מארז+ספק (1000 ש"ח)-עידכון בעמוד 9!
שלום המפרט של הוא זה המצוין בפרופיל.
אני צריך ספק שיחזיק אותו ועוד קטודות ועוד 2 מאוורר 120 ושני 80 וביג טייפון.
אני צריך שהספק יהיה שקט וחזק!
מארז אני רוצה אד מאוורר ועדיף עם חלון אבל לא חייב ושיהיה שקט!
שיהיה בו מקום 8800GTS לעתיד
ניצן
  • תגובות 94
  • צפיות 11k
Nzxt Lexa+Liberty 400
דבר באם אתה יכול לציין מחירים וקישורים בבקשה.
דבר שני האם ליברטי 400 יחזיק את כל זה ואולי אפילו כרטיסי 8800 עתידים? (GTS/GTX)
כי את הספק אני רוצה לטווח ארוך.
והספק והמארז שקטים?
עוד המלצות מאחרים בבקשה.
ה NZXT LEXA עולה בסביבות ה 600 שקל, והליברטי 400W עולה בסביבות ה 400 שקל.
וכן, הספק יחזיק את ה 8800GTS\X.
והם די שקטים.
מה המידות של הNZXT?
אתם יכולים בבקשה למצוא לי קישור שלו?
ועוד פעם הליברטי יחזיק הכל?
שים לב 5 מאווררים ועוד קטודות!
פשוט תרשום Nzxt lexa בגוגל ותראה בעצמך מידות והכל,לא להיות עצלן.
וכן,הליברטי יחזיק הכל בלי שום בעיה גם אם היו 20 מאוררים
אבל המארז שקט??
כמה מאווררים יש לו?
כשאני קונה אותו אפשר להזדכות על הספק שלו?
או שאולי הספק שלו מספיק לי?
ניצן אני רואה שאתה קצת עצלן (חרוז)
נתתי לינק ל-IQPC ששם יש לך לינק לאתר יצרן או שפשוט תחפש בגוגל או באתר של NZXt זה עד כדי כך פשוט לקבל את כל המידע הזה במקום שנעשה בישבילך.
ועניתי לך שכן,המארז שקט והוא מגיע בכלל בלי ספק
דבר ראשון לא ראיתי שום לינק!
דבר שני מצאתי הרבה דברים אבל נשארו לי כמה שאלות:
1. ראיתי בסקירה שלכם שי ספק ואמרת שאין אז יש או אין?
2. הוא בא עם מאווררים? כי ראיתי בכמה מקומות שכן אבל לא נראה לי הגיוני שבארז באים מאווררים
3. באחת הסקירות שראיתי היה כתוב שיש חור למאוורר בדלת (120) מקדימה ומאחורה (120) ולמעלה (80) אבל בסקירה שלכם ראיתי בתמונ שיש גם בריצפה זה נכון?
4. איזה עוד מארזים יש בתקציב? אני רצה כמה אופציות ולהחליט מההכי נוח לי.
ניצן סלח לי אבל אני לא מבין מה מצאת.
בגוגל רושמים NZXT" ומגיעים לאתר הראשי שם בקלות מאוד מוצאים את המארז הזה.
http://www.nzxt.com/products/lexa/
שם בעמוד הזה מפורט לך הכל! והינה התשובות על סמך העמוד הזה בלבד
1.רואים בבירור בלינק שנתתי לך פה שהספק הוא אופצייה בלבד והלינק שנתתי לך קודם שבו המארז עולה 600 ש"ח זה כמובן ללא ספק
2.שוב ניתן לראות בלינק שנתתי לך איזה מאוררים יש ומי מהם כלול ומי לא
COOLING SYSTEM FRONT, 1 X 120 mm (included)
REAR, 1 X 120 mm Blue LED Fan (included)
SIDE PANEL, 1 X 120mm Blue LED (included)
TOP, 1 X 80mm Fan (included)
3.ראה 2
4.אתה יכול לקחת ג'יגהבייט אורורה 3D אבל היתי מעדיף את ה-Nzxt
Xtract תרגע למה לכעוס?!
בקשר לשאלה שלוש השאלה הייתה לא אם מגיע מאוורר אלא אם יש מקום?
דבר שני איך המאווררם שלו? הם שקטים?
למה לא כדאי הגיגה בייט?
לא כועס ניצן,אבל תשקיע קצת - השאלות שלך היו יכולות להענות בשניות אם רק היית מחפש קצת.
המקום הכללי שיש למאוררים זה סה"כ המאוררים שאפשר לשים אם זה אופציה ואם זה כלול. אם תרצה להוסיף עוד אז מן הסתם תצורך לקדוח וכאלה.
וכן הם שקטים יחסית.
למה לא עדיף הג'יגהבייט? כי הוא פחות מאורר ויפה לטעמי
תראה לא כתוב שיש אבל בתמונות אני רואה חור האם יש חור או לא?
3.ראה 2
אתה לא כתבת על מאוורר ברצפה כמו שלא כתוב בשום מקום תראה את התמונה המצורפת
האם יש או אין?
האם כאשר המחשב ישב רגיל על שולחן המאוורר התחתית יהיה אפקטיבי?
[attachment deleted by admin]
זה מאורר בגג ולא ברצפה!
זה נראה כאילו זה ברצפה! וגם יש עוד חור למעלה!
יש איזשהו ספק יותר זול שהוא טוב כמו ליברטי? או שעדיף ליברטי?
