מפרט אחרון לפני קניה ! בתקציב 5700 עם חריגה
-לא מתוכנן OC
-למטרת הרצה של משחקים ודברים כבדים
-יש כבר כונן קשיח SATA2 250GB
קירור למעבד:
ZALMAN CPU COOLER CNPS9500 LED FOR INTEL s775
מעבד:
INTEL Core 2 Duo s775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3
ספק:
Enermax ‏Liberty ELT400AWT 400W‎
זכרונות:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667Mhz CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
או
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC2 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
או
אותו דגם רק של אחת מן החברות: LeadteK / eVGA / Asus
צורב:
LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מארז:
NZXT APOLLO Black - no PSU(or Silver)
מאוורר נוסף למארז:
כל מאוורר 120מ"מ שחור ושקט המתאים למארז -מומלץ עם לד כחול.
תאורה:
כל תאורה קרה למחשב (אולטרה) בצבעים כחול/ירוק/3-צבעים ביחד(RGB)
דעות? טוב/לא טוב? הצעות לשיפור?
אם אתה שואל אותי נראה לי שעדיף שתיקח ספק כוח של 500 w.
אם היה לי כזה מפרט הייתי שוקל גם מעבד קצת יותר חזק,6600 אבל זה לא כזה משנה
לגבי השאר אני לא יודע לענות.
לא מתוכנן OC? קח מעבד AMD.
הינה המפרט המקורי שלי לAMD: (אחרי שראיתי את ההוזלת מחירים של אינטל פשוט היה בא לי על אינטל.. ועל הלוח אם הזה)
קירור למעבד AMD:
Zalman CNPS9500 AM2 CPU Cooler
מעבד:
AMD ATHLON 64 X2 5600+ DUAL CORE, SOCKET AM2 - 2.8GHz
לוח אם:
Asus ‏M2N-E AM2, 570Ultra, DDRII 800, PCI-E‎
ספק:
זכרונות:
כרטיס מסך:
או
או
ALBATRON PCI-EX GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
או
אותו דגם רק של אחת מן החברות: Leadtech / eVGA / Asus
צורב:
מארז:
או
NZXT ZERO w/o PSU
מאוורר נוסף למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1
ולמה כל פעם אומרים לי שאם אני לא עושה OC לקחת AMD ... תחשוב על זה גם שלמעבד של אינטל יש 4 מגה קאטצ'.. ולאיי.אם.די יש 2 מגה משותף..
יש לך הסבר מפורט לזה ?
וגם אינטל עובדת על טכנולוגיה של 65 ננומטר מה שאומר פחות הספק ופחות חום..
מה הקטע בת'רד הזה אם אין תקציב. תשמע אם אתה לא תשים תקציב לא נוכל לדעת אם זה מחשב טוב או לא. תן תקציב ואז אני יגיד לך אם אפשר להביא משו יותר טוב או אם זה פסדר... האם יש לך תקציב בלתי מוגבל (הכוונה לא לא 100K למחשב הכוונה ל10-11K בשביל המחשב רק...)?
הוסף תקציב לכותרת או שהתרד ינעל.
הוספתי תקציב בכותרת, אתם מוזמנים להגיב מחדש עכשיו :)
דברו אלי אנשים ! חחחח אני חייב תשובות אני צריך לקנות מאוד בקרוב!!
המפרט בעיקרון טוב, אם אתה יכול תשדרג את המעבד לe6600
בקשר לכ. מסך, חוץ מכמה חברות שמביאות כרטיסי מסך אחרי OC מהמפעל אין ממש הבדלים בין חברה לחברה (בעלת שם) בביצועי הכרטיס אז קח מה שהכי זול.
ואם אין לך מסך מ20" ומעלה הכ. מסך בגרסת ה320MB יספיק לך דיי והותר.
אממ מה זה בעיקרון?
אממ מה זה בעיקרון?
המפרט שלך בסדר לגמריי. בקשר להתלבטות שלך לכרטיס מסך התכוונתי שכל כרטיס של חברה גדולה (ASUS, EVGA, ALBARTON וכו) יהיה בסדר כי כולם בערך אותו הדבר (לEVGA ולXFX יש דגמים "מיוחדים" שטיפה יותר מהירים (עברו OC במפעל) והם כמובן עולים גם יותר. אז פשוט תבחר מה שהכי זול (הכרטיסים של ALBARTON זולים יחסית).
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL ¤1784
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1612BL DOUBLE LAYERED X16 - LIGHT SCRIBE - BLACK - RETAIL ¤230
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤422
קרור למעבד:
ZALMAN CPU COOLER CNPS9500 AT FOR INTEL 775 ¤283
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5438
קח את המפרט הנ"ל...
במפרט שלך כתבת 965G (לוח אם) מדובר בלוח אם עם כ. מסך מובנה 6150 אם אני לא טועה.
אני במקומך (בהנחה שאתה יכול להוסיף עוד כסף) הייתי כבר לוקח לי איזה GTX שייתן לי MAX תמיד בכל משחק...
תאורה וכל הבול שיט הזה תקנה לדעתי בנפרד מהמחשב ככה תבחר טוב טוב תבחן את הדברים וככה תנסה לשים את הכי יפה. זה לא בעיה להתקין את הדברים האלה.
בעיקרון אני לא הייתי יורד מהמעבד שציינתי או לחילופין במערכת AMD מהמעבד 6000+ בתקציב כזה פשוט אני לא רואה סיבה. זהו אחי סה"כ כל המערכות שהבאנו פה מצויינות אבל תזכור בלי ה 965G למה אחרי זה תידפק שים לב טוב טוב.... אתה תהנה מהמחשב הזה תבקש תקופסאות הכל תראה איזה באנדלים תקבל... לוח מעולה של GIGABYTE כ. מסך של XFX פשוט מחשב טוב וגם בעתיד שהוא ייסחוב מעפאן אולי עד אז תלמד לעשות OC... ואז תעשה לו OC כי יש לו פוטנציאל אבל ממש....
