מפרט עבודה גרפית כבדה-הצעות לשיפור ללא מגבלת תקציב
שלום,
קניתי בטעות מחשב שלא יספק את צרכי ולא יקבלו אותו בחזרה, אני מעוניין לבדוק אם השדרוג שהציעו לי יעשה את העבודה, המחשב מיועד בעיקר לעבודה גרפית כבדה (קבצי פוטושופ בגודל גיגה) ולהורדות emule רציפות.
לא מתוכנן Oc
זה המחשב שנקנה:
מעבד amd athlon 64 bit x2 3800+am2 box
לוח אם abit nf-m2s am2- הציעו לי להחליף ל gigabyte gam61pm-s2
זכרון supertalent 1024/667 X2 סה"כ 2 גיגה זכרון- הציעו לי להוסיף עוד 2 סטיקים זהים
דיסק קשיח wd 250 gb sata 2- להוסיף עוד כונן זהה לraid0+ עוד כונן למערכת הפעלה והורדות
מארז hec 6a19 300ar+fan
כונן asus dvdX16
צורב dvd necX18 5170
כרטיס מסך-בשלב זה ללא משחקים, כשארצה אקנה כרטיס מתאים, אשמח להצעה שתתאים לצרכים ( עד כמה שהבנתי אין משמעות לכרטיס מסך כדי לעבוד עם קבצי דו-מימד גדולים)
תודה ויום טוב
[br]פורסם בתאריך: 9.05.2007 בשעה 10:22:18
Help.... :nixweiss:
שלום,
זה המחשב שנקנה:
מה הבעיה עם הלוח?
יעזור, אבל תצטרך לעבור למערכת 64 ביט כדי לממש אותו.
נשמע טוב אם כי רייד מסכן את המידע. כונן נפרד לתוכנות חשוב
תוכל לקחת אסוס M2N-E
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2871
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=994
תודה ויום טוב
מה הבעיה עם הלוח? הבעיה שאין בו מקום ל3 דיסקים ו 4 זכרונות
יעזור, אבל תצטרך לעבור למערכת 64 ביט כדי לממש אותו. אפשר הסבר?
נשמע טוב אם כי רייד מסכן את המידע. כונן נפרד לתוכנות חשוב -ציינתי כונן נפרד למערכת הפעלה, תוכנות והורדות
האם זה לא כרטיס מסך יקר לצרכים שלי?
אפשר הסבר?
בשביל 4G זיכרון צריך שיהיה לך מערכת הפעלה 64 ביט..
למה אבל שתרצה 4G זיכרון?
4 גיגה לעבודה חלקה בקבצי פוטושופ בגדלים כאלה, מערכת הפעלה ב 64 ביט? סליחה אבל מה זה בדיוק :nixweiss:
חח התכוונתי מעבד שתומך 64 ביט ביחד עם מערכת ההפעלה ויסטה.. (הXP לא תומך ב64 ביט לא?)
אין לי מושג, פעם ראשונה שאני שומע על זה
מערכת 32 ביט תזהה לשימושיך עד 3 גיגה. בשביל זיהוי של 4 גיגה צריך מערכת 64 ביט
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/facts/top10.mspx
כרטיס המסך יקר לך? אז קח 7300GS או משהו אחר זול יותר.
לקבצים גדולים 4 גיגה בהחלט יתרמו.
עריכה:
אתה יכול להוריד את גרסת ה 64 ביט לנסיון:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/facts/trial.mspx
פוטושופ מזהה 2 ג'יגה ראם בלבד במערכות 32 ביט, ובמערכות 64 ביט עד ל-3-3.7 ג'יגה ראם.
יוצא מיזה שמיותר להשקיע מעל ל-2 ג'יגה ראם כשמדובר במחשב יעודי לפוטושופ.
ולמי שמתעקש אפשר להכריח את win xp שתאפשר לפוטושופ לזהות 3 ג'יגה ראם, ע"י עריכה של קובץ boot.ini.
אם היא מזהה 3.7 גיגה למה לא כדאי?
כי מעבר ל-2 ג'יגה היא משתמשת לקאש עבור איסטוגרמה, המשתמש לא נהנה מהעודף זיכרון.
אני אישית לא מבין למה גרסת פוטושופ CS3 לא עברה במלואה ל-64 ביט, אולי הבעיה נמצאת במגבלת הקבצים:
psd עד ל-2 ג'יגה
tiff עד ל- 4 ג'יגה מקסימום.
נקווה שאדובי באמת כבר ישברו את מגבלת ה-3 ג'יגה.
האמת שהתבלבלתי לגמרי :nixweiss:
שורה תחתונה, האם כדאי לשדרג את המחשב שכבר יש ואם כן אז איך, או שכדאי ללכת על משהו אחר לגמרי ולמכור את זה?
מה שחשוב זו עבודה חלקה על קבצים בגודל גיגה.
הצילו!!! :nixweiss::kopfpatsch:
בקיצור מה שהם ניסו להגיד.. או לפחות מה שurib מנסה.. זה שאין טעם שיהיה לך מעל 2G זיכרון לשימושים שלך.. כי זה לא יעזור לך..
אבל מה עם המעבד?
או שאשאל פשוט אבל אחרת, מה לעזאזל אני צריך בשביל עבודה חלקה?
