זקוק למפרט ב11-12K עם מסך
רצוי עם מאבד של INTEL , זיכרון 4GIGA 800 MHZ ו מסך LCD רחב 20-22
בנתיים זה מה שמצתי
Core 2 Duo 2.66 - 1807
Ga-965p-DS3 REV 3.3 - 625
Gskill 4giga 800mhz - 2386
WD 400GB sata2 16 mb - 656
Collermaster ammo 533 - 395
GigaByte 8800 GTX 768mb - 3390
Samsung 22 WIDE 226BW 2ms DVI - 2245
HEC ACE 580w - 414
סכ"ם 11900
הנה אפילו כולל מערכת הפעלה
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6700) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1807
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤646
מסך:
DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2333
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2137
דיסק קשיח:
WD 640GB (320GB/WD2500KS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ¤986
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤2386
מארז:
ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE ¤817
מערכות הפעלה:
WINDOWS VISTA HOME PREMIUM - 64 BIT - ENG/HEB ¤594
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤141
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤11988
בלי שתגיד לנו מהם השימושים,אם מתוכנן OC וכו' לא נוכל להרכיב לך מפרט וכל מפרט שיורכב זה בזבוז זמן.
תודה אבל לא צריך דיסק קשיח כל כך גדול 400GB מספיק ו המארז יותר מדי יקר רק רצוי שהיה עם תאורה יפה
גם לא צריך מערכות הפעלה
לא מתוחנן OC רק למשחקים כבדים ושימוש ב VISTA
עם מסך 22 רחב
התעלמת לחלוטין ממה שרשמתי?
בלי שימושים לא נוכל לעזור לך!
המפרט למשחקים? לגרפיקה? לאוברקלוקינג?
בכל מקרה 4G תוכל לקחת רק אם תשתמש במערכת הפעלה 64bit שעד כמה שהבנתי לא יותר מדי מומלצות היום כי יש לא מעט תוכנות שפשוט לא תומכות בעניין,אני גם מניח שאתה לא באמת צריך את זה לכן אין סיבה לקחת את זה
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1295
₪4370 DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
GIGABYTE GA-965P-DS3P REV3.3 ₪733
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ₪576
₪3238 LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
₪656 WD 400GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD4000KS
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪422
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪220
נשאר לך 500 שקל למארז.. אני לאידוע איזה מארז תאהב..
זה המפרט הכי משתלם לפי דעתי בשבילך..
סמך זה הדבר שהכי מוסיף ל"חוויה"
בתכלס אתה לא תשים לב בין מעבד חזק למעבד יותר חזק.. או בין 4G זיכרון ל2G.. ודברים כאלה..
אבל בין מסך 20 אינטש ל24אינטש אתה תשים לב להבדל ענקקקק!!! לשום בנאדם שצרכיו בסיסיים משחקים אינטרנט וכדומה אין צורך במחשב יותר טוב מיזה..
ועם מסך 24 אינטש הרבה יותר תהנה מאשר שיהיה לך מעבד קצת יותר טוב או דברים אחרים במשחב יותר טוב.. אין מה להשוות!!
אנשים שיש להם מסכי םכאלה ענקיים אומרים.. בחיים לא הייתי מחליף שום מעבד ושום כרטיס מסך בעד מסך ענק..! זה עולם אחר...!!!
**סליחה - לא שמתי לב שהוא ערך וציין שימושים**
פרגולה,היתי יורד מה-24" ולוקח 20" נחמד של דל יחד עם 88GTS 640M או משהו כזה,יספיק לו מעל ומעבר ושישמור את הכסף לשדרוגים בעתיד הקרוב,יהיה הרבה פחות בזבזני ומבחינת ביצועים יהיה עדיף.
הוא ציין שאין לו צורך ב-HD כזה גדול אז שים לו 250G
אין סיבה לקחת DS3P וה-DS3 ה"רגיל" יספיק ויעלה 100 ש"ח פחות
אני רואה שאתם ממש אוהבים לבזבז את הזמן שלכם על בניית מפרטים כשבסוף הוא יגיד לכם שהוא מתכ OC קיצוני או שהוא צריך את זה בכלל לעבודה משרדית.
בלי שימושים לא בונים מפרט
כבר רשמתי שהמחשב לא מאיועד ל OC אלא רק למשחקים על הגדרות מכסימליות ולאינטרנט
אתם בטוחים שיספיק 2GIGA ל VISTA עם משחקים כבדים?
כן 2GB יספיק. במידה ועוד שנה למשל זה כבר לא יהיה מספיק פשוט תוסיף עוד שני סטיקים,מאוד פשוט.
ראה הערות שרשמתי למעלה^^
אתם משוגעים לאללה..ותוכנה שמראה בכמה זיכרון משתמש..
לי יש כרגע ויסטה והוא אפעם לא עובר כמעט את ה1G.. כשהוא עובר זה רק ל1.2.. וזה כשאני משחק.. ועוד אמרו לי שיש ל יבעיה וזה צריך להיות יותר נמוך..
2G זה אפילו יותר מדי בשביל הויסטה..! אין צורך לשום מחשב בייתי במעל 2G וזה יהיה בזבוז כסף מוחלט..!
מה אתם אומרים 2 ינטש שווים את התוספת של 2000 שקל?
דבר אינטש ולא ינטש ועל מה אתה מדבר?
לדעתי תיקח לך 20" איכותי של דל וגמור עניין - אתה לא צריך את ה-24" לדעתי
וכל ה-22" לא מתקרבים לאיכותי של ה-2007 של דל שהוא 20"
חח אני שונא להרכיב מפרטים.. אתה חשוב שהייתי מבזבז את הזמן שלי בלי לדעת שימושים וOC..
שום שידרוג לא השתווה למסך 24 אינטש שכזה.. זה עולם אחר לגמר
זה לא רק תוספת 2 אינטש.. הפאנלים ב22 אינטש הם TN.. זה הפאנל הכי לא איכותי..! לעומת הI-IPS של הדל שהוא הפאנל הכי טבו שיש..
כל הנתונים במסכים לא אומרים כלום.. חוץ מהפאנל.. זה איכות אחרת לגמריייי..!!!
אא הוא לא פיסק חשבתי שהוא רשם שהוא רוצה 400G..
זה כבר טעות שהעתקתי משהו לא נכון.. ברור שתיקח את הDS3 יספיק ואין צורך יותר מיזה..!
ושלא יזיינו לך את השכל - בסך הכל הפשרה היא על הזיכרון בלבד, וקיבלת את המסך הכי מטורף שאפשר בתקציב.
ותאמין לי שתהנה ממנו הרבה יותר מעוד 2G. 2G זה מספיק בהחלט., הרבה יותר ממה שאתה יכול לתאר לעצמך, והרבה יותר ממה שכל משחק ידרוש.
ואם אתה חושב שזה מוגזם - אז דע לך שאני מכיר אנשים שעובדים על מסכים 26 27 אינטש
והם מרוצים מהם עד הגג, ולא היו מחליפים אותם בתמורה לשום 20" מעאפן וX6800 ..
עכשיו אחרי שהבנתי שאתה צריך רק 250G גם שמתי לב שהGTX ממש לא משתלם.. יחסית לGTS 640MB
הייתי הולך על משהו כזה..
₪625 GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-THF9 - RETAIL ₪2386
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪381
₪305 NZXT TRINITY w/o PSU
₪1200 Logitech® Z-5300
11780₪
אני לא חשוב שיש משהו אחר ששווה עוד להשקיע בו במפרט למחשב.. זה המקסימום בשבילך..
אוליאולי רק אם בא לך מארז יותר שקט אז זה הדבר היחיד שאני רואה שאפשר לשפר.. כל דבר אחר יהיה ביזבוז כסף..
איפו כתוב שהפאנל הוא לא TN?
גם באתר היצרן לא רשום , רק TFT שזה עם אני לא תאוה TN
http://www1.euro.dell.com/content/products/productdetails.aspx/lcd24_59234?c=il&l=he&s=bsd
