוצה להסתבך... מעדיף לא לעשות OC.
אין צורך בכזה לוח אם.. ועוד במיוחד כשהוא לא מתכנן OC שיקח 965P DS3 של גיגהבייט.. או אפילו 945..
הוא יותר טוב לOC.. אבל כיוון שהוא לא עושה OC למעבד אני משער שהוא גם לא עושה לכרטיס.. לכן שיקח או X1950PRO.. או 8600GTS תלוי עד כמה הוא הולך לשחק במשחקי DX10..
LG H30..
FSP 400W..
תודה על התגובה, מספר שאלות נוספות:
1. לא הבנתי על איזה כרטיס מסך אתה ממליץ, ממה שראיתי X1950PRO או 8600GTS עולים יותר מאשר Asus 7900GS שציינת שהוא overkill. אני מתבלבל?
2. רק בכדי לוודא, ספק 400W מספיק למחשב כזה?המלצות לספק ולמארז מתאים?
3. מישהו מרים את הכפפה לקונפיגורציה מקבילה מבוססת AMD ששווה יותר ועולה פחות? ;)
תודה רבה...
לאילו תוכנות המערכת?
1. לא המלצתי על ה7900GS העתקתי את מה שאתה רשמת.. ורשמתי מה אני חשוב על זה..
והצעתי כרטיסים שעולים טיפה יותר.. בגלל שירדנו במחיר בחלקים אחרים.. וזה נכנס בתקציב..
הכרטיס שהכי כדאי להשקיע בו זה 8800GTS 320MB.. ככה שאם זה אפשרי אחרי הקיצוץ להכניס את זה.. מאוד כדאי.. כיוון שה8600GTS לא הכי משתלם..
2. זה לא הולך ככה.. כל ספק שרשום עליו 400W לא בעמת מביא 400W במסילת ה12V שזה בעצם מה שחשוב..
ככה שאתה לא יכול למדוד עוצמת ספק לפי הW שרשום עליו..
לפי המערכת אבל יספיק לך FSP 400W..
1). הלוח אם בזבזני להחריד ! מיותר ברמות היסטריות.... תשקיע את כסף ביותר זיכרון
2). כרטיס מסך בזבזני בצורה ברברית, לקחת כרטיס מסך למשחקים, ואם אתה לא הולך ללמוד אנימציה תלת מיימדית הכרטיס הזה גם ככה לא עוזר לך וקח משהו פשוט ומינימאלי.... לעיצוב גרפי בתוכנות אדובי רצוי מעבד חזק, הרדיסק סולידי וזיכרון בכמות ברברית.
או.קיי, הבנתי מהתגובות שאני לא פוגע אז צירפתי רשימת תוכנות שיהיו בשימוש (וסליחה על טעויות spelling - זו הרשימה שקיבלתי):
photoshop cs2 M.E
after affects pro 7
illustrater cs2 M.E
indesign cs2 M.E
audition 2
premir pro 2
freehemg MX
mocro medis flash8
quick time pro
חוץ מזה מבחינת תקציב יש עוד קצת אוויר אז גם קצת מעל 5K זה בסדר כל עוד המחשב יעבוד טוב...
הצעות לקונפיגורציות מלאות יתקבלו בברכה.
במחשב לעבודה גראפית, חשוב להשקיע דווקא בלוח אם טוב כדי למנוע קריסות. באשכול של טל תוכל לראות שההמלצה היא על לוות של ASUS. אומנם, אכן P5B DELUXE הוא מעל ומעבר. זיכרון, חשוב לשים כמה שיותר, אני מניח ש2GB יספיקו בהחלט, אתה תמיד יכול לשים עוד. אם היה לך עוד 200 ש"ח הייתי ממליץ לך באמת ללכת על הE6600 אבל בגלל שאין אני מניח, אז E6420 גם יהיה טוב במקרה זה, חבל שאתה לא עושה OC, היה אפשר לחסוך הרבה בלקחת את E4300 ולעשות לו OC.
גם, כ.מסך הייתי ממליץ לך ללכת על ATI.
הנה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1066
לוח אם:
ASUS P5B-E
מחיר: ¤802
כרטיס מסך:
HIS PCI-EX RADEON X1950PRO IceQ3 256MB GDDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL
מחיר: ¤1025
דיסק קשיח:
WD 500GB (250GB/WD2500KS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM
מחיר: ¤748
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-212BK DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤248
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ
מחיר: ¤807
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 532 REV2.0 : RC-532-SKR3 + 430W CM PSU
מחיר: ¤507
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5133
אם התקציב היה יותר גבוהה, זה היה עדיף:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1260
לוח אם:
ASUS P5B-E
מחיר: ¤802
כרטיס מסך:
מחיר: ¤1025
דיסק קשיח:
מחיר: ¤748
צורב DVD:
מחיר: ¤248
זיכרון:
מחיר: ¤807
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU
מחיר: ¤743
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤254
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5834
אחרי בירור קצר - המפרט צריך גם לתמוך בתוכנה לאנימציה תלת מימדית בשם maya - המלצות / שינויים נדרשים?
חברים,
אני מתחיל להתכנס וצריך חוות דעת אחרונה כדי שאוכל לסגור קונפיגורציה. לאחר שביררתי כמה פרטים (בעצתכם) לגבי השימוש, המחשב ישרת בעיקר עריכה גראפית (רשימת תוכנות למעלה ב-thread) כולל שימוש באנימציה תלת מימדית (תוכנה בשם maya?).
1GB Kingston DDR II 667 225 * 2 450
Asus 7900GS 256MB GDDR3, TV, 2xDVI, PCI-E 1000
WD 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 320 * 2 640
Pioneer DVR-212DBK DVD±RW x18 Black SATA 235
HEC Compucase CI-6A21 Beige and Blue (No PSU) 240
HEC 450TD-TF 450W 2x8cm fan 24pin 205
Total price 5040 ¤
השאלות שלי:
1. האם המפרט יחזיק את השימושים שהגדרתי?
2. האם אני צריך קירור למעבד בנפרד או שזה חלק מה-Box?
3. האם יש חשיבות גדולה לעבור לזכרונות DDR II 800 (אפילו שנראה לי מייקר מאוד)?
4. במארז וספק אין לי מושג - האם מה שבחרתי מתאים?
המקצוענים, זה הזמן לחסוך לי טעויות...
בתודה מראש.
להוציא את המיטב ממאיה נדרש כרטיס קוודרו כפי שתוכל לראות פה:
http://www.alias.com/eng/support/maya/qualified_hardware/QUAL/maya_85_win.html#cards
אפשר ללכת על הלוח הזה שיותר מיספק וכולל יציאות FIREWIRE כמו גם תמיכה באינטל רייד מטריקס:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2455&ModelName=GA-965P-DS3P
רצוי קרור שקט ל 6600.
תודה Intergral, שאלה אחרונה לגבי המארז והספק - האם הם מתאימים? המלצה אחרת באותו סדר גודל של מחיר?
הספק לא משהו.
