המחשב נתקע
שלום לכולם!
יש לי מחשב בן 4 שהחל להיתקע לעיתים קרובות, עד אשר היה נתקע 2 ד' ישר אחרי שהייתי מדליק אותו.
לאחר פורמט הבעייה לא נעלמה. (אני חייב לציין כי לאחרונה קניתי דיסק קשיח חדש שהוספתי למחשב.)
לאחר שהוצאתי את הדיסק קשיח (החדש) המחשב הפסיק להיתקע. אבל הוא עובד לאט (לאחר פורמט!).
המליצו לי לבדוק את הטמפרטורות במחשב, ומסתבר שהן מגיעות עד ל50 מעלות בלוח אם, ול60 מעלות ב CPU.
מה לעשות? האם כדאי להשקיע בתיקונים? או שכדאי לקנות כבר מחשב חדש?
אוקי...
הטמפ לא ממש גבוהות יחסית למעבד שיש לך..
לקנות חדש זה תמיד התשובה הסופית..
תבדוק זיכרון ומעבד..
מה לבדוק בזיכרון ומעבד?
מעבד: AMD Athlon 1.6
זיכרון: 256MB DDR
open the case and look at the capictors on the motherboard (the elictircity barrels), see if any of them has some wired material on top of them
you mean like dust?
המחשב כמעט ולא נפתח ולא נוקה בשנים שיש לי אותו, כלומר שיש קצת אבק
אבל עד עכשיו זה לא הפריע לו לעבוד.
1) open it and clean it, dust is bad
2) i dont mean dust, i mean some yellowish material,after u clean just look at the capacitor and tell me if u see anything unusual
The dust has been cleaned, there is no yellowish stuff.
I really think the problem is in one of my fans or maybe there isn't enough power.
My question was should i try to fix the comuter or just go and buy a new one.
From your suggestions i understand that you think that i should fix the comp'?
(appreciate the help)
Depends on u, upgrading is always an option the question wether u need or not!!!!
if u think the computer didnt stand up for ur needs then offcourse upgrade, if ur happy with it and it doesnt have something serious defected that can be replaced cheap, then fix it, its all up to u
but one thing is for sure, ur computer aint new anymore
if u wanna upgrade u can ask in the fourm about a new setup they will build u a nice one that stands for ur needs, if u dont wanna upgrade we will continue trying to know what is causing the proplem
make ur chose :) and let us know
At the time, i'm saticefied with my computer.
Even if I would buy a new one, i'll would like to keep this one runing.
therefor let's try to do something with this one.
since the problems began the comp' is open and i set a ventiletor on him.
i pulled out the new hard-drive and cleaned the dust.
curenntly i'm not running anthing outside the internet (no messenger,emule,games,ext')
after all that the temp's are: CPU-60C , MOTHERBOARD-50C.
Is this normal? what can i do?
תשמע. זה יכול לנבוע מהרבה סיבות תתחיל לפשט אותן.
יש לך סטיקי בראש התאר'ד עם הסברים מלאים.
נסה לבדוק את הזכרונות עם MEMTEST ולבדוק אם יש שגיאות בזכרון. (אם יש לך אפשרות להחליף עם סטיקים אחרים אז תנסה גם את זה)
נסה להוציא כרטיסי הרחבה של PCI ולבדוק אם אין תקיעות.
תריץ PRIME 95 ותבדוק אם זה גורם לבעיות יציבות
נקה היטב את המחשב בשואב אבק/פן
תנקה /שמן את המאורר - יש מדריך.
התקנת את המחשב כמו שצריך עם כל הדרייברים ? - לוח אם (Chipset)
