איך המפרט? עושהOC 6800~ +צריך ספק
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1066
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤625
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL
מחיר: ¤1784
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK
מחיר: ¤974
מארז:
ANTEC P180-S ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤921
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤254
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6110
(שווי ההנחה: ¤115)
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
צריך ספק שיחזיק את המערכת בOC ושיכנס בתקציב
הנה
שמתי לך מארז קריר עם 4 מאווררים + 1 בצד
-קירור למעבד ביג טייפון
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3P REV3.3 ₪733
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪1735
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ₪196
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ₪691
מארז:
ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE ₪817
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪422
קרור למעבד:
THERMALTAKE BIG TYPHON FOR INTEL&AMD S478/754/775/939 : CL-P00114 ₪248
קרור למארז:
THERMALTAKE THUNDERBLADE 120mm LED FAN BLUE - TT-A1926 ₪71
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪6474
אהה ועוד משהו אחד ששחכתי - אם בעתיד תרצה לשדרג הלוח תומך בקוואד קור (4ליבות)
אחי אחלה מפרט שבעולם.. גם לי יש מיפרט ממש דומה.. קח רק תספק liberty 400W enermax
ואחי ממש חבל סתם על מארז 900 שקל ?! קח את ה Gigabyte Triton .. אחלה מארז שבעולם מסדר לך הכל עולה כולה 350 ..
ותיקח מעבד 6600 לדעתי בהפרש של המארז.. ואני אישית לוקח את הקירור של המעבד ה TT big typhoon vt .. הבנתי שזה אחלה קירור למעבד..
אבל גם הטיוניק ממש חזק..
בזיכרונות תכלס הם סוף הדרך.. אבל אם אתה יכול ויש תקציב .. יש את ה GBHZ גם חזקים מאוד.. אבל זה רק אם יש לך תקציב ואתה רוצה את הבסט.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3199
סוף הדרך של מיפרט! אני מזמין אותו דבר כמו שאאמרתי לך רק עם הליברטי 500 והמעבד 6320 ..
הנה
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3P REV3.3 ¤733
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1735
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤196
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤691
מארז:
ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE ¤817
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
קרור למעבד:
THERMALTAKE BIG TYPHON FOR INTEL&AMD S478/754/775/939 : CL-P00114 ¤248
קרור למארז:
THERMALTAKE THUNDERBLADE 120mm LED FAN BLUE - TT-A1926 ¤71
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6474
קח את הטוניק טאור.
וקח את הE6420 פשוט תגיע לאותם תוצאות גם עם ה6600 וגם 6420 בOC. כך שעדיף לחסוך את הכסף.
קח מאוררים למארז אחרים כי של טרמלטייק רועשים, תנסה את של גלאקטיקשל, לפי מה שהבנתי הם טובים ושקטים.
אם אתה יכול לקנות מחנות אחרת, תיקח את המאוררים למארז של AC.
אם כבר קונים מארז ב350 ש"ח אז את האפולו.
טוניק עדיף על BT.
הזכרונות סתם יקרים.
זה הספק ששמתי לו
לא לא ממש לא חבל! זה מארז מעולה ההאנטק 900 והוא יקרר לו את הרכיבים מעולה בזמן האוברקלוק
נראה לי שאתה לא שם לב שזה מה ששמתי
צודק הם גם מעולים אבל הוא לא ממש צריך אותם
נראה לי זה הכי טוב!
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1066
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL ¤1784
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤1064
מארז:
ANTEC P180-S ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤921
ספק כוח:
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤254
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6527
נראה לי זה הכי טוב!
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
אם אתה לא מסתכל על מה שמציעים לך בשביל מה שאלת לא הבנתי???
לדעתי כדאי שתיקח את המפרט שהצעתי לך למעלה^^
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400PHU2-2GBHZ ¤1156
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6598
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
אתה מרגיש טוב?
אתה מרגיש טוב?
מצויין
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1066
קח E4300 ..
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400PHU2-2GBHZ ₪1156
אתה לא תגיע למצב שתצטרך לעשות OC לזיכורנות לכן זיכורנות G.SKILL פשוטים ב600 שקל יספיקו.. ותחסוך 500 שקל..
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בואאאנה אנשים פה ממש גרועים וטמבלים מזהה ?!!!
קח ת HK אחי חלאס לזיין לבן אדם תשכל עם חרא !
למה שלא תעשה OC לזיכרונות ותגיע איתם ל 1000 MHZ ?! למה לא ?!
תשחרר תתיזמונים אחי וזה יהייה לך בן זונה .. תגיע ל 3.5 לליבה
וקח תXFX או תCALIBRE תגיע ל 700 ו 2100 :)
אלה יכולות אחי..
קודם כל גיגהבייט טריטון במחיר שלו יש כמה מארזים שעדיפים ומשתלמים ממנו..
על מעבד E6600 הוא מוסיף 600 שקל! כשהוא יכול לקחת E4300.. ולעשות OC להגיע ל3.2GHZ-3.5GHZ שיספק אותו בהחלט לתמיד!
וככה חסך 600 שקל...!
והצעת לו מאוורר big typhoon כשהטוניק טאוור עדיף..!
ושוב מר גאון.. למה לא?! בשביל 1000MHZ אתה צריך לפחות באס 500..
ועם E4300 הוא ממש לא הולך להגיע לכזה באס.. וגם בשביל 3.5GHZ (שהמלצת לו להגיע) בE6600 הוא לא הולך להגיע לכזה באס..
והוא גם לאכזבתך.. בכלל לא הולך לעבור את ה400MHZ בשביל 3.5GHZ.. ואז הוא בעצם לא עושה OC ובעצם ביזבזת לו 600 שקל נוספים..
אז שוב סליחה מר גאון.. שאנחנו כאלה טמבלים..
יצא 1200 שקל ביזבוז..! אז בבקשה אל תגיד סתם לאנשים שהם מזיינים את השכל..
