התייעצות בקשר למפרט שבניתי 1500-2000$
אשמח לקבל הערות/הארות בקשר למפרט הבא:
מסך : DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤ 2333
מקלדת : LOGITECH ULTRA FLAT KEYBOARD - USB ¤ 145
מארז : NZXT LEXA w/o PSU ¤ 610
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 422
קרור למעבד : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤ 254
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1295
זיכרון : G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤ 2386
לוח אם : ASUS COMMANDO ¤ 1147
דיסק קשיח : SEAGATE BARRACUDA ES 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620NS ¤ 478
עכבר : LOGITECH MX-610 LASER CORDLESS MOUSE ¤ 422
כרטיס מסך : ASUS PCI-EX GeForce 8800GTS 640MB DDR3 320BIT DUAL DVI HDTV TV/O - RETAIL ¤ 2486
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 12456
כן אני יודע שזה נראה בזבזני אך אם לא יהיו תקלות כנראה שאת החלקים האלו אני מביא מארה"ב
ואת השאר מ iqpc.
ASUS COMMANDO
אשמח לקבל הצעות לשינויים במפרט אם יש צורך.
כך שבכללי העלות יוצאת בסביבות ה-9k. השאלה הכי קריטית היא האם הספק יחזיק טוב את המפרט וכל הערה אחרת תתקבל.
ועוד דבר אם אני מביא את המוצרים מארה"ב מה ההשלכות של זה לגבי המכס והמעבר עם החלקים בנמל התעופה אשמח לקבל כמה שיותר פרטים.
תודה.
תוסיף לכותרת תקציב לפי חוקי הפורם
:hi:
תן תקציב לכותרת (זרוק שמה 12K...)
אוקיי אז ככה: קודם כל אם אתה מביא מארה"ב רק שתדע שבמקומך הייתי קונה בכל זאת 2 ג'יגה (בסלוט אחד) ומוסיף עוד אחד בבוא העת (חצי שנה-שנה). במקום ה 2 ג'יגה שהורדת תקנה מעבד יותר חזק אולי אפילו תבדוק מחירים לX6800 שזה באמת מעבד חיה רעה. תנסה לראות אולי בכל זאת כדאי לך ללכת על ה8800GTX הרי מפרט ב6.5K NIS נראה לי אפשרי להשחיל שמה איזה GTX... לגבי ההרד דיסקים 250 מתחילים להתיישן תכני HD עוד מעט יתחילו להגיע בכמויות כדאי לך לקנות מינימום טרה בייט לבדוק עלויות, או שתקנה דיסק אחד של 750 ועוד אחד של 750 בבוא הזמן (עוד שנה, גם המחירים יירדו). תקנה ספק חזק אחר.
לגבי איך שזה מגיע אליך, אני חושב שהדרך הכי טובה זה פשוט להגיד לבנאדם להוציא את החלקים מהאריזות ולשים אותם בשקית או משו ואז לשים במזוודה איך שהם.
את הבאנדלים בתיק נפרד שייסדר את זה וייעטוף היטב. ואת הרכיב הכי חשוב\רגיש אולי לדעתי המעבד שישים בתיק האישי שלו. במשלוח אני חושב שתצטרך לשלם.
יש מישהו שיש לו התנסות עם ייבוא חלקים מארה"ב ???
הספק יחזיק בלי שום בעיה.
למה אתה צריך כזה לוח יקר? גם אם מתוכנן OC וגם אם מתוכנן מעבר למרובעי ליבה DS3 שעולה 650 ש"ח יהיה די והותר.
בישביל מה 4GB זיכרון? בנוסף קח בחשבון שתצטרך להתקין מערכת הפעלה 64bit כדי שכל ה-4GB יהיו בשימוש
קיבלתי מעבד E6700 מארה"ב. המעבד עלה לי 168$ ועוד 298 ש"ח משלוח ומסים.הקניה נעשתה לא בחנות רגילה אלה בחנות של INTEL המיועדת רק לעובדיה.
כמו כן יש שני אתרים שתוכל לקבל לא מעט מידע על ייבוא אישי(לא שאתה חייב לקנות דרכם).
http://shopamerica.co.il
http://www.mustop.com
ועוד כתובת עזר
http://www.usaddress.com/usaddress/index.aspx?aff=sam
בהצלחה
תודה רבה על העזרה.
השאלה שלי היא אם אני לוקח את החלקים בעצמי האם אני צריך לשלם עליהם מיסים כלשהם כשאני חוזר לארץ?
תודה רבה על העזרה.
עד 200$ לבן אדם לא ומעל סכום זה כן אם אתה בן אדם עם מצפון ותעבור במסלול האדום בנתב"ג. ואם תנסה לעבור במסלול הירוק אז לפי המזל של : אם לא תתפס אז לא ועם תתפס אז תשלם גם קנסות ואז הקניה הופכת להיות לא כלכלית.
אין הערות בקשר למפרט? :nixweiss:
הספק יספיק.. גם אם תעשה OC גבוה..
השאלה היא אתה בכלל עושה OC..
ולמה אתה לוקח 4G?
ויש עוד הערות.. אבל קודם תראשום אם אתה עושה OC או לא..
הכרטיסי מסך של ASUS סתם יקרים, אתה יכול לקחת את הכרטיס של EVGA שבאים אחרי OC מהמפעל:
EVGA 640-P2-N825-AR GeForce 8800GTS 640MB GDDR3 PCI Express x16 SUPERCLOCKED HDCP Video Card - Retail
409.99$ (הגרסא הרגילה עולה 389.99$) - המחירים מNewgg, לא ראיתי את הSuperclocked בIQPC
לא נראה לי שיש לך צורך ב4 ג'יגה של ראם, גם עם ויסטה המשחק הכי חזק כרגע אני לא חושב שתעבור את ה2 ג'יגה.
בקשר ללוח אם, גם אם אתה עושה OC וגם לא הGIGABYTE GA-965P-DS3P REV3.3 הוא דיי והותר ב733 ש"ח
אם אתה לא עושה OC מספיק לך: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ב576 ש"ח
אם אתה עושה OC מומלץ ה:TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ב691 ש"ח
תלוי מה גודל הOC אם זה עד 3GHZ 3.1 אז יספיק ה667MHZ..
גם.. אבל למה בכלל מישהו יצטרך 4G..?!?! בשביל שרת גדול זה עוזר..?
אני לא מוצא שום שימוש שזה היה עוזר בו.. אולי מישהו יאיר את עיני...
האמת שכן אני חושב בכיוון של OC בשלב כלשהו.
ואם אין צורך ב-4GB תמליצו על זיכרון טוב של 2GB.
מבחינת הלוחות אין הבדל גדול בין ה ASUS ל- GIGABYTE??
אין הבדל ביניהם.
TWINMOS TWISTER 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5
770 ש"ח
