מה דעתכם על המפרט הזה? 5300
EITAN ENGINEERING LINE INTERACTIVE VP625 300
LEADTEK WinFast TV2000XP Global 200
LG GSA-H12N DVDRW X18 DUAL LAYER BLACK/WHITE 175
GIGABYTE Triton 180 -410
ENERMAX LIBERTY 400W 460
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 400
G.Skill DDR2 667MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 510
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz 4Mb Box 1360
GIGABYTE GA-965P-S3 -660
LEADTEK WinFast PX8600 GT TDH 256MB PCI-E 825
המפרט יוצא , איך המפרט ? הוא טוב?
FSP 350W אפילו יספיק למערכת הזאת.. תקחי FSP 400W במקום האנמרקס 400W..
מה השימושים ואיך המפרט הגיע ל5300?
ערכתי והוספתי תמחירים..
המחשב הוא לגלישה קצת מוסיקה ומשחקים מחשב..
אבל לא יותר מידי משחקים כי אני מתכנן להתחיל ללמוד שנה הבאה..
בכול מקרה אני רוצה מחשב שיוכל להריץ כל משחק שיצא בשנה הקרובה בהגדרות סבירות(לא צרייך הכי גבוהות)
לא צריך מחשב סופר חזק
איך הלוח אם במפרט? סתם בחרתי כי לא ידעתי מה לבחור..
דרך אגב לקחתי את ההצעה שלך ולקחתי
FSP 400W 24pin SATA 12cm PN ב 300 ש"ח
זה עדיף
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤625
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1735
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤196
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
HEC WIN 420 - 420W - 20/24 PIN - ATX2.0 - BLACK ¤344
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5484
אני רוצה גם כרטיס טלוויזיה ואל פסק ככה שזה יוצא כמעט 6000..
אגב בכמה ה945P יותר זול? כי מי שלא עושה OC ואין לו RAID אין לו צורך ב965..
ספק גם HEC טוב אבל הFSP עדיף..
אני לא עושה OC
יש לוח אם אחר שעדיף?
הלוח אם שלך מצויין.. אבל יש גם את ה945P.. ההבדל ביניהם ש965P תומך במרובעי ליבה.. אבל אין שום סיבה שבעולם שאיפ עם תשדרגי את המעבד שלך אליהם.. ושהוא תומך RAID ואין לך שני כוננים קשיחים.. ככה שה945P יספיק.. וכמובן ב65P אפשר OC הרבה יותר גבוה..
אבל כל אלה לא נוגעים אלייך..
אז אם ההבדל הוא 200 שקל ברור שכדאי לקחת את ה945P..
תודה על העזרה.. מה זה DUAL CHANNEL ?
איך המארז שבחרתי ? הוא טוב? יש מארז יותר טוב באותו מחיר?
דואל צ'אנל - 2 ערוצים מקביליים לזכרון שמחלקים את רוחב הזכרון ל2 וכך מאפשרים זרימה רחבה נוחה יותר
בעצם זה טכנולוגיה שמשתמשת בשני סטיקים של זכרונות ראם ויודעת לנצל את ה BANDWIDTH של שניהם ביחד כדי לקבל העברת נתונים יותר גבוהה
המארז שלך הוא כמעט כמו שלי.. לי יש פוסידון.. אבל ממה שהבנתי יש מארזים שעדיפים עליו.. הNZXT שהציעו לך עדיף עליו ויש עוד כמה..
אני קונה מנעה מחשבים.. ואין להם שם את המארז הזה
