מפרט למחשב תלת מימד בתקציב 5500 [פירוט בפנים]
שלום,
אני מעוניין בעמדת תלת מימד עם התחשבות בדברים הבאים:
# לא מתוכנן OC.
# זו עמדה שניה שתשמש אותי בין היתר למשחקים לא רציניים מידי (ולא הרבה: HL2; C&C3 Tiberium Wars; וזהו פחות או יותר).
# מכיוון שזו עמדה משנית ובהתחשב בסעיף הקודם (ובעוד כמה דברים) לא אצטרך כרטיס מקצועי (כבר יש quadro אחד בעמדה הראשית) אלא כרטיס גיימינג.
# עוד כשנה בערך (טפו טפו טפו) אני עובר ללמוד בחו"ל תלת מימד וכנראה שאקנה מחשב חדש.
# אם אפשר בתקציב הזה להכניס גם שקט ואולי גם קירור ואוורור טובים זה יהיה מצויין.
# אם אפשר לא להשתמש בכל התקציב זה יהיה מצויין אבל זה משני ולא דחוף.
# אין צורך בציוד הקפי.
תודה רבה מראש, סומך עליכם.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤950
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤646
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GTS 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1183
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤381
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ¤373
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤141
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4558
תתחדש :xyxthumbs:
שלום,
אפשר לדעת באיזו תוכנה אתה עובד, מאיה, מקס, סינימה, אודיני?
אם אתה מתכנן בעוד שנה מחשב חדש אז עדיף תעשה OC ענק
תודה רבה על התגובות המהירות.
אני משתמש בעיקר במקס (90%) קצת ב zBrush ופוטושופ ומעט מעט מאוד בXSI ומאיה כשאני חייב עקב שת"פים למיניהם.
לא תכננתי OC אבל כשחושבים על זה אז זו נשמעת אופציה הגיונית. יהיה צורך קצת בשינוי המפרט, לא? המדריכים באת טובים? לא קראתי אותם עדיין.
איך המארז שהוצע מבחינת שקט ואוורור?
אשמח לעוד איזו הצעה או שתיים למפרט (עם ובלי OC)
תודה רבה לכולם!
כדי להפוך את המפרט למשהו לא רע ל OC אז זה להוריד את המעבד ל4300 ולהחליף את הקירור לטוניק או משהו
בדיוק מה שאמרו מעלי בנוסף הלוח שהוא הביא לך זה G זה אומר עם כרטיס מסך מובנה וזה הורס את הOC.. ולא תוכל לעשות.. לכן תיקח את הP..
והייתי שוקל לעלות את הספק לאנמרקס ליברטי 400W תלוי מה גודל הOC..
עעעע כן, אני תמיד מתבלבל בינהם xD, קח את הP בשני המקרים, כמעט בעצמי לקחתי את הG xD
לי יש את הG 945.. בגלל שלא היה לי כסף לקנות כרטיס מסך.. אני דווקא די מסתדר איתו.. אבל אני כלכך עצוב שאני לא יכו ללעשות OC..
למרות שזה לא עוזר כמעט בכלום חח
שניה שניה, שאני אבין, לG אי אפשר _בכלל_ לעשות OC? או שזה פשוט מוגבל?
לא כל לוח עם כרטיס גרפי נותן אופציות OC בכלל
זה פעם ליאור אמר לי..
ואלה שנותנים.. זה ממש קצת..
ףףףףף מזל שעליתי על זה בזמן :P
