צריך מפרט לכמה חלקים בסביבות ה-1500 שקל ושאלה מה כדאיי...
שלום
אני צריך לקנות מחשב, אבל רק מארז, לוח אם, מעבד (ואם צריך גם זיכרון...)
עכשיו יש לי 2 אפשרויות ואני לא יודע מה כדאיי:
1. יש לי 1 ג'יגה זיכרון של קינגסטון (2 של 512 DDR 400), וגם כרטיס מסך 9600XT ב AGP והארד דיסק 120 SATA.
יש לי אפשרות לקחת את הלוח של האסרוק עם השילובים ואז אני אצטרך לקנות עם הלוח רק מעבד ומארז.
2. אפשרות השנייה היא לקחת לוח אם כדוגמת הפטאליטי עם כרטיס מסך מובנה שהוא יחסית טוב גם למשחקים ברמה סבירה, ואיתו עוד 1 ג'יגה של 677.
עכשיו אני לא יודע האם יש הבדל גדול בין זיכרון 400 ל-667, ואיזה כרטיס יותר טוב? 9600XT או X1250 מובנה?
מה כדאיי לעשות? התקציב שלי הוא 1500 שקל (הוא דיי נמוך אני יודע... אבל אני לא יודע איזה מבין 2 האפשרויות טובה יותר.)
ד"א, לאפשרות הראשונה ניתן להתאים רק מעבד אינטל, ואילו לאפשרות השנייה ניתן לשים גם AMD (כי יש לוחות עם הכרטיס המובנה הזה גם באינטל וגם בAMD).
תודה רבה וערב טוב לכולם...!.
ה 9600XT טוב יותר משמעותית מה 1250.
בתקציב הזה נראה שהאופציה היחידה שלך זה איזה 4300 עם הלוח של אסרוק (אולי תצליח לסחוט ממנו איזה אוברקלוק) ולהשתמש במה שכבר יש לך.
תודה אחי... ואם כבר אני שואל,
1. יש הבדל בין ה-4300 ל-4400? ההבדל כספית הוא בערך 150 שקל. (איזה מעבד לקחת?)
2. מכיוון שאני הולך לקנות בקייאספי את החלקים, יש להם את המארז של ה - HEC ב-210 ויש להם את הצ'יפטקים בסביבות ה-300 עד 350 שקל.
איזה מארז לקחת? (ההפרשים מצדיקים את עצמם?)
*** אני הולך לקנות את כל החלקים הללו בKSP. איזה מארז הכי טוב שמה בטווח המחירים שציינתי? (200 עד 400 לא יותר? אם יש משהו שהוא ממש טוב והוא עובר את הטווח בקצת, אני אהיה מוכן לקחת אותו...)
3. לגביי הלוח, יש שני סוגים, אחד ב-300 והשני ב-400, מה ההבדל ביניהם?
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=4CoreDual-VSTA (זה הלוח היקר יותר, השני זה ה-775VISTA)
תודה...!
חברה... העניין של המפרט דיי דחוף לי... אם משהו יכול לענות לי (וסליחה על ה-DP).
אני יכול להשיג מהקייאספי את ה-6420 עם הלוח של האסרוק שהמארז של ה-HEC בסביבות ה-1500 שקל... זה כדאיי?
איזה מעבד כדיי לקחת? 4400 או 6420? (ושאלה מהצד, מה ההבדל בין 6420 ל6600 חוץ מהמחיר?)
כדאיי לבנות משהו אחר במחיר הזה של ה-1500 שקל פלוס מינוס?
תודה רבה לעוזרים... :xyxthumbs::yelclap::xyxthumbs:
E4300 מכפלה 9 E4400 מכפלה 10.. זה משנה רק בOC.. ושאחד מהירות 1800MHZ אחד 2000
תבדוק ששניהם תומכים במעבדי הקונרו תומכים בFSB 1066 בSATA 2 בPCI EXPRESS ואז זה כבר לא משנה איזה תבחר..
ה20 שיש בE620 זה אומר שהוא 4MB קאש לעומת E4400 שהוא 2MB המכפלה של הE6420 זה 8 של 4400 זה 10
הבאס של 6420 זה 266 הבאס של 4400 זה 200
(בדיוק כשהקפצת הייתי באמצע לענות לך תשובה..)
טוב, נראה לי שאני לא אעשה OC, אז אני אקח את ה- E6420 עם האסרוק היקר יותר ומארז ה HEC.
הכל ייצא לי בערך 1500 שקל פלוס מינוס...
אז המפרט הכללי שייצא לי כולל העברות והכל...:
E6420
לוח האסרוק של ה380 ש"ח
1 גי'גה DDR 400 ?( שתיים של 512)
120 GB SATA
כרטיס AGP 9600XT
והמארז של הHEC
המפרט הזה הוא טוב?
תודה רבה...!
למה אתה קונה אבל כרטיס AGP.. ולמה בזיכרון תדר 400MHZ..
אחי, אני קונה את הלוח הזה, כדי להעביר את החלקים הישנים מהישן לחדש...
עכשיו, חשבתי... אם אני אעלה את התקציב ל-2500 שקל... כדיי לי לקחת אוליי AMD 4200/3800 כפול ליבה, עם 8800 GTS ולוח אחד זול וטוב?
מה ההבדל בתכלס בין 8600GT ל8800GTS?
ענקיים!!!! :o
