הבסט של הבסט ב6000 שח למשחקים ואוברקלוק ?
אוקי חברה מחר אני מזמין את המחשב הזה .. תגובות ביקורות והמלצות לשיפורים יתקבלו בשימחה (אפילו רצויות :)
950 שח מעבד - INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX -
920 שח זיכרון - G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK
625 שח לוח אם - GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
380 שח דיסק קשיח - WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
335 שח מארז - GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-XX1CASNB
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL
600 שח ספק כוח חזק מאוד - ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT
250 שח קירור חזק למעבד - THERMALTAKE BIG TYPHON VT
100 שח 2 מאוורים חזקים 120 למארז - GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1
100 שח קירור לדיסק הקשיח - EVERCOOL SHDC-E
בנוסף יש לי כרטיס קל AUDIGY ZS 2 , עכבר MX518 GAMER , רמקולים CREATIVE I-TRIGUE L3500 , ומסך CRT AOC 17
זהו המחשב.. יום ראשון אני מבצע את ההזמנה מ IQPC ...
נ.ב
אני מיתלבט בין הכרטסים
Sparkle Geforce 8800 GTS, 320 mb, DUAL DVI, Calibre Overclocked, PCI Express, Retail
איזה מהם יותר מומלץ למישחקים ולאוברקלוק.. והאם כדאי להוסיף גוף קירור לכרטיס ?
וגם בקשר למאוורים אני לא יודע מה ליבחור וכמה מאוורים ליבחור למען הסרקולציה הטובה ביותר שיכולה ליהיות לטריטון ..
מינימום קלוקים שאני מצפה להגיע :
מעבד - 3.2GHZ לליבה
זיכרון - 1000 MHZ
כרטיס מסך - 2100MHZ למהירות הליבה ו700MHZ למהירות הזיכרון.
זה המינימום שאני שואף להגיע !
יאללה תגובות מחר אני קונה !
בתודה רבה לכולכם וערב טוב
OCELOT
קח את זה
מקווה שלא מפריע לך ה-150 שקל האלה מקסימום תרד במעבד ל- 4400
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1066
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1735
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤691
מארז:
ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE ¤817
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
קרור למעבד:
THERMALTAKE BIG TYPHON FOR INTEL&AMD S478/754/775/939 : CL-P00114 ¤248
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤52
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6155
מעבד:
קח המקום
¤812 INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
קרור למעבד:
קח במקום
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤254
לא אחי... דבר ראשון אני לא יורד בזיכרונות.. אם כבר עולה ..
דבר שני במעבד ! ה4400 הוא הרבה פחות יציב ואפשר להגיע איתו הרבה פחות רחוק ..
ה6320 הכי יציב ומגיע רחוק מאוד! (זה או הוא או 6600, פשוט כי הם הכי טובים ויצבים!)
אני בכל זאת מעדיף להישאר על BT VT .. סתם כי אני אוהב אותו :)
בכרטיס מסך אמרתי כבר שזה או ה XFX או ה SPARKLE !
למארז אני לא מבין מה הקטע בלהוציא עליו 800 שקל ?!
אני חושב שאני ישאר עם הטריטון..
רק תעזור לי ליבחור לי מאוורים טובים! ואם אפשר קצת הסברים על כמה כדאי לשים ואיפה ואיזה בידיוק..בישביל שאני יוצא את הסרקולציה הטובה ביותר שאפשר להוציא מהטריטון החמוד.
והקירור שם לדיסק הקשיח ניראה חמוד לא ? ;)..
כע ממה שהבנתי הOC שלהם באמת יש בו קצת בעיה..
רוב הסיכויים שעם E6320 וE4400 תגיע בערך לאותו הדבר.. כי בשניהם די קשה להגיע ל3.5GHZ..
אפילו הייתי מהמר יותר לטובת הE4400.. אם ההתלבטות בין שניהם תיקח E4400
אם אתה כבר רוצה להגיע למעל 3.5GHZ.. אז תיקח E6420 או E6600 תלוי לכמה גבוה אתה רוצה להגיע..
אבל זה כבר סתם ביזבוז כסף..
התעקשות מיותרת.. אבל גם הוא נחשב מאוורר טוב..
יש מארזים שעדיפים על הטריטון.. באותו המחיר..
