סגרתי מפרט לאחי ב-5.5K -דעתכם? והמלצה לחנות
המפרט הוא לגיימר בינוני- מסך 19 -2ms
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
ASUS P5W DH DELUXE / WIFI - AP ¤1264
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤810
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS ¤434
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-212BK DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤259
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤691
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ¤373
קרור למעבד:
ZALMAN CPU COOLER CNPS9500 LED FOR INTEL&AMD 478/754/775/939 ¤292
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5721
אין צורך לדבר על הכרטיס מסך- אני מחפש משהו זול ומשתלם!!!
התלבטתי מול 1950Pro אבל זה הבדל של 200ש"ח לא יודע אולי לפני הסגירה אני אשנה ל1950PRO (אם ישאר כסף)
שאלתי היא האם המארז עם הספק אכן מספיק שקטים ?
והיכן הכי מומלץ לרכוש ? IQPC,PANDA'LOGIC-PC ?
תודה.
מעבד:
לוח אם:
Nיותר לגמרי
כרטיס מסך:
בסדר אבל ממש לא משתלם
דיסק קשיח:
צורב DVD:
יקר סתם, קח ASUS ב-213
זיכרון:
אפשר לחסוך 120 ש"ח ולקחת 667M אם אתה לא מתכנן OC
מארז:
לא מכיר אישית אבל מביקורות נראה בסדר
ספק כוח:
רועש ולא כדאי
קרור למעבד:
קח TUNIQ TOWER - זול וחזק יותר (וגם שקט בהרבה)
תודה.
ממליץ מניסיוני על IQPC בחום:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX ¤812
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1735
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA - LIGHT SCRIBE ¤213
זיכרון:
מארז:
ANTEC NSK6500 SUPER MID TOWER CASE + 430W HE PSU ¤702
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤254
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - DUAL BALL BEARING 19dBA - BLACK - GT12252BDL ¤65
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5355
מניח שמתוכנן OC לפי המפרט המקורי. נתתי מפרט עדיף מכל בחינה תחת OC יפה אבל רחוק מקיצוני.
tmpusr חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח ENERMAX noisetaker 420W רועש?
הוא יותר שקט מ LIBERY 400W... רועש זה הדבר האחרון שאפשר להגיד עליו :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
אם אתה לא עושה oc זה יהיה הרבה הרבה יותר משתלם
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤646
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤141
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5654
לוח אם:
P
ספק כוח:
בשביל אינטרסים לעתיד אם תרצה לשדרג כרטיס מסך.. הייתי לוקח את הליברטי 400W שהרבה יותר חזק ובעוד 50 שקל ככה..
קרור למעבד:
רק אם רעש ממש מפריע לך תיקח.. סתם ככה אתה לא עושה OC אז אין צורך למאוורר
תקשיב טוב אחי... אם לא מתוכנן OC זה יהיה מצויין אם מתוכנן של TOMPSUR ממש מצויין.
ותקווה שהספק לא ילך כי לפי מה שהבנתי יש בעיה עם להחליף אותו אוז אומר לקנות מארז+ספק נוספים.
(אפשר גם לוותר על הקירור למעבד, אך שמתי אותו מכיוון שהוא שקט ויקרר מספיק ללא OC)
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤731
לוח אם:
ASUS M2N ¤496
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤743
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤143
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4919
הספק הזה הוא NEO 430W לא? לפי מה שאני זוכר ממזמן מזמן.. הוא חזק..
זה הNEO אחר אבל גם מעולה. זה מה שאני חשבתי גם אבל אחרי זה ראיתי שזה לא בפורום ספקים ומארזים.
זה לא NEO כלל - דגם אחר. טוב, אבל לא ברמה (הפיזית ורמת שקט) של ה-NEO HE 430W
זכור לי אבל שיש מארז שבא עם הספק הזה.. ת'יודע אולי איזה..?
P150
