הצעת מחיר ב7000, מה אתם אומרים?
לקחתי את המפרט המומלץ למשחקים ב9000, עם כמה שינויים קטנים, מה אתם אומרים?
CPU: Intel Core 2 Due E6420 4MB Cache
CPU Cooling: Sunbeam Tuniq Tower 120MM
Chipset Cooling: Thermaltake Extreme Spirit II
Motherboard: Gigabyte GA-965P-S3
RAM: 2x G.Skill DDR II PC6400 800MHZ 1GB Dual Channel CL 4-4-4-12
HDD: Western Digital WD3200KS
GFX: Club 3d ATI Radeon X1950XT 512MB 256BIT Arctic X2
DVDRW: AD7170A NEC 18X
Case: Compucase 6A19
PSU: 400W Enermax Liberty
LCD: LG L194WT
Case Fan: Glacialtech GT12252BDL Dual
GFX Cooling: Zalman Vga Cooler VF900-Cu
Total: 7000NIS
שווה את זה? שאלה נוספת, האם ה400 וואט של הספק כוח יספיקו?
האם עדיף לקנות את הקירור לכרטיס מסך של זלמן או להשאר עם ה AC X2 שבא עם הכרטיס?
בנוסף יש אפשרות של 2 לוחות אם אחרים (Albatron - PXP965 / Abit AB9 Pro), האם הם עדיפים על הgigabyte במפרט?
למישהו יש ניסיון עם המסך הנ"ל?
תודה רבה!
כמה דברים שאני הייתי מחליף:
לוח אם - לך על ה-DS3. יותר חזק והרבה יותר מומלץ.
זכרונות - איזה סוג זכרונות אלה? (בעיקר שתי האותיות האחרונות של קוד החלק), מתוכנן OC או לא?
צורב DVD - הרבה כאן מעדיפים להתרחק מ-NEC בטענה של חוסר אמינות (אף על פי שיש לי את ה-AD7173A, והוא בסדר גמור). בכל מקרה, אולי כדאי לך לחפש צורבים של LG.
הליברטי 400 אמור להחזיק יפה מאוד את המערכת.
קירור לכ.מ - שוב, תלוי אם מתוכנן OC וכמה?
לוחות אם - הייתי נשאר עם ג'יגהבייט, רק מחליף את הדגם.
אוקיי אז ככה,
הזכרונות מדובר על: F2-6400CL4D-1GBPK
+ עדכנתי את הפרטים של הזכרונות במפרט.
כן מתוכנן OC. הבעיה היא שהתעסקתי עם OC מעט מאוד עד היום, ככה שאני לא יכול להגיד בידיוק כמה OC מתוכנן. אבל כן, מתוכנן OC.
בקשר לצורבים, הבנתי שגם הצורבים של LG נוטים לעשות בעיות די מהר. יש משהו בזה? יש לי אפשרות לקחת צורב של SAMSUNG LG או NEC.
מדובר על ה-GA8I965PDS3? מה ההבדלים?
למישהו יש דעה על הכרטיס מסך? איך הוא?
בבקשה מפרט הרבה יותר טוב ממה שהציעו לך :
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1295
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪625
מסך:
LG LCD 19" L194WT 5ms DVI ₪1230
כרטיס מסך:
EVGA PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - 320-P2-E811-AR - DX10 - RETAIL ₪1886
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪381
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1612BL DOUBLE LAYERED X16 - LIGHT SCRIBE - WHITE - RETAIL ₪230
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ₪576
מארז:
COMPUCASE 6920B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ₪305
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪422
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ₪254
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪6997
מעבד חזק יותר. כ. מסך חזק יותר + תמיכה בDX10. לוח אם טוב יותר. מארז נורמלי דווקא אהבתי את המארז ביחס למחירו הזול מאוד.
עכשיו רק אני רוצה לשאול אם מתוכנן OC... כי אם כן רק תשקיע עוד קצת כסף ל 800MHZ בערך 400שח... אם לא זה יהיה מעולה. לדעתי מפרט תותח וזה כולל המסך שחפצת בו.
רציתי לשאול לגבי המסך אתה לא מעדיף לקנות מסך באמת טוב DELL 20 אינץ', כן נכון זה יקר (2300שח) אבל זה נשאר לך באמת למשך הרבה שנים ואיכותי ביותר אז לדעתי כדאי אם יש כסף... בכל מקרה המפרט שנתתי מעולה!
אפשר לקנות 8800GTS ב-1600 ש"ח אצל סקי-פיסי זה יחסוך לך 300 ש"ח.
שים זיכרונות Twinmos 800mhz יעלה לך עוד 100 ש"ח.
תחליץ את המארז ב-NZXT APOLLO בעוד 50 ש"ח, ותוסיף מאוורר 120mm ב-50 ש"ח.
קח את הצורב של LG H30N בלי השטות הזאת LightScribe
עכשיו זה כבר תלוי בך אבל אני הייתי יורד במעבד ל-E6420 ובהפרש שנשאר תוסיף למסך ותקנה Xerox XG91D (תחפש בזאפ)
אבל חוצמזה הכל סבבה ;D
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
הוא חייב 800MHZ בשביל OC טוב..
אני גם הייתי עושה את זה.. במילא אמרת
ככה שאני בטוח שהOC עם הE6420 יספיק לך.. (בערך 3800 4000 לפי החלקים שלך)
מסך תשקול גם CMV 22 אינטש.. אומנם הוא פאנל פחות טוב מהXEROX אבל משתמש ממוצע לא שם להבדל גדול ביניהם..
ואחרי הכל זה 22 אינטש באותו המחיר :silly:
דבר ראשון המון תודה על התגובות מכולם!
ההצעת מחיר העדכנית:
Motherboard: Gigabyte GA-965P-DS3 REV 3.3
HDD: Western Digital WD2500KS
LCD: LG L194WT
לגבי הכרטיס מסך יש לי כמה אפשרויות:
1.ללכת על ה
המקורי, מה שהיפוך את המחיר הסופי ל- 6800 ש"ח.
2.ללכת על ה8800GTS וזה אומר אחד מהדגמים הבאים:
GIGABYTE GV-NX88S320H-B-RH
או
ASUS EN8800GTS
במחיר כולל של 7250 ש"ח
אפשרות נוספת ללכת על ה
Club 3d 8800GTS 320MB ואז המחיר הכולל יהיה 7050 ש"ח.
מה אתם אומרים?
בנוסף, באמת כדאי לי לשקול את ה22? אני רואה שהנתונים שלו לא בשמיים... ובמה עדיף הXerox על הLG?
קח E4300 מכפלה יותר גבוהה..
עם צורבי NEC יש לפעמים בעיות עדיף שתיקח LG..
שזהו האפשרות הכי טובה..
בעיקרון רוב הנתונים זה שטויות.. הדבר העיקרי שזה משנה זה הפאנל.. לXerox יש פאנל MVA שהוא יותר טוב מהפאנל של הCMV ושל רוב במסכים במחיר הזה.. (פאנל TN) ולכן האיכות בהם יותר טובה.. אבל הרבה אנשים אומרים שגם האיכות בCMV טובה וכל מי שראיתי שקנה אותו היה מרוצה.. ולא רק פה בפורום..
ואחרי הכל זה 22 אינטש בכזה מחיר.. אז הייתי הולך עליו..
אוקיי, אני אלך על צורב DVD של LG.
לגבי המעבד, מה הכוונה מכפלה גבוהה יותר(מצטער על הבורות...)?
לגבי הכרטיס מסך אני סוגר על ה
Club 3d 8800GTS 320MB סופית.
דבר נוסף, מה המחיר למסך 22 המדובר? לא מצאתי אותו בZAP...
האם למישהו יש עוד הצעה נוספת?
ושוב, תודה לכולם על התגובות :)
בעצם זה אומר שתגיע לOC הרבה יותר גבוה.. מכפלה X באס = הMHZ שיהיו לך..
רק KSP מוכרים אותו המחיר 1390 ובגלל המחיר האטרקטיבי הוא מסך מאוד משתלם..!
הבנתי, אני אבדוק את זה...
בכל מקרה, תודה רבה רבה! עזרתם לי המון!
יש לי שאלה נוספת,
המסך LG L149WT לא יהיה בעייתי במשחקים בהיותו 16:9?
לי יש אותו.. במשחקים אתה פשוט נכנס לפה
http://www.widescreengamingforum.com/wiki/index.php/Main_Page
ומוריד משהו שמאפשר לשחק ברזולוציה רחבה.. (במידה שהמשחק לא תומך בזה מלכתחילה..)
תודה רבה, אני אלך עליו :)
skypc
906 מעבד Intel Core 2 Duo E6300 Box
642 לוח אם GigaByte GA-965P-DS3
945 זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024X2) 800 CL4 F2-6400PHU2-2GBHZ
1,595 כרטיס גרפי LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-E
354 כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
214 צורב LG GSA-H42 X18 DVD
282 מארז HEC 6920B-NPS
596 ספק Enermax Liberty 500W
123 קרור למעבדArctic-Cooling Freezer 7 Pro
1,169 מסך מחשב LG 19" L194WT 5ms LCD
6,825
¤ סכום כולל מע``מ
