‏7950GT KO 512MB GDDRIII, HDTV, DVI, PCI-E‎
כרטיס זה מופיע בחנות KSP בבאר שבע בהנחה של 485 שקלים מ 1500 ל 1515 . האם הכרטיס כדאי לקנייה ? ואני מתכוון ביחס לשאר הכרטיסים בסדרה זו.
פשוט יש לי אפשרות שקרוב משפחה יקנה את הכרטיס (גר קרוב למקום)
הנה מעט פרטים עליו :
‎Model‎ ‎e-GeForce 7950GT KO‎
‎ Performance‎ ‎NVIDIA GeForce 7950 GT ‎
‎ 560 MHz GPU ‎
‎ 24 Pixel Pipelines ‎
‎ 400 MHz RAMDAC ‎
‎ Memory‎ ‎512 MB, 256 bit DDR3 ‎
‎ 1450 MHz (effective) ‎
‎ 46.4 GB/s Memory Bandwidth ‎
‎ Interface‎ ‎PCI-E 16X ‎
‎ DVI-I, DVI-I, HDTV-7 ‎
‎ SLI Capable ‎
‎ Resolution & Refresh‎ ‎240 Hz Max Refresh Rate ‎
‎ 2048x1536 x 32bit x85Hz Max Analog ‎
‎ 2560x1600 Max Digital ‎
‎ Requirements‎ ‎Minimum of a 400 Watt power supply.‎
‎ (Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 20 Amp Amps.)‎
‎ Minimum 500 Watt for SLI mode system.‎
‎ (Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 28 Amp Amps.) ‎
‎ ‎ ‎An available 6 pin PCI-E power connector (hard drive power dongle to PCI-E 6 pin adapter included with card)‎
תודה על העזרה.
צריך מפרט מחשב שלך כולל הייעוד של הכרטיס מסך...
לא קנה את ה8800GTS 320MB הרבה יותר משתלם ובאותו מחיר כמעט.
במחיר של 1015 הוא נשמע די משתלם...
בכל זאת הוא כרטיס שמשתווה ל1950XT במחיר של פרו 256...
Nice Price, just make sure that u have full waranty and everything
but before what is ur system,?
במחיר של 1015 שקל, מאוד משתלם.
אם הוא בכלל שוקל כזה כרטיס מסך, אז... כנראה שמשחקים ;D
הכרטיס הזה לא תומך ב DX10 וזה מה שגורם לו לרדת במחיר בצורה כזאת
בוא נגיד שכשיצאו משחקי DX10 אתה תתקע איתו
יש X1950XT 256MB ב - 1245 ש"ח שעדיף עליו ברוב המוחלט של המשחקים.
הרבה יותר משתלם.
נ"ב: ההנחה הזאת על הכרטיס בכלל לא הגיונית, אף פעם לא היו כאלו הנחות גדולות ב - KSP אז זו בטח טעות.
אתה מתכוון, זאת בטח טעות לקנות ב-KSP :nono:
אם כבר 8600GT ייספיק לך, מאוד זול....
לא הוא לא מספיק.
אם יש לו תקציב גבוה יותר אז אין שום סיבה שהוא יסתפק בו.
כל ההמלצות שלך מוטעות כי עדיין לא הבנת שסדרת ה - 8500 ו - 8600 לא משתלמות (מלבד תקציב של 600-700 שבו אפשר להמליץ על 8600GT).
כרטיס המסך מיועד בעיקר למשחקים למי שתהה.
המערכת שאני מתכוון לקנות :
מעבד אינטל 6600, לוח אם ASUS P5B, זכרונות TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
, דיסקים קשיחים WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS, מארז ‏Antec Nine Hundred Ultimate Gamer Black‎ , ספק כוח ‏ToughPower W0103 600W PFC (24pin)‎, קירור מעבד SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm וכרטיס המסך שעליו אנו מדברים.
יש לציין שאת החלקים אני קונה מ KSP ומ IQPC בתקיווה שיחזרו אליי (אני כבר מנסה יומיים לרכוש מהם חלקים והם לא חוזרים אליי טלפונית, מאוד מאוכזב לאור הביקורות הטובות שקראתי עליהם. מאד מוזר...)
כעיקרון אני מעוניין שהכרטיס ישמש אותי לשנה שנה וחצי הקרובות...
לא הוא לא מספיק.
אני מסכים איתך ש-8500GT לא מומלץ לקנות אבל 8600GT למה לא?
במחירים האלה כבר לא מסתכלים לכיוון של ה-7600GT.
אפילו ה-8600GTS לא מספק, אז GT?
