צורב DVD של LG לא עובד כראוי- דרושה עזרה מקצועית
שלום,
לא מזמן קניתי צורב דיוידי של אל-ג'י, תאריך יצור ינואר 2007. כשאני מחבר אותו למחשב שלי הוא מזהה את הכונן, אבל הוא עובד מאוד לאט וכשמכניסים אליו דיסק הוא אומנם מציג מה נמצא בתוכו אך כשאני מפעיל קובץ מוזיקה למשל מתוך הדיסק מופעל ווינאמפ נגן המוזיקה אצלי אך הוא נתקע והשיר לא מנוגן. והבעיה היא גם עם דיסק רגיל וגם עם דיסק דיוידי. יש לציין שהכבלים אצלי תקינים כי על אותו כבל בדיוק עובד צורב אל-ג'י רגיל בצורה תקינה.
במחשב אחר הצורב דיוידי החדש עובד מעולה. בשני המחשבים גם שלי וגם באחר ווינדוס אקס פי עם sp1. המחשב שלי חדש יותר וחזק יותר מהאחר.
אשמח לקבל הסבר מה יכול לגרום לצורב הבעייתי לעבוד אצלי! תודה מראש
יש פורום בעיות טכניות..
נסה לחבר אותו לבד על הכבל
ניסיתי לחבר אותו לבד וגם ביחד עם הצורב הקיים וכמובן דאגתי לסדר תמיד את העניין עם master, slave
זה לא עזר
תוודא שהוא עובד ב DMA ולא ב PIO
מה הכוונה?
יש פורום אחסון. או אפילו פורום תמיכה טכנית.
הועבר.
הכוונה היא לתמונה שצירפתי.
כמובן אצלך אתה צריך לבדוק את IDE CHANNEL שעליו יושב הצורב, אני בדקתי את הערוץ שעליו יושב ה-HD שלי בתמונה.
[attachment deleted by admin]
אצלי ב device manager ב- IDE ATA/ATAPI ,ב- PRIMERY IDE וב- SECONDARY IDE בשניהם מוגדר DMA. כרגע מחובר אצלי הכונן הישן. יכול להיות מצב שכשאני מחבר את החדש במקומו (זה שלא עובד אצלי) ההגדרות שם יתחלפו?
כן, תחבר את הכונן ותבדוק.
מאחר וזה עבר לפורום שלי... תשנה בבקשה את הכותרת שתהיה יותר אינפורמטיבית בהתאם לחוקי הפורום
אני משתמש טרי בפורום, אשמח אם תסביר לי איך משנים כותרת של נושא שכבר התחלתי (זה אפשרי?)
הרגע ניסיתי שוב להתקין את כונן הדיוידי. ב device manager ווידאתי שב PRIMARY וב- SECONDERY מוגדר DMA. הבעיה לא נפתרה; עדיין הכונן מסרב להפעיל קבצי מוזיקה, EXE, או כל קובץ אחר. הכונן רק מאפשר לסייר בתיקיות בתוך הדיסק וגם זה הוא עושה מאוד לאט. לאחר כמה זמן שהכונן לא הצליח להפעיל קובץ בתוך הדיסק מופיעה הודעה שאומרת משהו MEMORY COULD NOT BE READ. מה עושים עכשיו?[br]פורסם בתאריך: 10.05.2007 בשעה 18:46:28
והנה ההודעה המדויקת שאני מקבל:
THE INSTRUCTION AT "0x00d1d663" referenced memory at "0x00000000". The memory could not be "read".
click ok to terminate the program.
בבקשה עזרה ממכם אני פונה אל המומחים שביניכם חייב להיות כאן מישהו שיוכל לפתור את הבעיה.
בשמחה, תלחץ על כפתור העריכה בפוסט הראשון של הנושא הזה, ופשוט תערוך את הכותרת :)
ערכתי
