עזרה במפרט (תקציב 6 אלף ש"ח)
שמע אח שלי אם אני יעשה OC אם המעבד שעולה 800 ויגיע לרמה של האינטל 6600 זה סבבה
אבל אם אני עושה OC ישר מהמעבד אינטל 6600 אז אני משלשל קוביות חרא על המעבד הזה שנתת תמבין?[br]פורסם בתאריך: 13.05.2007 בשעה 07:51:22
קיצור נשמה אני רוצה מחשב עד 5 וחצי גג 6 אלף שקל
אני רוצה את המעבד אינטל 2 קור דו 6600 הזה
ואת הכרטיס מסך 8800GTS
המחשב הוא בשביל משחקים כבדים אם הגדרות גרפיקה הכי גבוהות שיש
תוכנות וסרטים
אשמח אם תבנו לי מחשב שיתאים לזה ויחזיק הרבה זמן איך שהוא
אז שים לב.. קודם כל המעבד שנתתי שעולה 800.. בOC עוקף בהרבה את ה6600..
הבעיה עם המעבד שנתתי שהוא מובנה על ליבה שונה מה6600 ולמרות שהמכפלה שלו 10 ובעצם לפי נתונים הוא עדיף על ה6600 בOC..
לסדרת ה-E4xxx יש גורמים מגבילים אחרים. עדיין אין מספיק עדויות לגבי הE4400, אך עושה רושם שהם נתקלים ב-FSB WALL מוקדם מהרגיל(איזור 3.-3.5 ג'יגה).
הE6600 קשה להגיע איתו גם ל3.5 אבל אני משער שיותר קל מאשר עם הE4X00..
בכל מקרה הOC שתגיע לא ישלשל קוביות חרא על המעבד הזה.. פשוט איתו תגיע ליותר 300MHZ ככה וגם זה לא בטוח..
רק שבו אתה משקיע 500 שקל יותר..
אז קודם כל בכלל לא תשים להבדל בין 2GHZ ל3GHZ.. רק מי שמשתמש ברינדורים וקידודים ישים לב..
ככה שעדיף כמה שפחות להשקיע.. ולהגיע למשהו גבוה.. מאשר להשקיע הרבה יותר להגיע למשהו עוד יותר גבוה אבל שלא תשים להבדל בכלל..
ובעצם אתה סתם זורק 500 שקל לפח....
עריכה: אפילו הייתי אומר תיקח E4300.. וזיכרונות 800MHZ.. עדיף..
עזוב אותך עכשיו את האינטל הAMD מה שרשמתי בהתחלה אמרו לי שהוא יותר מומלץ לגרפיקה משחקים תוכנות ועוד...
זה נכון?
יענו איתו המשחקים יעבדו יותר חלק ויפה מהאינטל אני צודק?
ממש לא.. המשחקים לא יעבדו לך יותר חלק גם אם תיקח E6300 לעומת מעבד במהירות 4000
המעבד לא משחק פה תפקיד במשחקים.. כיוון שהוא גורם לצוואר בקבוק רק בFPS גבוה.. וזה לא מפריע למשחק..
רק אם הוא היה מגביל בFPS נמוך זה היה מפריע לך.. אבל הוא רחוק מאוד מלהגביל בFPS נמוך..
אז בוא נסגור עניין כפרה
אני צריך מחשב למשחקים בגרפיקה מקסימלית ופול סרטים ותוכנות
סגרנו על INTEL CORE 2 DUO E6600
2 ג'יגה זיכרון 800 מגה הרץ
לוח אם ג'יגה בייט P965
כרטיס מסך Sparkle Nvidia 8800GTS Overclock Retail הזה
קירור וזה אני כבר יודע
זה מחשב טוב נכון??
אחלה.
אתה יכול לקחת 667 ב 510¤ מנעה.
אחלה.
עדיף את ה XFX באותו מחיר אני חושב. גם ה Sparkle אתה לא יכול לשלוט על המאווררים שלו, ככה הבנתי מהביקורת שעשו עליו באתר.
זה מחשב טוב נכון??
איך זה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL ¤1784
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤254
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5602
זה מחשב מעולה.. רק שאני חושב יכלת לחסוך 600 שקל.. ולהשקיע במשהו אחר.. או לשמור אותם..
כי זה לא ישנה לך אם תגיע ל3.5GHZ או 3.8GHZ אתה לא תשים להבדל ולא רק היום גם בעתיד.....
הOC נועד להאריך את זמן חיי המעבד.. (אלא אם אתה מרנדר וכדומה וזה עוזר לך גם כיום) ומהירות 3.5GHZ למעבד שאפשר להגיע איתה עם E4300..
מאריכה מספיק את חיי המעבד.. מספיק מעל ומעבר.. אבל זה כסף שלך.. אם אין לך בעיה להשקיע עוד 600 שקל ולקבל אותם ביצועים.. אז בבקשה..
אם כבר אפילו עדיף יותר להשקיע אותם בכרטיס מסך.. אולי כיום זה לא יעזור לך אבל בעתיד כשיצאו משחקים הרבה יותר חזקים.. התוספת 600 שקל הרבה יותר תעזור לך בכרטיס מסך.. ולא בתוספת למעבד שבמילא לא תשים לב אליה..
אתה יכול לקחת 667 ב 510₪ מנעה.
אתה לא.. אתה תגיע גג גג ל3.2GHZ עם 667MHZ.. וממה שהבנתי אתה רוצה להגיע יותר רחוק..
אני נעול על ה6600
קיצור אני עושה מפרט עוד מעט סגור ואני יראה לכם[br]פורסם בתאריך: 13.05.2007 בשעה 14:47:16
שמעו איך המפרט הזה משחקים בגרפיקה מקסימלית שירים תוכנות סרטים בעתיד מתוכנן OC
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX 1378
1378 ¤
לוח אם: ASUS P5B-V
833 ¤
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
1730 ¤
זיכרון: TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
770 ¤
מארז: THERMALTAKE Matrix Black 120MM VD2000BNS
321 ¤
ספק כוח: ThermalTake 500W Dual 12V Rails
430 ¤
דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
370 ¤
קירור למעבד: Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310
256 ¤
צורב דיוידי: BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK
169 ¤
מחיר לפני הנחה:
6257 ¤
UP
1378 ¤
הבעתי כבר את דעתי לגבי המעבד.. יכלת להשקיע 600 700 שקל בכמשהו אחר מאשר סתם להשקיע אותם במשהו שלא תשים לב להבדל בו..
לוח אם: ASUS P5B-V
833 ¤
אין על מה להתעקש על הASUS הוא לא מביא לך שום דבר שה965P DS3 לא מביא..
321 ¤
NZXT טרינטי או אפולו עדיפים..
430 ¤
ליברטי 400W הרבה יותר טוב!!
256 ¤
הטוניק טאוור עדיף..!
169 ¤
תיקח צורב של LG H30..
איך זה?
מעבד:
לוח אם:
ASUS P5B-E ¤802
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1730
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤691
מארז:
NZXT TRINITY w/o PSU ¤305
ספק כוח:
קרור למעבד:
THERMALTAKE SONIC TOWER WITH HEATPIPE COOLING TECH FOR INTEL&AMD S478/754/775/939 : CL-P0071 ¤224
קרור למארז:
ZALMAN ZM-EC1 ¤22
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5991
UP
זה כבר מוגזם.
יש לך אזהרה ראשונה על הקפצה. בשלישית אתה בבעייה.
קרא את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
ותתחיל לקרוא את מה שכותבים לך.
לוח קח DS3
קרור טוניק טאוור
שוב בכל חלק יש לי את אותם הערות... מה שאני ממליץ לך עליו הוא פשוט עדיף מבחינת ביצועים מחיר.. וסתם אתה לוקח דברים אחרים..
ושוב אתה מוכן להסביר לי למה אתה כלכך נעול על הE6600 כשיכלת לחסוך 600 שקל..? ולקבל אותם ביצועים..
