התייעצות בקשר למפרט שבניתי 1500-2000$
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
770 ש"ח
במחיר של ה TWINMOS TWISTER נראה לי שיש אופציות הרבה יותר טובות כמו :
G.SKILL 2GB (2 x 1GB) DDR2 800 (PC2 6400) Model F2-6400PHU2-2GBHZ
G.SKILL 2GB (2 x 1GB) DDR2 800 (PC2 6400) Model F2-6400CL4D-2GBHK
mushkin 2GB (2 x 1GB) DDR2 800 (PC2 6400) Model 996527
OCZ Platinum 2GB (2 x 1GB) DDR2 800 (PC2 6400) Model OCZ2P8002GK
Crucial Ballistix 2GB (2 x 1GB) DDR2 800 (PC2 6400) Model BL2KIT12864AA804
את הזכרונות האלה אפשר לקנות בסביבות ה- 100-120$ ומהידע שלי הם עדיפים על הTWINMOS TWISTER לא?
₪812 INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
₪4370 DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
₪625 GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
₪691 TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-THF9 - RETAIL ₪2386
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪381
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪422
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪220
₪305 NZXT TRINITY w/o PSU
₪1200 Logitech® Z-5300
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ₪254
אין צורך יותר מיזה מבחינת מחשב.. כל דבר אחר שתוסיף יהיה ביזבוז כסף מוחלט..!!
מבחינת OC כשתרצה.. אין מה לדבר תגיע לOC גבוה מאוד!
מבחינת ציוד היקפי.. חלום שיתגשם ;)
ושלא יזיינו לך את השכל - עם כזה מסך ורמקולים תאמין לי שלא היית מחליף בתמורה לשום 20" מעאפן וX6800 ..!
¤812 INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 1066MHz/FSB 2MB - BOX
¤4370 DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
¤625 GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
¤691 TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-THF9 - RETAIL ¤2386
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤220
¤305 NZXT TRINITY w/o PSU
¤1200 Logitech® Z-5300
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤254
למה הבאת לו שתי יצרניות שונות לזכרונות?
המפרט הזה מומלץ אם אתה מתכנן OC בזמן הקרוב (ה4400 מגיע ל6600 אחרי OC), רק תוריד את הG.Skill, אין צורך ב4GB
חח ניראה לךש הייתי ממליץ למשיהו 4G זיכרון.. זה היה בטעות!! אני יערוך..
הוא גם יכול לעקוף בהרבה את הX6800 תלוי עד כמה מזל יהיה לו ועד איפה הוא ירצה להגיע..
---המפרט הזה מומלץ אם אתה מתכנן OC בזמן הקרוב
ובמילא בזמן הקרוב המעבד הזה יספיק לו בהחלט וגם אם הוא יעשה OC הוא לא ישים להבדל..
בכל זאת הוא אמר שמתשיהו הוא מתכוון לעשות OC.. אז כשהוא יעשה.. יש לו פונטנציאל ענק..!
המעבד הזה גם חוסך לו 500 שקל.. (מה6600) ולא הצעתי E4300 בגלל שהוא FSB 800MHZ..
אוקיי אז ככה מבחינת המסך אני אסתפק ב- 20" של dell, מבחינת מערכת הרמקולים אני לא זקוק לה אני מסודר מהבחינה הזאת, והזכורונות תסתכל ברשימה שנתתי למעלה אני יכול להביא מבחר זכרונות שעד כמה שאני יודע טובים פי כמה מהטוויסטר בעלות זהה או פחותה ככה שאני לא רואה טעם לקחת את הטוויסטר.
ומבחינת המעבד אתה סגור על זה שעם 4400 בOC אני אעבור את הרמה של ה-6600 בOC?
תודה :yelclap:
הספק יספיק.. גם אם תעשה OC גבוה..
השאלה היא אתה בכלל עושה OC..
ולמה אתה לוקח 4G?
ויש עוד הערות.. אבל קודם תראשום אם אתה עושה OC או לא..
כי זה מחשב שיחזיק לתווך הארוך, 4GB מיועד לתווך הארוך, בעתיד לכולם כבר יהיה 4GB, אז אם אפשר לדחוף כבר למה לא? :-|
כי כשהוא יצטרך 4GB (שזה יהיה עוד הרבה זמן) הוא פשוט יוסיף עוד 2 סטיקים או אפילו ימכור את שלו בשביל 2 סטיקים של 2GB.
הבנתי שמבחינת פוטנציאל OC ה4400 עדיף בגלל שיש לו מכפלה X10 אבל השאלה שלי היא האם ה4400 אחרי OC עדיף על 6600 אחרי OC.
ועוד שאלה מבין כרטיסי המסך לאיזה מהם יש את הקירור הטוב ביותר? (או שבכלל עדיף לקנות כרטיס שבא עם OC ??? )
מבחינת פונטנציאל OC לE4400 יש יותר גבוה.. בגלל המכפלה..
לסדרת ה-E4xxx יש גורמים מגבילים אחרים. עדיין אין מספיק עדויות לגבי הE4400, אך עושה רושם שהם נתקלים ב-FSB WALL מוקדם מהרגיל(איזור 3.-3.5 ג'יגה).
