מפרט למשחקים ב5000-5200 ש"ח
מתוכנן אוברקלוקינג קל-בינוני
האם אפשר לקצץ במפרט קצת להוריד אותו לתקציב הרצוי?
מה שונה בלוח אם הזה יחסית ל ?GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3
האם כדאי לקחת G.SKILL 1024MB (1024MBX1) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-1GBNQ
ולמה למרות שהם 800Mhz הם יותר זולים מאשר ה667Mhz? )G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT(
תודה לעוזרים :hat:
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 381
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1066
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 625
זיכרון : TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤ 691
כרטיס מסך : ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1735
צורב DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 220
מארז : NZXT APOLLO w/o PSU ¤ 381
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 422
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤5521
אתה יכול לחסוך לפחות 100 שקל בזיכרונות במקרה ואתה לא מתכנן OC (למרות שנראה שכן..)
קח בחשבון שבמחיר המעבד והלוח אם האלו אתה יכול לקחת מעבד AMD 5600+X2 ולוח אם M2N-E ולחסוך על הדרך גם כ-120 ש"ח. אלא אם כן אתה מתכנן OC.
צורב אפשר לקחת של ASUS ב-7 ש"ח פחות אבל תומך ב-LS.
ספק אני חושב שאפשר גם NISETAKER 420W ב-40 ש"ח פחות.
בקיצור עם מה שאני וזה שמעליי אמרנו אם לא מתוכנן OC אפשר לחסוך כ-300 ש"ח.
כפי שכתבתי
הפרש מחיר של לפחות 100 שקלים יהיו על הזכרונות, אם אקבל תשובה על השאלה ששאלתי בנוגע אליהם.
תודה :silly:
כדי לא להתקל בבעיות קיץ, ראיתי הרבה כאלו השנה ושנה שעברה (שנה שעברה זה לא היה בפורום הספציפי הזה אבל ראיתי כמה), היתי
מציע לרדת לE4300 גם מכפלה יותר גבוהה לא תזדקק לזכרונות 800MHZ. גם זול יותר, כ300-350 ש"ח זול יותר, ואז לקנות
קירורים טובים כמו הSUNBEAM TUNIQ+עוד איזה מאורר מארז שלפי מה שהבנתי בפורום אוברקלוקינג וקירור המאוררי של AC מומלצים.
למרות שאם היה אפשר היתי ממליץ להשאר עם הE6400 ולהוסיף את הקירורים. אך מכיוון שאתה מבצע OC קל-בינוני הE4300 הוא תשובה
עדיפה.
אני רואה שאף אחד לא עונה לי על השאלות :s07:
בכל מקרה, אם אני לוקח את המפרט כמו שהוא, אפשר לשפר איכשהו באותו תקציב?
עריכה: שכח ממה שאמרתי לפני..
(1024MBX1)
(1024MBX2)
אחד 2G אחד 1G.. בגלל זה..
הצעות אחרונות לפני הזמנה?
