השקטת המחשב
שלום לכל הצדיקים,
אני על סף התמוטטות עצבים. המחשב שלי מרעיש וגם לשים מוזיקה (פתרון לא פרקטי לעצמו) לא עוזר.
אני מעוניין להשתיק אותו עד כמה שאפשר.
כרגע המפרט הוא:
Athlon64 3200+ עם TR XP120 + Vantc Thermoflow 120MM עליו.
DFI nF4 Ultra-D עם מאוורר סטוק על הצ'יפסט
G.Skill P4000 HZ 2GB עם סינקים שהגיעו מהמפעל
eVGA GeForce 7800GT עם קירור סטוק
Enermax EG425P 420W עם המאווררים המקוריים
TT Soprano W/window עם 2 מאווררי Thunderblades 120MM וSilentCat 92MM בדלת.
כרגע אין תקציב עבור העניין, כשאני אראה מה אפשר לעשות אני אתן תקציב בהתאם.
חשבתי על החלפת כל הגופי קירור (של הכ.מסך, מעבד וצ'יפסט + החלפת מאווררים במארז למאווררי Arctic Cooling) והמאווררים וזה יצא בסביבות ה650 ש"ח.
האם יש פתרונות אחרים? או שאולי בכלל חייבים להחליף מארז כי הוא לא חוסם רעש כמו שצריך ולא משנה איזה מאווררים אני אקח תמיד יהיה רעש?
תודה מראש.
קודם כל תתחיל בהחלפת המאוורים לשקטים יותר כי המאווררים של TT מאוד רועשים.
המאווררים של המארז הם לא הגורם הראשי, גם כשכיביתי אותם היה רעש חזק.
ענית על השאלה בתשובה : [glow=red,2,300]TT Soprano W/window[/glow] :smile1:
וברצינות : תבצע ניקיון יסודי של פנים המחשב מאבק ,במקרה הצורך גם שימון של המייסבים של המאוורים ,אם לא יעזור להחליף את המאוורים לשקטים יותר יעשה את העבודה.
בהצלחה
רק כרגע ראיתי את תשובתך : תבדוק אם הכל מחוזק בפנים ואין משהו רופף ,תבדוק אם זה לא הספק במקרה ,אם זה לא יעזור נשאר רק המאוורר של המעבד תנקה עם לחץ אויר היטב ותבדוק שוב.
קודם כל צריכים לציין שפה תוכל לקבל המלצות לספק ומארז ותו לא.
אם תרצה להחליף מאוררים או גופי קירור כאלה ואחרים זה באוברקלוקינג וקירור.
המארז שלך אכן נחשב לרועש,לעוד מידע תעיין בסטיקי החדש.
אז אני אשמח אם תעביר.
ולפי הבדיקה האחרונה, המאוורר של הכרטיס מסך הוא הגורם הראשי לרעש.
המאווררים של המארז גם די מעצבנים (המכניס עושה רעש כמו שיש מהטלויזיות הישנות.. מין בזבבזבזבזבזבזבז כזה והמוציא עושה רעש של האוויר שפוגע בברזלים.. מין טוווווווווו כזה).
הצלילים נמדדו בעזרת רב מודד ואושרו ע"י משרד התקשורת כנכונים והגויים נכונה.
בהצלחה
המחשב נקי מאבק ולכלוכים, המאווררים שומנו לאחרונה והכל בסדר מהבחינה הזו.
הכל גם יושב כמו שצריך, מחוזק ושום דבר לא רועד.
למאוורר של הספק יש בכלל רעש אחר, מין טרררררררר כזה כמו טרקטור בניוטרל כזה..
לרוב כרטיסי המסך יש אפשרות להוריד את גוף הקירור/מאוורר ,תוריד בזהירות תנקה תשמן ואולי אף תחליף מאוורר ,במקרה חריג אפילו ניתן להחליף את כל גוף הקירור היושב על הכרטיס ,בתקווה שזה יעזור ...
לפי התיאור הזה יש לך בית חרושת לרעש רציני שם :smile1:.
איך בדקת איזה מאוורר עושה הכי הרבה רעש?
עצרת אותו והשווית את הלפני עם האחרי?
כיביתי את שאר המאווררים (ניתקתי אותם מהחשמל) ואז יכולתי לראות מי הכי מרעיש.
וכן, יש לי פה בית חרושת.. אני מתפלא איך עוד לא אישפזו אותי במוסד פסיכיאטרי אחרי כל השעות שאני יושב ליד הדבר הזה.
שים רגע את ההומור בצד ,שתדע שרעש יכול לגרום לכל מיני תופעות בלתי רצויות ,עצבנות ,חוסר סבלנות ,עיפות ועוד ...
מודע לעניין.
וכל מה שציינת זה דברים טבעיים אצלי, ואין פה שום חוש הומור.
בתור מכור לשקט אני אגיד לך את הדברים הבאים
1. הרעש העיקרי שלך נובע ככל הנראה מ DFI nF4 Ultra-D הסטוק שלו גרוע מהבחינה הזו
2. Vantc Thermoflow 120MM הוא יחסית רועש אבל אני נותן המלצה גורפת, שים בקר מאווררים על הכל
3. ספק, איזה גרסה בדיוק?
4. תמונות של הכל
כל מחשב אפשר להשקיט
אני ההוכחה לכך
הספק הזה.
והכרטיס מסך הזה:
תמונות של המחשב בקרוב.
[attachment deleted by admin]
הספק נקי מאשמה את זה אני יכול להגיד ישר
למה? כי יש לי אותו
הוא שקט מאוד אלא אם שמת אותו על מהירות גבוהה ולא אוטומטי (הכי נמוך = אוטומטי)
איך קובעים את המהירות של המאוורר של הספק (אני לא שומע או רואה הבדל כשאני מסובב את הדבר הזה)?
ואני שומע אותו רק כשהמחשב כבוי והוא נשאר לעבוד כמה דקות בשביל לקרר את עצמו.
עדכון: הוספתי את התמונות של המחשב.
