מפרט מבוסס אוברלוק - עד 4 אלף ש"ח
תודה רבה על התגובות , :xyxthumbs:
אני לא צריך צ. די וי די , ודיסק קשיח , יש לי כבר.
wd 320gb sata2ys
וצורב של נק.
מפרט סופי ,
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤681
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1735
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 250GB 8MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250820AS ¤420
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤691
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤254
קרור למארז:
THERMALTAKE ULTRA BLUE UV FAN 80mm - TT-A2269 ¤49
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5142
שכחתי להוריד 420 שקל על הדיסק קשיח ( פשוט הבניה שם מחייבת להוסיף דיסק קשיח )
ככה שסך הכל 4700 שקל ..
ב1142 שקל יותר..חריגה רצינית , מקסימום אני אחכה עם זה עוד חודש שאני אקבל את המשכורת הבאה - ובנתיים המחירים ירדו קצת , או שאני אקח בעוד תשלומים את המפרט , או אנסה להוריד מהמחיר - אם אני משלם להם במזומן , וזה עוד שבחרתי את הזכרונות טווינמוס הלא מקוררים (לא שזה כזה קריטי אני מניח) אולי גם קצת הגזמתי עם המארז והספק שבחרתי ואפשר משהו יותר זול , וההבדל בזכרונות ה667 ל 800 זה 50 שקל , של טווינמוס.
בקשר לכרטיס מסך לא יודע , 1750 שקל על כרטיס מסך זה מחיר די שרירותי לדעתי - כי הרי אף אחד לא מבטיח לי שקניתי עכשיו כרטיס
שיבטיח לי 3 שנים שבהן כל משחק בשוק יעבוד אצלי באיכות הכי גבוהה - תוך כמה חודשים כבר ייצא משהו יותר טוב ,
ואולי אפילו עוד שנה אני אצטרך להחליף - אבל אם כבר אני משקיע במפרט שישמש אותי לכמה שנים טובות , אז אולי אני באמת אשקיע בכרטיס מסך גם ,
זה לא שאין לי תאלף שקל האלה להוסיף - אבל זה יבוא מתוך כסף שחסכתי ללימודים - או טיול ,
או שאני כבר אחכה עוד חודש ככה - כי גם ככה הסיבה שאני קונה מחשב חדש - היא כדי לתת את המחשב הנוכחי שלי לאחי הקטן ,
ואז אולי גם אני אצא ביותר זול עם כרטיס מסך יותר חזק ,
תודה רבה לכולם בכל מקרה :xyxthumbs:
  • תגובות 42
  • צפיות 2.6k
מפרט מושלם :xyxthumbs:
(ובצדק אתה עושה עם הכרטיס מסך.. ה8600GTS לא משתלם..)
wd 320gb sata2ys
וצורב של נק.
מפרט סופי ,
דיסק קשיח:
אם יש לך דיסק קשיח בשביל מה עוד אחד? תמיד תוכל להוסיף שיהיה לך כסף.
קרור למארז:
ממש לא לעניין. קנה 120 מ"מ. אם אתה רוצה שקט אז קנה גלאשיאלטק 120.
כל השאר בסדר אם אתה אוהב איך שהאפולו נראה.
לא לא אני לא מזמין את הדיסק הקשיח ,
שכחתי להוריד את זה מהמפרט שהדבקתי פה - פשוט שמכינים שם מפרט חייבים לבחור דיסק קשיח.
ככה שסך הכל יוצא לי 4700 שקל.
ובקשר למאוורר מארז , הבנתי שהאפולו מגיע אם 2 מאווררים עליו ?
אני בכלל חשבתי לקנות מאוורר של ארקטיק קולינג - אבל אין את זה בחנות המדוברת ,
ולכן חשבתי לקחת משהו ממה שיש להם במלאי , כי אני רוצה שהם ירכיבו לי אותו בזמן ההרכבה של המחשב ,
אם אתה אומר שה
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - DUAL BALL BEARING 19dBA - BLACK - GT12252BDL
שקט ?
אז למה לא.
ובקשר למארז של אפולו - בנתיים ראיתי גם תמונות שלו בגוגל והוא נראה נחמד - אבל אני אלך לראות קודם בחנות לפני שאני מזמין.
שוב , תודה.
האפולו אמור להגיע עם שני מאווררים.
עניין של טעם :) אני מעדיף את זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3114
שמאוורר יותר (כל הפנל הקדמי מלא חורי אוורור וספוגים), רק הבעיה שאין כרגע את הדגם עם המאוורר 250 השקט בצד (אמור לדעתי להגיע תוך זמן לא רב).
איזה מאווררים באים איתו..?
ממה שראיתי באתר של היצרן יש מאוורר אחד שבא עם המארז.. ומאוורר 250 בצד..
אבל אמרת שה250 עוד לא בא עם המארז.. אז מה יש במקומו? ואיזה מאוורר יש שם מקדימה.? 80 או 120?
הורסיה שיש כרגע בארץ באה עם מאוורר 120 לד מקדימה ויש מקום לעוד 120 מאחורה (שים גלאשיאל). בצד יש מקום לגג מאוורר 80. הורסיה שלמיטב ידיעתי בדרך לארץ היא אותו דבר, רק שיש עוד מאוורר 250 מ"מ שקט בצד.
Integral,
אתה אמרת:
"ב 3 גיגה עם 4300 הלוח יהיה במהירות של 333, הזכרונות ב 667 .
ב 3 גיגה עם 4400 הלוח יהיה במהירות של 300 והזכרונות ב 600.
לכן, עדיף לקחת 4300. גם יותר זול. גם FSB יותר גבוה."
ה-E4300 אמנם יותר זול וב-FSB יותר גבוה אבל ככל שה-FSB יותר גבוה הלוח מתחמם יותר לא? הרי אמרת שה-E4400 ב-3 גיגהרץ יהיה ב-FSB 300 אז אם אני ארים אותו ל-333 אני לא אקבל אותה טמפרטורה עם מהירות שעון יותר גבוהה?
אותו דבר בקשר לזיכרונות, אם אני קונה 800MHz זה לא יאפשר לי אוברקלוק יותר רחוק?
אמרת שהתנסית עם ה-E4300, יצא לך להתנסות עם ה-E4400 ? אתה ממש משוכנע שעם ה-E4400 אני אגיע לאותם תוצאות כמו ה-E4300?
מחזק!
אני חושב ש INTEGRAL התבלבל ולא שם לב.
עם 4400 ובאס 333 תגיע ל 3.3GHZ
אם זכור לי נכון מישהו הגיע עם4400 לסביבות 3.6GHZ יציב בקירור אוויר (שווה לבצע חיפוש בפורום)
לא התבלבלתי כי:
1) הגבול של שני המעבדים דומה.
2) אני לא ממש ממליץ לעלות מעל 3 גיגה.
3) הלוח הזה מתוכנן לעבוד בבאס של 333 עבור מרובעי הליבה ככה שאני לא ממש מודאג.
כמובן שאפשר לקחת את המעבדים יותר גבוה מ 3, אבל אני לא ממש ממליץ. הטמפרטורה מתחילה להיות גבולית. כמו כן הטמפרטורה של המעבד תלויה לא רק במתח, אלא גם בתדר.
לכן, אין שום סיבה לדעתי לקחת 4400 במיוחד כשהוא יקר יותר.
INTEGRAL - ראיתי שבנושא אחר בדקת את עניין הורדת המכפלה של המעבד כדי להגיע לבאס 400
והלוח 965-DS3 הצליח לסחוב את זה.
השאלה אם ניתן לקחת E4400 להוריד אותו למכפלה של 9 ולעבוד עם באס 400 ?
ההבדל היחיד בין 4300 ל 4400 הוא רק המכפלה? E4400 הוא לא יותר פוטנצאלי ל OC ? (האם זה רק טריק שיווקי?)
ה-E4400 עדיף יותר מבחינת הטמפרטורה, ניתן להגיע לאותם מהירויות כמו ב-E4300 רק בטמפרטורה יותר נמוכה.
אם לשני המעבדים יש אותו גבול אז ממה שהבנתי ה-E4300 יתקשה מאוד להגיע ל-3.5 גיגהרץ בצורה יציבה לעומת E4400 (ובאמצעות זיכרונות 800) שיהיה לו קצת יותר קל למרות שלא כולם מסכימים שזה שווה את תוספת המחיר .
זה מה שהבנתי, תקנו אותי אם אני טועה.
אין בעיה לעבוד עם הלוח הזה על באס 400, אבל עדיף על כמה שפחות שכן קרור הציפסט פסיבי ופשוט.
ההנחה שה 4400 מגיע רחוק יותר במתח נמוך יותר יכולה להיות שגויה מאוד. תסתכל למשל פה:
However, the actual results turned out even worse than we had expected. At the nominal Vcore of 1.2875V, this CPU could only run at 2.93GHz, i.e. at 293MHz FSB taking into account the 10x multiplier. By raising the Vcore to 1.6V, we could only push FSB frequency to 325MHz, not any higher than that.
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-e6420_11.html#sect0
לעומת ה 4300 פה:
http://www.behardware.com/articles/652-2/intel-core-2-duo-e4300.html
לא שזה אומר יותר מדי, שהרי תלוי מאוד איזה מעבד קיבלת. אבל, בכל מקרה הגבול של שניהם אומר להיות די דומה ואני ממש לא חושב שכדאי לעבור את ה 3 גיגה (למרות שאפשר).
לדעתי ההנחה שלך לא ממש נכונה. מהירות יוצרת טמפרטורה כמו גם מתח. זה לא שאם אתה מגיע לבאס 333 במתח מסויים עם ה 4300 (כלומר 3 גיגה) אז תוכל באותו המתח (ואותה הטמפרטורה) להגיע ל 3.33 גיגה עם ה 4400. הדברים האלו לא ליניאריים ובלי שום קשר כמו שאמרתי קודם תלויים במעבד שנפל לידך.
