שאלה על FSB
מה שאני יודע:
אפיק כפול מכפלה שווה את מהירותו הפנימית של רכיב כמו מעבד.
בצ'יפסטים חדשים מהירות הזכרון נקבעת בנפרד ממהירות האפיק החיצוני.
מהירותם של חריצי ההרחבה קבועה, ונקבעת לפי מהירות האפיק חלקי מחלק מתאים.
אז מה נותנת מהירות אפיק של 400 או 533 הצפויה של פנטיום 4? או אפילו 266 או 200? בכל מקרה מחשבים לפי הבסיסית של 100 או 133. ואפילו האם יש יתרון ל 133 על פני 100?
האם זה תיקשורת מהירה יותר בין המעבד לזיכרון, או מה?
ועוד משהו, לדוגמה:
קצב העברת נתונים של חריץ PCI היא 133 מגה\שניה.
זה 32Bit X 33 Mhz. איך מגיעים ל 133?
איך מחשבים?
PCI = 33Mhz
נכון. אבל האם מישהו יכול לענות על השאלות?
יכול להיות שאף אחד לא יודע? :-/
לא יודע למה התרא'ד הועבר לאובר קלוקינג
ממתי ה FSB קשור בלעדית לאובר קלוקינג?
זאת ועוד שלא הייתה פה שאלה בקשר לאובר קלוקינג
אלא ל FSB בתור רכיב חומרה לכל דבר...
Hi !
lets say we use a Athlon k7 850MHz (my girlfriend got one :) ok ?
Well :
Internal Clock will be : 850MHz (CPU Speed)
System Bus will be : 200MHz (DDR) = 100MHz in double data rate (CPU to Memory speed) = FSB
System Clock will be : 100/133MHz depend on your memory sticks (memory speed)
i think i got it right, hope now u understand this better ;):hat:
זה שמעבד עובד לדוגמה ב 1.466GHZ והזיכרון ב 266MHZ
האפיק הבסיסי הוא 133...הזיכרון עובד במכפלה של 2 והמעבד במכפלה של 11 כל זה טוב ויפה! המהירויות הללו הן מהירויות הפנימיות של הרכיבים אבל כשהרכיבים מתקשרים בינים לבין הרכיבים האחרים הם מתקשרים ב 133MHZ
חבר'ה, יבגי כבר יודע את זה, הוא אפילו הסביר את זה כבר בהודעה שלו!!
למה אתם חוזרים על זה?תענו לו על השאלה כבר!
מה שאני יודע:
ועוד משהו, לדוגמה:
איך מחשבים?
בקשר לPCI, מחשבים כך:
33MHZ * 32BIT/8 = 133MB
למה מחלקים ב 8 ? - כי 8BIT=1BYTE , ואם רוצים לחשב את קצב העברה במגה-בתים/שנייה אז צריך לעשות את המרת היחידות המתבקשת מביט לבית.
בקשר למהירות האפיק של P4, ברגע שיגדילו את המהירות ל 533 (כלומר 133*4 ) אז קצב העברת המידע לזכרון יהיה יותר מהיר מכיוון שמהירות האפיק קובעת את מהירות התקשורת עם הזכרון ועם חלקים נוספים כמו ה NORTHBRIDGE.
אגב,ל 133 יתרון של 33% על 100 ולכן ישנו שיפור... :-)
תודה על ההסברים. אני מניח שהיתרון של ה 133 על 100 בדוגמה שנתת הוא לא 33% אבסולוטיים, אלא 33% בהעברת הנתונים בין המעבד לזיכרון ולגשר הצפוני. זה נתון שמשכללים בנתונים הכללים. למה לא מייצרים את כל המעבדים עם מהירות אפיק בסיסית של 133, ומעלה? זה יותר יקר?
