מפרט למשחקים; ~5500 ש"ח ללא מסך\אמצעי קלט
היות ויום ההולדת שלי מתקרב, החלטתי להתחדש ולהשתדרג. :yelclap:
תכננתי לי מפרט בסיסי כדלהלן:
1. לוח אם: Gigabyte GA-965P-DS3 -- 620 ש"ח
2. מעבד: Intel Core 2 Duo E6600 -- 1200 ש"ח
3. זיכרון פנימי: 2GB Dual Channel -- Kingston 2X1GB 667MHz -- 529 ש"ח
4. כרטיס מסך: Leadtek 8800GTS 640MB -- 2000 ש"ח
5. מארז: Gigabyte Triton -- 314 ש"ח
6. ספק כוח: Coolermaster 600W RS-500-PCAR -- 373 ש"ח
7. דיסק קשיח: WD 3200JS 320GB -- 430 ש"ח
אשמח לשמוע את דעת הפורום.
איזה מסך יש לך? עוד שימושים ששווים איזכור חוץ ממשחקים? OC?
כרגע יש לי מסך 17" LCD של היונדאי. המפרט הנ"ל ישמש אך ורק למשחקים ולמולטימדיה בסיסית (iTunes, צפייה בסרטים דרך TV-Out ).
אהבתי שהצלחת לדחוף את כל זה ב5500 שקל אבל אני לא יודע עד כמה טוב הספק הזה \ המארז הזה.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤646
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1730
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5583
ולכן אין צורך ב8800GTS 640 MB יספיק ה320MB..
ולא רשמת לגבי הOC.. אם אתה מתכנן או לא..
אני לא מתכנן OC קיצוני, וסביר להניח שלא יהיה לי זמן להתעסק בזה כלל. כך שניתן להתעלם מכך.
לגבי המסך, איזה מסך ימצה את היכולות של ה-640 MB? בגבול ההגיוני, אני לא מתכוון להשקיע באיצטדיון של גבישים.
מסך עם רזולוציה לפחות 1600X1200..
(דעה אישית: גם אם אתה לא מבין בנושא כדאי לך לעשות.. כיום זה פשוט כמו להתקין תוכנה.. ואתה חוסך מלא כסף..!! אפילו בOC קטן..)
ראשית, לא טענתי שאני לא מבין בזה. :cool2:
לעומת זאת, הפעם האחרונה שנגעתי בזה הייתה עוד כשאטלון XP נחשב לחדש, כך שאני קצת חלוד. בכל אופן, במידה ואני מקצץ את ה-CPU למשהו כמו E6420, ההפרש (כ-150 ש"ח) בכל מקרה ילך על קירור, לא?
האם בכלל שווה לבצע OC כשהפרש המחירים זניח ברמות כאלה?
שנית, תוכל להמליץ על מסך סביר למשחקים (כמובן LCD)? הסתכלתי על מס' מסכים, אך לא הצלחתי למצוא משהו שיספק גם פאנל נורמלי וגם זמן תגובה סביר.
אז זהו.. שאתה לא תיקח את הE6420 אתה תיקח את E4300 תחסוך 600 שקל.. ותגיע למהירויות הרבה יותר גבוהות מהE6600.. ב600 שקל פחות..
ברור.. 2 אפשרויות יש לך.. ב1400 שקל.. (אם אתקציב יותר גדול יש אפשרויות אחרות)
או מסכים עם פאנל MVA כדוגמת XEROX XG91D
או המסך 22 אינטש של CMV עם פאנל פחות טוב TN.. אבל בכל זאת 22 אינטש בכזה מחיר.. ולמשתמש ממוצע הוא מספיק+
תלוי מה אתה מעדיף איכות גבוה + גודל קטן יותר או איכות פחות טובה + גודל ענקי...
אני הייתי הולך על הCMV..
תודה על העזרה, אשקול את ההצעות בהמשך. ;D
