מה אתה אומרים על המעבד הזה?
מעבד לצורכי מחשב ביתי מתקדם...
AMD Athlon 64 X2 DUAL-CORE 6000+ Socket AM2 ( ADX6000CZBOX )
עולה לי 230 $...
מה אתם אומרים, שווה? AMD טובים? מה עדיף AMD או INTEL?
  • תגובות 34
  • צפיות 1.7k
אם אתה לא מתכנן OC אז בסטוק הם פחות או יותר שווים
תוסיף לזה את הצריכת חשמל היותר גדולה של ה-AMD
בקיצור - לאוהבי AMD
בקיצור - לאוהבי AMD
הצלחתי להבין שאתה לא חובב AMD, וזה בסדר, אני לא מכיר אותם ואני אישית חובב INTEL.
אבל המשפט הזה "בסטוק הם פחות או יותר שווים" שלא כל כך הבנתי...הכוונה שהוא שווה למי? לINTEL?
ובאמת לא ידעתי שצריכת החשמל של AMD יותר גדולה.
יש לך משהו אחר להמליץ לי ?
ה-AMD 6000+ לעומת ה-E6600
דווקא אני אישית הייתי הולך על ה-AMD
גם בגלל שאני לא עושה OC וחובב AMD - במקרה שלך זה סיפור אחר
מה התקציב שלך למחשב?
למה במקרה שלי זה אחר?
התקציב שלי למעבד הוא 250$..לכל המחשב הוא בין 1000-1500$
אני לא קונה שום דבר שמתחיל בסיפרה 6 גם אים יתנו לי בחינם,סתם דעה.
טוב זה בעיה אישית שלך אני חושב, משהו שלא קשור למחשבים חחח
6000+ הוא מעבד מאוד חזק ולצרכים שלך הוא יתאים מצוין, את התמורה הוא יספק.וכמו שאמרו אם אתה לא מתכוון להמהיר את המהירות של המעבד לך על ה6000+.
תודה רבה,
השאלה הבאה שלי היא כזאת....מה עדיף לי לקחת לצרכים שלי, את ה6000 או את ה5200? והאם יש הבדלים גדולים בניהם?
בקיצור - לאוהבי AMD
צריכת ההספק של AMD בסטוק לא בהכרח יותר גדולה.
יש קישור בת'רד הבא שמראה בסה"כ ההספק של מעבדים שווים יותר נמוכה דוקא במעבדי AMD. במצב idle מעבד AMD צורך פחות ובעומס יותר אך בסה"כ בפעילות משולבת צורך פחות. אלו אמנם שני מעבדים בדרגה אחת פחות מאלו שמדובר פה אך העיקרון ככל הנראה זהה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=258241.0
(ולא, אין לי שום קשר ל-urib מלבד השם הדומה, אבל גם הוא לפעמים מביא דברים בעלי עניין, ו-AMD זו לא מילה גסה רק בגלל שהוא הביא את הקישור הנ"ל)
למה הכוונה "צרכי מחשב מתקדמים"?
מה זה כל העניין הזה שכולם מדברים פה....בסטוק פה בסטוק שם
מה זה הבסטוק הזה? מה הכוונה?
הכוונה היא צורכי מחשב בסיסי, וקצת קצת משחקים כבדים, אבל בעיקר אינטרנט, אולי VISTA, משחקים
מהירות שעון של המעבד כמו שיצא מהמפעל.
ההה אני חושב שאני מבין....בסטוק זה המהירות מהמפעל, ולא בסטוק (לא יודע איך קוראים לזה) זה מעבד אחרי OC, האם הבנתי נכון?
:xyxthumbs::yelclap:
