מפרט ב 4500 ... תגובות בבקשה
אחלה
אין לי בעיה להשקיע עוד 100 שקל על זכרון ... רציתי לקחת kingston אבל משום מה כל האתר הזה חם על Gskill אז אני זורם איתם
כרטיס מסך חשוב לי ... אני מתכווון לשחק משחקים ... אני חולה על GTA ומשחקי ספורט
הכרטיס מסך שבחרתי הוא מעולה לפי מה שהבנתי ... הוא לא 8800 אבל חדש ביותר וחזק מאוד 256 MB ו DX10
ממש תודה רבה על העזרה גבר!!
אולי את מכיר גם מקום טוב ואמין שאני יכול לקנות בו את המחשב ??
  • תגובות 37
  • צפיות 2.5k
תלוי לפי האיזור שלך אבל IQPC מעולים והם עושים משלוחים לכול הארץ עם טכנאי שבא עד אלייך הבייתה....
איפה אתה גר?
וG.SKILL הרבה יותר טובים מקינגסטון
רמת השרון
איפה הם יושבים ?
הסתכלתי באתר שלהם ... המחירים שלהם נחשבים זולים ??
הנה המפרט שבניתי שם ...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤810
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS ¤516
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISD DRIVE ¤39
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤399
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 1000 ¤174
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4546
בתכלס האתר שלהם מיתעדכן אוליי הראשון מבים החנויות על ירידות מחירים וכאלה....ובעל החנות הוא בנאדם מאוד(!!!) נחמד וישר...וכשביקשתי דגם מסויים ולא היה הוא לא דחף לי סתם משהו והמציא שהוא יותר טוב...להפך! הוא אמר שאין במלאי ואם אני רוצה יהיה בימים הקרובים והציע לי דגם אחר (יותר טוב ממה שרציתי) ללא תוספת מחיר אם אני לחוץ בזמן.....שירות מעולה...אחרי קניה אחת שם לא חוזרים למקום אחר....ואם אתה יכול להגיע לשם מה טוב....אם לא אתה יכול להזמין והם שולחים לך...אני אישית מרכיב את המחשבים שלי בעצמי אבל ראיתי מחשב ששכן של חבר (עזוב זה ארוך) קיצור מחשב שמישהו הזמין מהם והרמת הרכבה מעולה ורואים שזה לא איזה ילד שהרכיב וגם מיתקשרים אלייך לוואדות שהכול בסדר
בקיצור חנות מעולה ואני יכול לרשום עוד דף שלהם בשבחים עליהם..
אם אתה יכול לנסוע -אבא- דוד שלך...מה טוב אם לא גם הזמנה מהאתר יהיה מעולה...
אני לא מכיר מאיזור השרון אז אני יכול רק להמליץ עליהם
אחלה אני בהחלט אבדוק את זה
תודה רבה על כל העזרה גבר!!
אין על מה! תתחדש אחי :xyxthumbs:
מעבד:
לוח אם:
לוח יקר אם לא עושים אוברקלוק!
כרטיס מסך:
לכרטיס הזה יש קרור פאסיבי(ללא מאוורר) שים לב!
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
כונני דיסקטים:
מארז:
אני לא מסתמך על הספק שמגיע במארז, תבדוק בפורום ספקים&מארזים, בשביל השקט הנפשי הייתי הולך על הליברטי או משהו בסגנון.
סט מקלדת ועכבר:
הינה ההצעה שלי, וחרגתי ממנהגי כי אתה נעול על אינטל.
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-945GM-S2 ¤420
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GTS TDH 256MB GDDR3 TV/O DUAL DVI - RETAIL ¤1157
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6919B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤268
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4468
אתה הבאת מפרט של אינטל?!?!?! ווואווו אני מוריד בפנייך את הכובע...(אפילו שאין לי)....וואיי לא להאמין...
ושמע תכלס הייתי נישאר עם הלוח הזה שהוא לקח מההתחלה....אולי בעתיד הוא יירצה לעשות OC...חבל לנעול אפשרויות....שיהיה...ומקסימום שיחליף בעתיד ספק למה שיהיה טוב באותו זמן וזהו...
לדעתי טעות ללכת על צ'יפ 945 היום במיוחד לא על 945G שנועל כול אפשרות OC וחבל לעשות את זה כי המעבד הזה מסוגל להרבה ואם בעתיד כשהמערכת תתישן והוא יירצה לעשות OC ולתת קצת עוד "מיץ" למערכת הוא יוכל לעשות זאת בכיף...ולהחליף ספק הרבה יותר קל מלהחליף לוח..מה גם שזה לוח מאוד ממולץ וטוב
מה הכוונה קרור פסיבי ??? ומה זה אומר לגבי היכולת שלי לשחק משחק כל היום כל השבוע ???
לכל כרטיס מסך יש מאורר לא ???
במדינה החמה שלנו לא הייתי קונה כרטיס עם קרור פאסיבי(קרור עם צלעות קרור בלבד), הכרטיס של לידטק שהבאתי לך טוב יותר.
ברור הוא 8600GTS
כמו שגם ML אמר ... אני לא רוצה לקחת את לוח אם צ'יפ 945 .. אני סגור על הלוח אם שלי ... אין לי בעיה להשקיע את העוד 200 שקל הוא מאוד מומלץ לפי מה שהבנתי
לגבי כרטיס מסך ?? ה gigabyte צריכים להיות הכי טובים
כל ה 8600GT הם בלי מאורר ?? רק קרור פסיבי ??
ונגיד שהוא רוצה להישאר עם המפרט שלו ולא לרדת ברמה של הלוח? הוא לא יוכל לעשות את זה כי הכרטיס שהבאת לו עולהבערך 350ש"ח יותר..במחיר הזה עדיף לא להישאר עם מה שהוא לקח ולהוסיף קירור אחר לכרטיס מסך..ככה הוא ירוויח מכול הבחינות כי גם יהיה לו קירור חזק יותר ממה שבא עם הכרטיס מסך שהבאת לו וגם הו יישאר עם המפרט שהוא בחר עם הלוח שהוא בחר...
אני באמת צריך את הקרור הזה ??? ואם כן במה מדובר וכמה כסף זה ??
הוא בכלל טוב הכרטיס מסך הזה ??
משהו מוזר ששמתי לב ... לא הרבה חברות מוכרות את ה GT ... אולי גיגהביט ועוד כמה בודדות
הרוב מוכרות GTS
אני שונא לבחור כרטיס מסך ... מישהו אמר לי על ה 8600GT ופשוט הנחתי ישר שאני קונה אותו משום מה ... מה אתם אומרים
אני לא מבין מה הבעיה?
אם אתה לא מתעסק עם OC, אז קח לוח זול יותר גם ככה תצטרך זכרונות של 800MHZ בשביל המכפלה ל-OC.
דבר שני, למה להתחיל להתעסק עם החלפה של קרור לכרטיס מסך? נניח אתה עושה OC לכרטיס מסך, אז כבר תיקח חברה טובה יותר כמו XFX, EVGA.
מה ההגיון לקחת כרטיס זול של ג'יגה-בייט עם קרור פאסיבי, ואז להחליף אותו מה קרור אקטיבי של AC נניח לא עולה כסף?
בכל מקרה אם יש לך תקציב לחריגה אז תישאר עם הלוח הזה, אבל אל תתפשר על קרור פאסיבי וספק-כוח לא מוכר ביכולת שלו.
נגיד דבר כזה....כעיקרון אתה יכול להשים מאוורר שיזרוק אוויר על הכרטיס מסך אבל אם יש לך מארז מאוורר היטב אין שום סיב שהוא לא יחזיק על הצלעות קירור...אלא אם כן אתה גר במקום מאוד חם
גם כרגע אין ממש קירורים לסידרה 8XXX של נווידה....לא ראיתי עדיין ולא ניראה לי יש ל8600 כי הוא רק יצא....אני חושב שהוא יחזיק טוב עם הצלעות קירור....
עריכה:
אורי הספק הזה לא עלום יכולות....זה ספק טוב שנימכר במחיר של כ260 שקל בערך בחנות....וזה ספק טוב מאוד ומספק אם הוא לא עושה OC....כמובן לא אנרמקס ליברטי אבל מספיק לחלוטין...בקשר לכרטיס מסך אתה צודק....עדיף כבר להחליף לחברה אחרת שתתן כרטיס עם קירור אקטיבי
הנה מה עם הכרטיס הזה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1210 יש לו קירור אקטיבי וזה בערך אותו מחיר
