מחפש עצות לקראת קניה רצינית עד 11000 ש"ח
SAMSUNG 931C 19'' LCD 2MS DVI BLACK GAMING DESIGN 1518.00 1518.00 מסך
ASUS P5N32-E SLI (QUAD REDY) NFORCE 680I SLI HD AUDIO + FX/DTS 1066.00 1066.00 לוח אם
ASUS DVDRW X18 DRW-1814BLT DUAL LAYER LIHGTSCRIBE SATA BLACK 249.00 249.00 צורב
G.SKILL F2-6400CL4D-2GBPK DDRII PC 6400 2GB 1GB x 2 800MHZ CL4 829.00 829.00 זכרון
INTEL CORE 2 DUO E6600 2.4GHZ 1066MHZ 4MB 64BIT LGA775 BOX 1199.00 1199.00 מעבד
LEADTEK PX8800 GTX TDH GEFORCE 8800GTX 768MB DUAL DVI PCI-E 3090.00 3090.00 כרטיס מסך
THERMALTAKE ARMOR JUNIOR BLACK + WINDOW ATX + BTX 595.00 595.00 מארז
THERMALTAKE W0093RI 500W PFC +120MM+PCI-E+SATA+24/20 PIN+ DUAL 442.00 ספק
W.D WD2500KS 250GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER 379.00 379.00 דיסק קשיח
הרכבת מחשב חדש 120.00
¤ סה''כ 9487.00
אני מחכה כבר חצי שנה למצב שזה המחשב שאפשר להביא ב10000 ש"ח
עצות שינויים מפרטים יתקבלו בברכה שבת שלום.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤646
מסך:
DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2333
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2137
דיסק קשיח:
WD 640GB (320GB/WD2500KS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ¤986
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤691
מארז:
ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE ¤817
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB ¤136
רמקולים ואוזניות:
LOGITECH 2.1 X-230 - 32W ¤346
ספק כוח:
THERMALTAKE THOUGHPOWER 550W - W0096RI - ATX 12V 2.0 VERSION - ACTIVE PFC+SLI+CF+DUAL CORE READY+38A/12V+DUAL RAILS ¤681
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤141
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤10134
-כולל ציוד היקיפי
-מסך 20 אינצ' רחב
-כרטיס מסך מעולה dx10
-מארז קריר
-פוטנציאל oc אדיר
-קירור מעולה למעבד
-2 דיסקים קשיחים בגודל כולל של 640 ג'יגה (מקום איחסון ענק)
למה סתם לזרוק דברים לאוויר?
קודם תגיד האם מתוכנן OC ומה השימושים ומשם אפשר להתק דם!
אני אגיד לך למה, כי המחשב שהרכבתי לו יהיה מעולה לרוב השימושים (משחקים , עריכה גראפית , עבודה משרדית וכו')
כך שזה כבר לא משנה
ממש לא..
מעבד:
אם הוא עושה OC אז בכלל עדיף לו בהרבה הרבה E4300.. חוסך פה הרבה כסף..
לוח אם:
ושוב אתם מביאים G.. אם הוא היה עושה OC והוא היה לוקח G הוא לא היה יכול לעשות בכלל OC..
דיסק קשיח:
הוא רשם במפרט שלו 250G אז איך הגעת ל640?
זיכרון:
אם הוא לא עושה OC יספיק 667MHZ ובגלל זה צריך קודם שיגיד
ספק כוח:
אנמרקס 400W יספיק לכל דבר.. אין צורך מעל..
קרור למעבד:
קירור למעבד זה או לOC טוניק טאוורר ואם לא עושים OC לא צריך קירור.. אלא אם ממש חשוב לו השקט
ככה שבעצם יוצא שעד שהוא לא יגיד שימושים ואם הוא עושה OC או לא.. אי אפשר להרכיב לו מפרט..
לא מתכנן OC חשוב שישאר הלוח אם והכרטיס מסך...
תודה שבוע טוב..
¤4370 DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
¤625 GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-THF9 - RETAIL ¤2386
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
¤305 NZXT TRINITY w/o PSU
10600¤
ושלא יזיינו לך את השכל -אין צורך מבחינת מחשב.. למשהו יותר חזק מזה.. כל דבר אחר יהיה ביזבוז כסף..
קיבלת את המסך הכי מטורף שאפשר בתקציב.
ותאמין לי שתהנה ממנו הרבה יותר מעוד 2G או מעבד חזק יותר..
חברים עוד הצעות למחשבים טובים המסך 24 אינץ זה בהחלט שווה אבל אני נעול על הלוח אם והכרטיס מסך...
הלוח אם שאתה נעול עליו.. לא יוסיף לך כלום מאשר הלוח אם שאני הצעתי.. בכלל יספיק לך 945P.. מספיק שהוא תומך בדברים שאתה צריך.. הרי אתה לא מתכנן OC.. (חוצמזיה שהלוחש הבאתי גם מעולה בOC) ככה שזה לא משנה איזה לוח אם תבחר זה לא יוסיף לך כלום.. ובעצם אתה סתם מבזבז פה כסף..
לגבי הכרטיס מסך.. למסך שברחת 20 אינטש אין צורך בכלל בכרטיס יותר מ8800GTS 320MB מעל זה זה כבר סתם ביזבוז כסף לכזה מסך..
זה לא משנה אם יהיה לך 120FPS במשחק או 60FPS אתה לא תשים לב להבדל.. שמים לב להבדל רק מ30FPS ומטה.. ולמסך כזה כרטיס מעל מה שאמרתי זה ביזבוז כסף מוחלט..
אז בעצם יוצא שאתה קונה 2 דברים ומוסיף עליהם מלא כסף.. והם לא יעזרו לך בכלום..
ככה שאתה מעדיף:
לוח אם+כרטיס מסך שלא יוסיפו כלום לביצועים ומסך 20 אינטש > מחשב עם מסך 24 אינטש.. שזה דבר לא נורמלי..
אין בכלל השוואה להיות עם מחשב עם כזה מסך.. ולא רק מבחינת משחקים.. אתה יכול לפתוח 3 דפי אינטרנט במקביל זה נותן הרבה יותר מקום..
וכשתהייה עם כזה מסך.. ת'בין ששום לוח אם.. ושום כרטיס מסך אפילו 8800GTX בSLI לא הייתי מחליף תמורת המסך..!
אז איזה מסך צריך לקנות בשביל להוציא את המיטב מ8800GTX ?
ואני לא מבין בOC לכן אני לא קונה את המחשב למטרה הזו אבל אני לא שולל ללמוד איך עושים OC בלי להרוס חלקים ....
אז חברה תרכיבו לי מחשב ב11000 ש"ח שמתאים לOC והמסך שלו מתאים למפלצת ביצועים 880GTX שבוע טוב...
קח בחשבון שאם אתה עושה OC רוחב הפס (FSB) בין המעבד ללוח אם שלך גדל.. מ1066MHZ ל1333MHZ..
תחשוב על זה כאל כביש שמחבר ממפעל א' למפעל ב' והרוחב של הכביש גדל יותר(הFSB גדל)ואז יש פחות לחץ בכביש והמכוניות מגיעות ליעד יותר מהר..
(שזה בעצם המידע שעובר בין חלקי המשחב למעבד יותר מהר..)
בנוסף אם תעשה OC הזיכורנות יעבדו על תדר יותר מהיר..
ותחסוך הרבה כסף על מעבד.. ויש לציין שכיום OC כבר לא מסובך וזה יחסית קל כמעט כמו להתקין תוכנה..
המסך שאני הבאתי לך.. (רזולוציה 1900X1200) ובעצם כל המערכת שהבאתי לך..
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤681
¤691 TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
10081#
עכשיו יש לך 2 אפשרויות.. או לקחת את הGTX בשאר הכסף.. אבל אני חושב שהוא כרטיס די לא משתלם.. בגלל זה לא הכנסתי אותו..
זה כבר תחליט אתה אם אתה ממש רוצה להכנסי אותו או לא.. והוא נכנס בתקציב נשאר עוד 1000שקל..
או שאם תבחר לקחת את הGTS 640MB הדבר היחיד שנשאר לך לשדרג זה רק אולי מארז.. למשהו יותר טוב כמו הNZXT LEXA..
בכל דבר אחר ההוספה סתם תהייה ביזבוז כסף..
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1066
אם תרצה לעשות OC ולחסוך במחיר של המעבד, קח את הE4300 במחיר של 681שח או את ה-E4400 במחיר 812שח ותוכל בקלות להגיע לתדרים של ה-E6600
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
מסך:
DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤4370
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤3238
גם לפי דעתי כרטיס זה קצת בזבזני ולמסך שנתתי יספיק גם 8800GTS 640 אם תרצה לחסוך אלף שקלים קח את ה-GTS640
דיסק קשיח:
זיכרון:
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤770
מארז:
GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-XX1CASNB ¤335
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤600
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤254
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤11433
מחיר סופי עם E4400/E4300: בהתאמה ¤11058/¤11172
אם תיקח את ה-GTS640 תחסיר ~1000 שקלים מכל מפרט
המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il[/b
ובעצם הבאת אותו מפרט כמו שלי..
פלוס זיכרון יותר טוב.. שלא יעזור לו כי הוא לא יעשה OC לזיכרון.. אז זה סתם ביזבוז כסף..
פלוס ספק 500W שלא יעזור לו בכלום כי ה400W יספיק.. וזה ביזבוז כסף..
ומארז שיש עדיפים עליו כדוגמת הNZXT שהצעתי..
למסך 24" או גדול יותר לוקחים GTX אחרת סתם חבל לא לנצל את הרזולציות שלו (למסכים קטנים יותר לוקחים 640 ולקטנים ממש לוחקים320).
ומסך 24" זה פשוט ענק וגם מאוד יקר, אני לא מוצא לנכון להשקיע בו.
ספק, אם הוא לא מבצע OC אין צורך ביותר מליברטי 400W (בכל זאת כדאי להתייעץ בקשר אליו בפורום ספקים).
למה זכרונות 800? הוא לא מבצע OC!!!
קח מארז אחר, היתי מעדיף את האפולו.
נכון והבאנו מסך 24 אינטש..
אז אין לך מושג איך זה להיות עם מסך כזה.. אנשים שיש להם מסכים כאלה וגדולים יותר.. אומרים שלא היו מחליפים אותו בעד שום מעבד ושום כרטיס מסך..
והמחיר של המסך הזה ירד בערך ב1000 שקל.. והרבה יותר שווה להשקיע בו מאשר בדברים אחרים בזבזניים שבכלל לא יוסיפו כלום..
אז אני חישבתי ואני אומר לך שזה מספיק.. וגם אם הוא היה עושה OC גדול..
שים לב שזה הוא שהציע את הטריטון..
