המלצה למפרט - בסביבות 3600 ש"ח , ללא דיסק קשיח , צורב ומסך.
היי , מדובר בתקציב של 3500- שקל בערך , ללא מסך , צורב ודיסק קשיח.
השימושים במחשב הם : אינטרנט ,מוזיקה , תוכנות עריכה של מוזיקה כמו קיובייס , סרטים , ותוכנות.
הכי חשוב לי - שהלוח אם של המחשב יהיה עם כרטיס קול טוב - ומעבד וכרטיס מסך שיהיה אפשר לשדרג בעתיד ,
ולוח אם שיהיה אפשר לשדרג ויתאים לויסטה בעתיד.
בנתיים חשבתי על המפרט הזה : ( אחרי קריאה של כמה נושאים בפורום ) : זה מפרט שיוזר בשם אינטגרל רשם באיזה אשכול , נראה לי.
מעבד :
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤681
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤625
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤769
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT
מחיר: ¤576
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
מחיר: ¤404
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤254
מחיר סופי : 3272
בחרתי אינטל , כי אין לי מושג מה זה amd ואף פעם לא עבדתי איתם.
בקשר לכרטיס מסך - גם איו לי מושג מהו כל כך אבל נראה לי שהוא סביר למשחקים בינוניים
ויהיה ניתן לשדרג אותו ??
אין לי גם מושג מה זה האוברלוקינג הזה - אבל קראתי באשכול ההוא שגם ילד בן 14 הצליח להפוך את זה ל3 ג'יגה.. :-X
בקשר לזכרון פנימי - ה g.skill שווים משהו או שכדאי להוסיף קצת ולקחת חברה אחרת ?
בעקרון אני לא מחפש מחשב על לגיימרים , אני מחפש מחשב "בינוני" שיחזיק לכמה שנים..
אני יעלה גם את התקציב קצת אם דרוש , אפילו להתקרב ל4 אלף שקלים.
והאם כדאי לי בכלל לקנות מחשב עכשיו ? או לחכות עוד חודש ככה שכל המחירים ירדו ?
תודה רבה למי שיכול לעזור לי , ולהמליץ לי אולי על מפרט יותר מתאים בשבילי :xyxthumbs:
[br]פורסם בתאריך: 8.05.2007 בשעה 19:39:38
מישהו יכול לעזור ?
אני יודע שאסור להקפיץ אשכולות..
אבל אני כנראה אלך מחר לכמה חנויות ואני רוצה שיהיו לי כמה מפרטים להראות להם..
ואני אשמח אם מישהו יעזור לי
תודה.
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤579
לוח אם:
GIGABYTE GA-M51GM-S2G ¤421
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1735
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤576
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤381
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤600
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4239
היי שוקו , לא נראה לי שהמפרט שלך מתאים לי.
השקעת את כל הכסף בחלקים הפחות חשובים : וגם הגעת למחיר די גבוה..
600 שקל על ספח כח ?! והמעבד שבחרת לי , יותר זול מהספק כח ..? למה אני צריך בכלל 500 וואט ?
ובקשר לכרטיס מסך - אני לא גיימר - לא חשוב לי שכל משחק יעבוד בגרפיקה הכי איכותית שאפשר -
פאקין 1735 שקל על כ. מסך ..?
אני מעדיף להוציא כסף על החלקים היותר חשובים לי : המעבד , הזכרון הפנימי והלוח אם. ואני רוצה שהם יהיו חלקים
שיחזיקו לכמה שנים ויהיו ניתנים לשידרוג..שזה יהיה מחשב שיחזיק לכמה שנים.
ולא יודע , כל המחשבים שהיו לי עד עכשיו בחיים זה רק אינטל , לא יודע מה זה ה amd - אף פעם לא עבדתי על מחשב שלהם.
ואפילו שהזיכרון שלו זה 2.2 ג'יגה - אני אוכל לעשות את העניין אוברלוק ל e 4300 ולהפוך אותו לבעל 3 ג'יגה זיכרון..
הכ.מסך - PX8600GT - תומך ב dx10 ? יהיה ניתן לשדרג אותו בעתיד ? 770 שקל על כרטיס ואתם אומרים שהוא לא שווה כלום ?
אני מעדיף מפרט אחר..
או שמישהו יסביר לי למה כדאי לי לקנות amd ויתמוך במפרט של שוקו ,
שוב תודה. :xyxthumbs:
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1066
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 576
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤ 625
כרטיס מסך : GIGABYTE PCI-EX RADEON X1650PRO 256MB DDR3 128 BIT DUAL DVI TV/O- GV-RX165P256D-RH - RETAIL ¤ 650
מארז : COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤ 404
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3321
מאותה חנות, מפרט שאמור להתאים.
או עם תוספת קטנה :
כרטיס קול : CREATIVE SOUND BLASTER X-FI XTREME AUDIO ¤ 424
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 3745
שמע , עכשיו אין לי שמץ של מושג אם מה שרשמת זה יותר טוב לי או פחות טוב.
אני כבר 3 שנים עם p4 2.6 , fx5200 ככה שאין לי מושג כל מה שהולך בשוק.
המעבד הזה - INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420 - יותר טוב מה e430
בגלל שהוא 4m ? מה זה בכלל המגה הזה בסוף ? יהיה אפשר גם להפוך אותו ל3 ג'יגה עם אוברלוק פשוט ?
הכרטיס מסך הזה X1650PRO 256MB DDR3 עדיף לי מאשר PX8600GT ? כלומר הוא גם יפעיל משחקים בינוניים
והוא פשוט יותר זול לי ? מה הסיבה שבחרת בו ?
ומה כל הקטע הזה שיש כרטיסים עם dx10 ? אני צריך את זה או לא ?
הלוח אם הזה - של GIGABYTE הוא לוח טוב או משהו פשוט ?
לא צריך לקנות גם מערכת קירור ? ספק וכל השיט הזה ??
למה לשלם 424 שקל על כרטיס קול ? אי אפשר למצוא לוח אם בעל כרטיס קול טוב איכותי ?
אגב זה בא עם כרטיס רשת הלוח אם הזה ?
אני אשמח לקבל עוד דעות , סורי על כל השאלות אני פשוט הרבה זמן לא התעסקתי עם קניית חומרה.
מה שאתה הבאת זה 1860MHZ שלו 2130MHZ לכן שלו יותר מהיר..
לעומת זאת המכפלה של E6420 זה 8 ובמכפלה בE4300 זה 9 לכן בOC יהיה עדיף את הE4300
יהיה אפשרי להפוך אותו גם ל4 ג'יגה אומנם לא בOC פשוט.. ול3 זה יהיה ממש פשוט! אם יש לך את החומרה המתאימה..
מי שמשחק צריך DX10..
ואתה לא משחק.. לפחות לפי הנתונים שהבאת..
לוח מצויין.. אפשרי להגיע איתו ל4 ג'גיה בOC למעבד שלך..
אם אתה עושה OC די רציני אז צריך קירור.. וספק הוא נתן לך ביחד עם המארז.. זה ספק HEC 400W הוא ספק טוב.. ומספיק בשבילך..
רשמת שאתה עורך מוזיקה.. אז הוא נתן לך כרטיס לרציניים.. אם יספיק לך משהו גם פשוט אז כא יספיק לך גם מה שבלוח אם.. ולא תצטרך את זה..
אוקיי , אז בנתיים המפרט הראשון יותר טוב
הרי אובלוק מסובך ל e6420 אני לא יודע לעשות ולא רוצה להתעסק עם זה ,
ולכן מעבד e430 עם אוברלוק קליל ל3 ג'יגה יהיה גם יותר זול בשבילי.
וכבר עדיף לי לשלם 769 שקל על ה LEADTEK GeForce PX8600GT 256MB DX10 בגלל שהוא תומך ב dx 10 .
אני חושב על המפרט הבא :
מעבד
מחיר: ¤681
לוח אם:
מחיר: ¤625
כרטיס מסך:
מחיר: ¤769
זיכרון:
מחיר: ¤576
מארז :
NZXT APOLLO w/o PSU או COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
איזה מהם עדיף לי ?
מחיר : בערך 400 שקל
קרור למעבד:
מחיר: ¤254
הכל בערך 3300 שקל ,
האם זה מפרט טוב בשבילי ?
האם כדי להוסיף כסף כדי לשפר את הזיכרון פנימי ל משהו יותר איכותי ? או שאני יוסיף 400 שקל על כרטיס קול איכותי וזהו.
אני צריך לקנות ספק וכרטיס רשת ?
יש לי אפילו עוד כסף לנצל עד 3600 - 3800 שקל
ככה שאם למישהו יש רעיונות למפרט יותר טוב אני אשמח.
זיכרון:
מחיר: ¤576
עם 667MHZ לא תוכל לעבור את ה3100 3200 MHZ.. אם אתה חושב שאי פעם בעתיד תרצה לעבור אז תקנה 800MHZ..
לדעתי זה שווה!
אם אתה לוקח את הקומפיקאייס אז יש לו ספק מובנה HEC 400W אם אתה קונה את הNZXT אז תקנה ספק נפרד.. כך FSP אם אתה יכול..
לגבי כרטיס רשת.. EW7128G Edimax אני זוכר שלפני כמה חודשים זה היה מומלץ.. תבדוק בפורום אינטרנט
אני חושב שמספיק לי ה 3000 mhz לבנתיים ,
מקסימום אני אחליף זיכרון בעתיד.
השאלה שלי עם החברה הזאת g.skill היא חברה טובה או ג'נרית? כי המחיר ממש זול ל2 ג'יגה.
אולי עדיף לי לקנות 2 ג'יגה בטסיק אחד ולא ב2 ?
ובקשר למארז..אז אם ככה עדיף לי ללכת על ה הקומפיקאייס לא ? 400 וואט נשמע לי טוב ,
למה המליצו לי על ה nzxt ? מה טוב בו ?
איזה מהמארזים נחשב יותר שקט ? נראה לי שה nzxt פשוט נראה יותר יפה.
ולגבי כרטיס רשת - זה ממה משנה איזה כרטיס לקנות ? זה נראה לי עולה איזה 50 שקל
וכל חברה דוחפת לך את זה למחשב שאתה קונה נראה לי
מה אתה חושב על המפרט בכלליות ? זה מה שיתאים לי או שאני אשנה או אוסיף משהו ?
חברה טובה.. אם תיקח בסטיק אחד הרבה פחות טוב כי לא יהיה דואל צ'אנל
הספק יספיק.. לפחות עד ל3000MHZ.. וגם טיפה יותר..
הNZXT נחשב יותר טוב מהקומפיקאייס.. אם תחליט לקחת אותו וספק בנפרד תיקח ספק FSP 400W..
לא כזה משנה.. הכרטיס שהבאתי לך יש לו גם אנטנה שמשפרת איכות שידור..
