קיבלתי הצעה מאיבורי לגבי המחשב - 3490 שקל כולל מסך 19" - מה דעתכם על המפרט?
היי , אשמח לקבל את חוות דעתיכם לגבי המפרט הנ"ל: המחשב ישמש יישומי אופיס +אינטרנט וקצת משחקים לילדים קטנים (גיל 8)
מעבד
INTEL CORE 2 DUO E4300
לוח אם
MSI RC410M2-L X300 ATI
זיכרון
1GB DDR-2 667 MHZ
דיסק קשיח
160GB SATA 1&2 7200 RPM
צורב DVD
DUAL LAYERX18
כ. מסך
X300 OB ATI
מסך
AOC 197VK 5MS
סט אלחוטי למקלדת ועכבר + WIN XP PRO
אחרי מה שקראתי פה, אני כבר מתלבט האם העסקה כדאית...למרות שעל פי המחיר אז הי די טובהאבל מה דעתיכם.
בנוסף,
במידה וארצה לשים מערכת ויסטה פרמיום האם אני צריך לשנות משהו או רק להוסיף זיכרון בלבד ?
תודה מראש, כמו כן אשמח להצעה נגדית תחת אותו תקציב...
רונן
  • תגובות 34
  • צפיות 1.7k
גרוע ביותר....
המפרט נחמד אבל אל תבין אותי לא נכון [glow=red,2,300]לא קונים מאייבור[/glow]י
קח את זה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤681
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤646
מסך:
DELL LCD 17" E177FP VALUE FLAT PANEL MIDNIGHT GREY MONITOR ¤998
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤196
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
FOXCONN TLA002 FSP300-6THA PSU+ CPU V-TUBE ¤239
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3700
המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il[br]פורסם בתאריך: 12.05.2007 בשעה 18:55:54
אה וכמעט שחכתי....
תקנה מכל חנות רק לא איבורי
גם אני לא ממליץ לקנות את כל המחשב משם.אם כי הנסיון שלי אם הסניף של אשדוד חיובי.IQPC שמשם הוא הביא לך את המפרט עדיפה בהרבה.גם המפרט שלהם לא זול מספיק כדי שתיתפתה.
למה שמת 4300? מי אמר לך שהוא מתכנן Oc? בכל מקרה, אם לא מתוכנן oc אז לוקחים רק amd
זה יהיה עדיף:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤574
לוח אם:
ASUS M2A-VM ¤480
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤322
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤169
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B SUPER MIDI TOWER+HEC 300AR-TF ¤306
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2499
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3549
מקווה שעזרתי..
אוקיי ראיתי תמפרט שהוצע לפני וגם הוא וגם שלך אלו מפרטים לדעתי לא כדאיים.
ההנחות שלי הן שהמחשב הולך להיות מחשב ביתי שהשימושים המרכזיים שלו יהיו אופיס אינטרנט ומשחקים לא CRYSIS אבל משחקים סבירים... (FIFA PES NBA וכו') אז הכנתי מפרט מעולה עם חריגה של 500שח אך עם מסך 19 כמו שביקשת עם כ. מסך שתיישאר איתך לאורך זמן (8500GT) כי הוא נותן לך נגינה חלקה של סרטי HD (סרטים באיכות גבוהה שבעתיד נראה כי יישתלטו על שוק הוידאו ויחליפו את הDVD). הכרטיס מסך גם יוכל להפעיל כל משחק בן זמננו, אמנם לא על רזולוציה מקסימלית אך יוכל להריץ בהחלט וללא שום ספק. מסך של DELL בגודל 19' כמו שביקשת. שמתי מעבד AMD כי לא נראה לי שזה יהיה מחשב לOC... אז הAMD חזק בהרבה מה4300 בסטוק.
מארז מינימלי בצבע שחור התואם לצורב DVD בצבע שחור, המארז מגיע עם ספק חלש של כ 300W שיחזיק מערכת כמו שלך ללא כל דופי. לוח אם איכותי ביותר של GIGABYTE החברה השנייה בעולם ללוחות אם, משולב בו כ. קול 7.1 ערוצים ועוד פיצ'רים רבים. זיכרון הכי זול של ג'יגה בתדר של 667MHZ שמצאתי של קינגסטון. תוכל לשדרג ולהוסיף זיכרון (עוד ג'יגה אחד) ואז המערכת תתאים לויסטה באופן מעולה תריץ אותה חלק.
והמערכת להלן :
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤469
מסך:
DELL LCD 19" E197FP VALUE FLAT PANEL MIDNIGHT GREY MONITOR ¤1255
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8500GT TDH 256MB GDDR2 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤537
דיסק קשיח:
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1612BL DOUBLE LAYERED X16 - LIGHT SCRIBE - BLACK - RETAIL ¤230
זיכרון:
KINGSTON 1024MB DDR2 667MHz ¤303
מארז:
FOXCONN S-808 CPU VENTILATION TUBE + 300W PSU ¤191
מקלדת:
QUANTOM MULTIMEDIA&INTERNET KEYBOARD- SEMI ERGONOMIC- PS2-HEB/ENG- WHITE ¤40
עכבר:
MICROSOFT WHEEL MOUSE OPTICAL - USB/PS2 ¤77
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3983
תודה חברה...על ההצעות, לא הבנתי מה זה OC ? וגם האם המעבדים של AMD שנתתם עדיפים מ E4300 קונרו ?
יש לי כבר הזמנה באיבורי מאתמול אבל אני אבטל אותה מחר בבוקר...
כנראה אני אזמין את מערכת ויסטה פרמיום האם יש צורך במעבד 64 ביט ?
אין לי יותר מדי התמצאות אז איתכם הסליחה...
בנוסף מה ההבדל בין IQPC ל KSP ? פשוט KSP נמצאים בנתניה שזה קרוב אליי...
OC זה אוברקלוקינג ואתה לא צריך את זה.AMD אולי לא טובה אך משתלמת יותר אם כי אפשר להיתוכח על זה.אתה לא חייב 64 BIT .
הנה הסבר קצר http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/Viewmsg.asp?forum=99&msgid=47080264
http://www.microsoft.com/israel/windowsserver2003/64bit/x64/64bitDualcore.mspx מאתר של מיקרוסופט
עריכה:ראיתי את השאלה שלך על KSP.שם השירות דומה לאיבורי ולאחר הקניה אולי אף גרועה ממנה.IQPC זוהי חנות מאשדוד שאמינה הרבה יותר.עוד חנות אמינה היא זיגזג שם תשלם קצת יותר יקר.
הבורות שלך במעבדיי AMD חוגגת, ובנוסף אתה גורם לאנשים לחשוב שמדובר בחרא של מעבד. :kopfpatsch:
לגבי 64 ביט..לי נאמר שעדיף לקחת את הגירסא של ויסטה פרמיום 64 ביט מאשר 32 כי היא עובדת יותר טוב... האם זה נכון ?
בולשיט אבל למה לך לקנות ויסטה תשתמש במערכת הפעלה חינמית [**אהם אהם** תוריד וינדוס מתוכנות שיתוף קבצים **אהם אהם**]
לא כדאי להמליץ למישהו להפר את החוק.בטח לא פה.
אני יודע שאתה פאנבוי של AMD אין בעיה אחי.לא אמרתי דבר נגדם אני לא כמוך!תהיה בריא.
להפר את החוק חס וחלילה אני השתעלתי...
ומה זה התגובה הביקורתית הזו?! היה לך משעמם הא..
sashaefi
מה השטות הזאת שאמרת .."מעבדי AMD לא טובים"... מי אתה בדיוק שתחליט איזה מעבד הוא טוב ואיזה לא טוב....כל מעבד הוא מעולה תלוי מה השימושים שלך בו אז אני מבקש בלי הערות לא במקום כמו אלה .... ולא אני לא פאנבוי של אף אחת מהחברות למקרה שתרצה להעיר על זה הערה מסויימת
אל תדביקו לי מילים לפה.אמרתי שמאבדי AMD אולי לא טובים יותר מאינטל(תלוי בדגם כמובן) אך במיקרה שלא מבצעים OC עדיפים לדעתי בתקציב שלו.זה היה בתגובה לשאלתו וזה שהוא הדגיש בתגובתי את המילים שהוא רצה ולא התיחס למלואם זה לא בעיה שלי.מעולם לא אמרתי שמאבדי AMD לא טובים.
אז זהו שהם כן יותר טובים ממעבדי אינטל ! אם אתה משווה את שני המעבדים באותו מחיר אין מה להשוות בכלל- amd לוקחת, אז בבקשה ממך ילד, אל תדבר שטויות כי אתה רק מראה עד כמה אתה מבין :nono:
