עזרה במפרט (תקציב 6 אלף ש"ח)
שלום אני חדש פה..
רציתי לדעת איך המפרט הזה מתוכנן לאוברקלוק ובעיקר למשחקים
מעבד: Athlon 64Bit AM2 6000 DualCore Box AM260DCB
כרטיס מסך: Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Calibre OverClock Retail
לוח אם: K9N SLI Platinum
זיכרון ראם: Kingston Original 1GB DDR2-667Mhz K1G667N כפול 2
קירור למעבד: Zalman FATAL1TY FS-C77
דיסק קשיח: WD 250GB SATA Raid Edition WD2500SD
ספק כוח: ThermalTake 500W Dual 12V Rails
מארז: THERMALTAKE Mambo Black 120MM VC2000BNS
1) אם מתוכנן אוברקלוק אתה צריך לקחת מעבד אינטל.
2) אתה לא צריך כרטיס מסך עם אוברקלוק של החברה , אתה יכול לעבור אותו בשניה וחצי.
3) אם אתה מתכנן OC אתה צריך זכרונות 800mhz
4) קירור למעבד גם לא משהו.
5) ספח כוח , טרמלטק לא ממומלץ
בקיצור תראה מה בניתי לך.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1066
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1730
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤691
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤254
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5706
בהצלחה :>
נ.ב זה במידה ותחליט או לא תחליט לבצע OC , טוב לשני הדברים.
זה בישביל אוברקלוק?! לא! amd זה לא לאוברקלוק , זה יהיה הרבה יותר עדיף:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ₪681
לוח אם:
ASUS P5B ₪702
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪1730
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪220
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ₪691
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ₪381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪422
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ₪254
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪5331
פה אתה מצליח לעשות אוברקלוק קטלני- ל3.6 אתה מגיע.. מעבד מצויין לאוברקלוק, לוח אם מצויין גם כן לאוברקלוק, כ.מסך מצויין, 2 ג'יגה זיכרון, מארז וספק איכותיים ..
מקווה שעזרתי..
הוא מתכנן אוברקלוק בעתיד , לא כרגע , אז לדעתי עדיף שיקח את ה 6420 שיהיה לו בעתיד אופציה מותק :>
פחחחח רק עם התגובה הזאת אתה מראה שאתה לא מבין.. לאוברקלוק ה 4300 יהיה עדיף בהרבה "מותק"
4300 עדיף לOC אבל הOC לא מתוכנן עכשיו אלא בעתיד לכן ה6420 עדיף כרגע.
אבל אתה לא מבין שהוא עושה אוברקלוק רק בעתיד אז מה אתה רוצה לתקוע אותו מעכשיו עם ה 4300 !?
תגידו לי איפה ראיתם פה שהוא כתב שהוא רוצה לעשות oc בעתיד בכלל?! למה שלא יקח 4300 ושיעשה לו Oc ויגיע לרמה של 6600, חוסך המון כסף וזה הרבה יותר משתלם..
כי אני מדבר איתו באייסיקיו מותק.
טוב שנזכרת להגיד את זה >:( אתה יודע זה היה חוסך הרבה זמן פה..
תשתמש קצת במוח ותגיד את כל הפרטים לפני שאתה מגיב
מה אתם אומרים על זה?
מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
לוח אם: GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3
כרטיס מסך: LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ
דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
קירור למעבד: Thermaltake Big Typhoon CL-P0114
UP
₪812 INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
₪625 GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ₪576
₪1784 XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL
₪305 NZXT TRINITY w/o PSU
5379₪
הרבה יותר טוב בהרבה פחות כסף..! כל תוספת שתוסיף סתם תהייה לא משתלמת..!
(והדבר הכי חשוב ואני מפחד שלא תשים לב אליו.. רשמת בלוח אם שלך 965G כשיש לך G שם זה בעצם דופק לך את כל הOC ותשכח מOC..לכן תיקח P) חח ובדיוק כשהקפצת הייתי באמצע לענות..
הבנתי אותך אחי
שמע כפרה תגיד לי איך המפרט הזה אני בניתי והמליצו על לוח אם של ABIT אז ככה בניתי תגיד לי איך זה
לוח אם: Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI N650i FP-IN9
זיכרונות: TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
כרטיס מסך: GIGABYTE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 -
ספק כוח: THERMALTAKE TR2 POWER 500W - W0093RI - ATX 12V 2.0 VERSION+PFC+SATA+24 PIN+PCI-E+ DUAL 12V RAILS
קירור למעבד: THERMALTAKE BIG TYPHON FOR INTEL&AMD S478/754/775/939 : CL-P00114
מחיר לפני הנחה: 6060
חוץ משתי החלקים הללו
כל המפרט לא היה טוב.. זאת אומרת בכל חלק יכלת לקבל משה ואחר יותר משתלם.. באותו המחיר או בפחות..
(שזה בעצם החלקים שאני הבאתי חח)
