התייעצות לפני קניה - 5000~5400 ש"ח!
שלום!
כנראה היום ארכוש מחשב - המפרט הוא כדלקמן : (הרכישה ככל הנראה תתבצא מזיגזג - יש למישהו ביקורת עליהם? , חשבתי על IQPC אבל הם רחוקים מדי הם באשדוד ואני מהמרכז).
(עריכה: *חשבתי לקנות היום אבל במלא לא יגיעו חלקים במהלך הסופ"ש כך שאני אזמין ביום ראשון או שני שבוע הבא. כמו כן אחכה לתגובות ממכם.)
Intel Core 2 Duo 6420 - 2.13 GHz - 4MB cache - 65W - LGA775
1,158.19 ש"ח
GIGABYTE GA-965P-DS3 (965P) - ATX
659.75 ש"ח
1GB TwinMos DDR II - 800 - TwinMos Original
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי
678.03 ש"ח (הזכרון הוא 2GB משום מה זה לא צוין חוץ מבמחיר - כנראה בכלל הC&P
Leadtek GeForce PX8800GTS 320MB TDH - PCX - retail
1,748.21 ש"ח
WD 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II
384.51 ש"ח
ASUS DVD-RW 1814BLT LightScribe x18 (Black) - SATA- RETAIL
211.37 ש"ח
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
170.00 ש"ח
סך הכל לתשלום: 5,010.06 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 4,859.75 ש"ח
אומנם במפרט חסר מארז אך התקשרתי ואמרו לי שאני אוכל לרכוש מהם את ה Coolermaster RC-532 Centurion eXtreme PS430W Rev 2.0 Case ב520 ש"ח
כך שהמחיר הסופי של המערכת הוא :5364 ש"ח
האם המארז+ספק - יחזיקו את המערכת והאם הם טובים דיים? חשבתי על כיוון הליברטי אך מארז+ ליברטי גם חורג מהמחיר וגם הם להם אותו.
אם יש עוד הצעות לשיפור \ יעול (ככל הנראה מזיגזג - אם אתם רוצים לשנות משהו) אשמח לשמוע , כמו כן גם מה דעתכם על המפרט הנ"ל.
תודה מראש לכל העוזרים!
גל
עריכה :
אני מתכנן לקנות מIQPC את המסך של DELL 20" S-IPS . אולי זה ישמש אותכם בהחלטה על המפרט.
שתי שאלות:
1) מתוכנן OC?
2) מה הם השימושים של המחשב?
לגבי שאלותיך:
1) מתוכנן OC אבל לא כרגע ... בעתיד.
2) השימושים יהיו - משחקים , ככל הנראה סרטים (עקב רכישת המסך של DELL ) לא יהיה הבדל קציני בין הטלוויזיה בחדר לזה 21 " לעומת 20 " .
וכמובן כל הדברים הבסיסים אינטרנט , אופיס , PHOTOSHOP , גם קצת MAYA ותכנות .
זהו בעקרון...
תודה ,
גל
אוקי, תגדיר עתיד...
חודשיים או שנתיים? זה תלוי.
כך לך 4300 יחד עם זכרונות 667 פשוטים.
תנסה לראות אם יש 88GTS יותר זול בחנות
כל השינויים הללו יאפשרו לך לקנות ספק נורמאלי, מאחר והמארז לכשעצמו מעולה אבל לא כך הספק.
אוקי, תגדיר עתיד...
תראה בעקרון חשבתי על משהו כמו שנה ..אבל אתה יודע איך זה תלוי איך דברים יתקדמו , הרי הכל דינמי בתעשיית המחשבים.
תוכל להתייחס לזה כשנה . (האם זה קריטי?)
אני מעדיף את ה6420 להשאר איתו .. השאלה העיקרית האם לתקופה של שנה הספק יוכל להחזיק את המערכת .. ללא OC , במידה וארצה לעשות OC בעתיד אני אוכל להרשות לעצמי לקנות ספק שיוכל להחזיק (כמו ליברטי 500 וכו').
אך כעת זה מה שהתקציב מאפשר.
לגבי הכרטיס מסך הוא הזול ביותר שראיתי בזיגזג.
תודה ,
גל
הנה משהו חזק ביותר:
כמות מוצרים סה"כ
1 Intel Core 2 Duo 4400 - 1.8 GHz - 2MB cache - 65W - LGA775
833.68 ש"ח
1 GIGABYTE GA-965P-DS3 (965P) - ATX
659.75 ש"ח
2 1GB KINGSTON DDR II - 667 - KINGSTON Original
597.97 ש"ח
1 Leadtek GeForce PX8800GTS 320MB TDH - PCX - retail
1,748.21 ש"ח
1 WD 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II
384.51 ש"ח
1 LG DVD-RW GSA-H30N x18 DUAL LAYER - SATA (black) - bulk
224.78 ש"ח
1 ANTEC P150 High Efficiency 430w
1,013.76 ש"ח
סך הכל לתשלום: 5,462.65 ש"ח
מעבד מעולה ונותן תוצאות מעולות במיוחד ב OC!
אם אתה עושה OC אז הוא הרבה יותר עדיף על ה 6420.
לוח אם כמו שרצית.
שתי זכרונות של קינגסטון 1 GB כפול 2. (אין צורך ב 800 MHZ)
כרטיס מסך 8800 הכי זול שיש בחנות באמת...
הארד דיסק טוב.
צורב מעולה ואמין של LG שעדיף לדעתי על האסוס על אם כן אתה צריך במיוחד את הלייט סקרייב.
מארז שכולל ספק איכותי בטירוף שקט וחזק מאוד! (כעקרון הוא יקר יחסית אז הייתי הולך על הסונטב שזולה בכמה מאות שקלים, אבל אין בזיגזג...)
מה דעתך?
איזה כיף לקרוא בפורום תאמינו לי! :yelclap:
אני חבר טוב של GALOS וכבר חודש אני מנסה לשכנע אותו שהוא לא צריך את ה-E6420 ובשבילו מספיק 4300-4400 אבל בשלו...
מה שכן - המארז והספק ממש יקרים! אין משהו שיותר זול?
ומה רע בספק של Cooler Master שמגיע עם ה-Centurion?
תראה ההתעקשות על ה-6420 לא חכמה במקרה הזה.
4300 יחד עם זכרונות 667 יהיה הרבה יותר זול ותוכל בקלות לעשות OC די מכובר איתו.
הספק שמגיע עם המארז הזה גרוע
ה4300 טוב רק אם אתה מתכנן OC עכשיו
אם לא ה6600 עדיף, הוא הרבה יותר חזק מה4300
איך אתה משווה בכלל? ההפרשים במחיר גדולים מאוד!
זה כמו להגיד שאתה יכול לקנות מאזדה..אבל עדיף מרצדס
הוא 6600 יקר ב200 ש"ח יותר מה6420 (מה שיש לו במפרט המקורי).
אם הוא לא מתכנן OC הוא יכול לקחת את הזכרונות של G. skill שעולים 100 שקל פחות ואם הוא יכול להגדיל את התקציב ל5500 אז ה6600 נכנס
אז במקרה הזה הוא כן יכול את המרצדס.
מה גורם לך לחשוב שהוא יכול להגדיל את התקציב בכ-500 ש"ח? כל הנקודת מוצא שלך לא נכונה. לא בונים על זה שאפשר להגדיל את התקציב.
הוא העלה את המעבד ב-200 והוריד זכרונות ב-100 כך שהחריגה היא רק ב-100 ש"ח.
אבל אני עדין לא חושב שצריך לקנות כזה מחשב מפוצץ... גם בלי OC. אבל זאת כבר החלטה שלו מה לקנות...
לדעתי אפשר לחסוך קצת בספק ומארז - ומי שאמר שאין את הסונטה טעה. יש ב-775:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=3788
היי חבר'ה !
דבר ראשון תודה על התגובות...
כמה דברים שבלבלו אותי - למה עדיף את ה4400 לעומת ה6420 ? הרי אומנם עכשיו הוא מספק ביצועי OC ככל הנראה יותר טובים אבל בהשוואה למה? הרי אם אעשה ל6420 OC הוא יתן ביצועים יותר טובים , לא? עוד כמה דברים חשובים בנושא הOC שאני מתכנן לעשות הוא כנראה לא יהיה בשנה הראשונה (אבל הכל יכול להשתנות) ככה שאני רוצה שיהיה מחשב יחסית חזק עכשיו בלי OC ובעתיד שכל המעבדים יתנו ביצועים גבוהים, אוכל לעשות OC ולהיות עדין בתמונה.
מה לגבי המפרט הבא : (שונה המארז+ספק עפ"י ההצעה של דודיפלצת ו Xtract) :
כמות מוצרים סה"כ
1
ANTEC SONATA II with 450 WATT PSU
775.67 ש"ח
1
1,158.19 ש"ח
2
678.03 ש"ח
1
659.75 ש"ח
1
1,748.21 ש"ח
1
384.51 ש"ח
1
224.78 ש"ח
סך הכל לתשלום: 5,629.13 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,460.26 ש"ח
האם עכשיו המארז+ספק הם בסדר? הם יחזיקו את המערכת? או שעדיף את הסנטריון W430? )
תודה , גל
נ.ב.
אם יש הצעות או שיפורים ? תרגישו חופשי ;)
